Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:33 pm
Зачем сдергивать провода кода их гораздо эффективнее мыкать на массу, сдергивание на любых оборотах может к пробою катушки привести. Писал вроде где-то уже, извиняюсь что повторюсь. Соседу на Мицуб Галанте только компрессию какой-то чудак проверил и вынесло катушку и коммутатор сразу. Поскольку в отличие от ТАЗов на нормальных машинах подобраться к проводам сложно, обыкновенно беру 4 проводочка (по к-ву цилиндров) длиной сантим по 6, вытаскиваю из крышки провода по одному и воткнув туда проводок одеваю ВВ провод на место. Из под колпачков торчат кончики проводов. Запускаю движку и подношу отвертку привязанную проводком к массе по очереди к торчащим проводкам. И цилиндры отключаются, и состояние свеч, компрессии косвенно определяется. После процедуры иногда проводки выдернуть забываю - есть такой косяк :(
З.Ы. проводки конеч не изолированные диам ок 0.3
Последний раз редактировалось SaiD Пн авг 02, 2010 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:44 pm
Спасибо. Попробую так сделать. Я так понял: если ничего не изменится в работе - это и есть косячный цилиндр? И проблема, значит, будет либо в свече, либо в ВВ проводе?
Кстати, а легендарная "волшебная коробочка" на Экзисте еще присутствует? А то как-то краем глаза заметил где-то на форуме. ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 11:20 pm
К сож только определишь нерабочий цилиндр, причина может быть как в искре , так и в топливе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:37 am
TroY писал(а):
Т.к. в электрике плохо соображаю, да и не только в ней, то провода проверяли двое знакомых, которые соображают. Как - не знаю. Но говорят, все ОК.
В процессе поиска пока ничего не изменилось.
Ray4ig писал(а):
поменяй местами свечки и проверь на том же целиндре троение будет.
если на том же то поменяй местами форсунки, если всё без изменений будет троить тот же целиндр то можно копать дальше.
А выдергивать провода на работающем двиг-ле - не чревато? На ХХ троения нет, т.ч. все равно никак - ни с форсунками, ни со свечками.
[/quote]
боишся дёргать провод со свечи на рабочей машине дёргай с форсунки. просто у меня когда форсунка на горячую заедать начинала по началу тоже на хх всё ок было, а через месяц уже и на хх троение началось. причём промывать их бесмысленно, тока замена.
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:29 am
Я уже нашел б\у форсунку, в крайнем случае, если и не найду, какой цилиндр, то просто поочередно каждую заменю. Так что там с коробочкой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:13 am
Кстати, стал тут вспоминать день, когда впервые "затроило". Интересный факт, не знаю, связано или нет: в тот день я в кои-то веки снял аккум - ставил подруге на Lacetti минут на 10 чтобы перепарковаться, т.к. ее сдох. Предположения?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:25 am
Х.з. -100 раз снимал и ставил, как у кого?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:41 am
Может и просто совпадение... Почитал тему про снятие аккумулятора на заведенном двиг-ле - много всего интересного происходит. Но со своей я точно снимал с выключенной, а вот когда снимал его с Лачетти, то не помню... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:07 pm
а я свою проблему вроде решил, заменил свечи ми троить перестало. Ни долго ли...
Carina E 7AU 1,8 107кобыл 1997г англичанка + всякая муть типа кондёр, электропакет и прочее
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:17 pm
А может быть бензонасос? Или датчик LB?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:54 pm
Машина: Carina-Ё
всем привет!у меня такая вот проблема-нет искры на одном цилиндре!провод рабочий,крышка распредилителя и бегунок с виду в порядке,подскажите плиззз куда копатиь!!!скоро отпуск,ехать далеко!
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:21 pm
Именно искры нет, или цилиндр не работает? - если нет искры - менять на заведомо исправную свечу, и провод, либо просто проверить и то и другое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:01 pm
Машина: Carina-Ё
нет именно искры!свеча и провод в норме,проверял уже не один раз!!!!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:42 am
Машина: Carina-Ы
А контакты на крышке распределителя?... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:57 am
Репутация: 28 [ ? ]
И в крышке распределителя?... :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:34 pm
Max53 Загляни в http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7289&start=25 в конце Luckavchik похоже тебе по ошибке не туда написал -
добавлю только сначала на конце провода проверь, а если искры сантиметровой не будет - то из крышки трамблера - любой провод изолированный на массу одним концом, вторым к отвертке - и отвертку держи в 1 см от металлического вывода внутри крышки - должно пробивать, Если и там не пробивает - значит крышка помёрла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:44 am
Машина: Toyota Picnic
не тестером ли случайно проверял? я тоже как-то проверял тестером и судя по показаниям было всё зашибись,а по факту провод был глючный.после замены этого провода на заведомо рабочий - мотор заработал нормально!!!
ЗЫ: см. цитату у меня в подписи :) !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:47 am
Во времена Конфуция про пути тока не писали - писали про пути черных кошек в темных комнатах
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:58 am
да,про кошек, а подразумевали ток!!! восток - дело тонкое,понимать надо!!! :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:59 am
Почти понял :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:42 am
Машина: Carina-Ё
В крышке всё чистелось,все контакты!с тестером я не дружу,так что проверял так сказать на ощупь!сдёргивал провода и смотрел,переставлял провода местами и т.д.
а не может такого быть из-за того что крышка у меня только на 2 болта прикручена?третий обломан!но она вроде хорошо держится,не шевелится!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:10 am
Машина: Carina-Ё
Поменял я крышку и бегунок,НИЧЕГО не изменилось!как небыло искры на первом цилиндре,так её и нету!куда теперь копать даже и незнаю!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:22 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
т.к. искра образуется при подачи напряжения на катушку в момент подхода кулачка магнита к датчику холла, то надо смотреть механизм датчика холла в траблерной крышке, может быть открутился винт и датчик холла слишком далеко отошел от магнита и в этот момент нет четкого срабатывания, соотвественно нет сигнала с датчика, нет искры на катушке... короче снимай траблер, разбирай и смотри внутренности... с первым цилиндром еще связан датчик положения коленвала, тоже стоит датчик холла на нем...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:54 am
Машина: Carina-Ё
Спасибо,это уже интересней!ща на работу приеду и займусь этим делом!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:12 pm
Машина: Carina-Ё
Ну вобщем искра нашлась!:-) там с плюсовой клемы на катушке торчал кусок провода,убрал его и за одно всё почистил!
но движок всё равно работает с перебоями,попукивает так сказать!
Девятка 2001г.в.
Последний раз редактировалось Max53 Ср сен 15, 2010 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
