Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:21 pm
Изивините не могу найти в форуме описания где находится этот краданчик и его крестовина чтобы смазать WD-40 :?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:25 pm
садись 2
:twisted:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:45 pm
Никак вы не хотите глаза раскрыть! :evil:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:01 am
на сколько туго?
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:43 am
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
Господа! я тут новый так что извините что не так.руль может плохо крутится ещё из за опорных подшипников + шаровые. В самом руле есть подшипник,
carina e 7a-fe 97г.
 Заголовок сообщения: Туго крутится руль!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:16 pm
Сегодня обратил внимания, что руль стал крутится тяжело!!! Что это может быть!!! У меня рейка рулевая течет, дак, что она совсем кончилась!!! Или тут другое!!!???
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:19 pm
Крестовина нижнего рулевого карданчика 99%, побрызгай ВД на него, для того чтобы удостовериться ,что именно он клинит.
Carina E'92 4A-FE LB /SED/JPP
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:27 pm
помоему про крестовину нужно уже писать на главной странице рядом с шильдиком каринае.ру)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:41 pm
Пардон ВД это что!?
А с этим вообще ездить то можно!? Или лучше не дергать машинку!?
теперь:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:44 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ricy2000 вот там в верху красненьким выделено.видишь? попробуй туда мышкой кликнуть,много интересного для себя найдёшь :wink:
Машина: Avensis T22
ВД это специальная смазка VD-40. Продаётся в каждом автомагазине, в простонародье называется "вэдэшка".
Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г
http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:25 pm
А может быть из за жидкости ГУРа. В книжке намисано было DOT 3, а в магазине сказали, что если ABS есть то надо DOT 5.1?
теперь:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:46 pm
каким боком ГУР к абс?)))))))и дот3 к гур) может декстрон3?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:52 pm
Да, конечно декстрон!!! Это я тормозную менял, и чет в мыслях запутался!!!
Дак, может быть из за жидкости ГУРа, хотя у меня рейка течет и где то раз в месяц нормально так доливаю жидкости ГУРа!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:58 pm
Раз в месяц -ни о чем, пробег важен, хотя пока уровень есть должна работать. карданчик так и не посмотрел?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:14 am
Пробег в месяц км 150-200!!! Сегодня только обнаружил, так, что не посмотрел!!! А как его кстати смотреть!? Я так понимаю не просто капот открыть, надо под машинку лезть!?
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:35 am
Я вроде путь указал,ты чё такой упёртый,или за ручку надо проводить. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:41 am
дядя простите ламера!!! попробую найти :)
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 1:16 am
ricy2000 писал(а):
попробую найти
Так не надо искать,нужно просто мышкой кликнуть по ссылке,там всё есть,даже с картинками. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 4:37 am
Тоже первым делом про рулевой карданчик подумал...
Вэдэшкой побрызгаешь на него руль покрутишь,по идее должно помочь,но это не на долго,в скоре менять его придется,если дело не в нем,то дальше капай,но скорее всего просто закусывает где-то...
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 9:20 am
WD только для контроля, если поможет, значит дело в нем и его надо менять, хотя я уже писал что кардан закусывает обычно в 2 положениях полного оборота руля.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 2:28 pm
Побрызгал, руль опять легко стал крутится!!! Так, что дело в нем!!! Никто не подскажет, замена в копеечку влетит?
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 2:37 pm
3 доллара крестовинка от ваз2105, и час времени)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:01 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
а если не от росавтопрома?))
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:24 pm
Машина: Avensis T22
Тогда 250-300р , например вот это GMB ST1639!!!
