SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:33 pm |
Зачем сдергивать провода кода их гораздо эффективнее мыкать на массу, сдергивание на любых оборотах может к пробою катушки привести. Писал вроде где-то уже, извиняюсь что повторюсь. Соседу на Мицуб Галанте только компрессию какой-то чудак проверил и вынесло катушку и коммутатор сразу. Поскольку в отличие от ТАЗов на нормальных машинах подобраться к проводам сложно, обыкновенно беру 4 проводочка (по к-ву цилиндров) длиной сантим по 6, вытаскиваю из крышки провода по одному и воткнув туда проводок одеваю ВВ провод на место. Из под колпачков торчат кончики проводов. Запускаю движку и подношу отвертку привязанную проводком к массе по очереди к торчащим проводкам. И цилиндры отключаются, и состояние свеч, компрессии косвенно определяется. После процедуры иногда проводки выдернуть забываю - есть такой косяк
З.Ы. проводки конеч не изолированные диам ок 0.3
Последний раз редактировалось SaiD Пн авг 02, 2010 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
TroY
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:44 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Спасибо. Попробую так сделать. Я так понял: если ничего не изменится в работе - это и есть косячный цилиндр? И проблема, значит, будет либо в свече, либо в ВВ проводе?
Кстати, а легендарная "волшебная коробочка" на Экзисте еще присутствует? А то как-то краем глаза заметил где-то на форуме.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:20 pm |
TroY писал(а): Спасибо. Попробую так сделать. Я так понял: если ничего не изменится в работе - это и есть косячный цилиндр? И проблема, значит, будет либо в свече, либо в ВВ проводе? Кстати, а легендарная "волшебная коробочка" на Экзисте еще присутствует? А то как-то краем глаза заметил где-то на форуме.
К сож только определишь нерабочий цилиндр, причина может быть как в искре , так и в топливе.
Ray4ig
Добавлено: Вс авг 01, 2010 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
TroY писал(а): Т.к. в электрике плохо соображаю, да и не только в ней, то провода проверяли двое знакомых, которые соображают. Как - не знаю. Но говорят, все ОК. В процессе поиска пока ничего не изменилось. Ray4ig писал(а): поменяй местами свечки и проверь на том же целиндре троение будет.
если на том же то поменяй местами форсунки, если всё без изменений будет троить тот же целиндр то можно копать дальше. А выдергивать провода на работающем двиг-ле - не чревато? На ХХ троения нет, т.ч. все равно никак - ни с форсунками, ни со свечками. [/quote]
боишся дёргать провод со свечи на рабочей машине дёргай с форсунки. просто у меня когда форсунка на горячую заедать начинала по началу тоже на хх всё ок было, а через месяц уже и на хх троение началось. причём промывать их бесмысленно, тока замена.
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
TroY
Добавлено: Вс авг 01, 2010 11:29 am |
Я уже нашел б\у форсунку, в крайнем случае, если и не найду, какой цилиндр, то просто поочередно каждую заменю. Так что там с коробочкой?
TroY
Добавлено: Пн авг 02, 2010 9:13 am |
Кстати, стал тут вспоминать день, когда впервые "затроило". Интересный факт, не знаю, связано или нет: в тот день я в кои-то веки снял аккум - ставил подруге на Lacetti минут на 10 чтобы перепарковаться, т.к. ее сдох. Предположения?
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 9:25 am |
Х.з. -100 раз снимал и ставил, как у кого?
TroY
Добавлено: Пн авг 02, 2010 9:41 am |
Может и просто совпадение... Почитал тему про снятие аккумулятора на заведенном двиг-ле - много всего интересного происходит. Но со своей я точно снимал с выключенной, а вот когда снимал его с Лачетти, то не помню...
Paradoks
Добавлено: Пн авг 02, 2010 12:07 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 10:00 pm Сообщения: 9 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
а я свою проблему вроде решил, заменил свечи ми троить перестало. Ни долго ли...
_________________ Carina E 7AU 1,8 107кобыл 1997г англичанка + всякая муть типа кондёр, электропакет и прочее
TroY
Добавлено: Вт авг 03, 2010 10:17 pm |
А может быть бензонасос? Или датчик LB?
Max53
Добавлено: Вс сен 12, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
всем привет!у меня такая вот проблема-нет искры на одном цилиндре!провод рабочий,крышка распредилителя и бегунок с виду в порядке,подскажите плиззз куда копатиь!!!скоро отпуск,ехать далеко!
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
SaiD
Добавлено: Вс сен 12, 2010 10:21 pm |
Именно искры нет, или цилиндр не работает? - если нет искры - менять на заведомо исправную свечу, и провод, либо просто проверить и то и другое.
Max53
Добавлено: Вс сен 12, 2010 11:01 pm |
Машина: Carina-Ё
нет именно искры!свеча и провод в норме,проверял уже не один раз!!!!
Девятка 2001г.в.
Samogon
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:42 am |
Машина: Carina-Ы
Max53 писал(а): нет именно искры!свеча и провод в норме,проверял уже не один раз!!!!
А контакты на крышке распределителя?...
Ц@рь
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:57 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Samogon писал(а): Max53 писал(а): нет именно искры!свеча и провод в норме,проверял уже не один раз!!!! А контакты на крышке распределителя?...
И в крышке распределителя?...
SaiD
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:34 pm |
Max53 Загляни в http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7289&start=25 в конце Luckavchik похоже тебе по ошибке не туда написал -
добавлю только сначала на конце провода проверь, а если искры сантиметровой не будет - то из крышки трамблера - любой провод изолированный на массу одним концом, вторым к отвертке - и отвертку держи в 1 см от металлического вывода внутри крышки - должно пробивать, Если и там не пробивает - значит крышка помёрла.
ribalov75
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:44 am |
Машина: Toyota Picnic
Max53 писал(а): провод в норме,проверял уже не один раз!!!!
не тестером ли случайно проверял? я тоже как-то проверял тестером и судя по показаниям было всё зашибись,а по факту провод был глючный.после замены этого провода на заведомо рабочий - мотор заработал нормально!!!
ЗЫ: см. цитату у меня в подписи  !
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:47 am |
Во времена Конфуция про пути тока не писали - писали про пути черных кошек в темных комнатах
ribalov75
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:58 am |
SaiD писал(а): Во времена Конфуция про пути тока не писали - писали про пути черных кошек в темных комнатах
да,про кошек, а подразумевали ток!!! восток - дело тонкое,понимать надо!!!
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:59 am |
Почти понял
Max53
Добавлено: Вт сен 14, 2010 9:42 am |
Машина: Carina-Ё
В крышке всё чистелось,все контакты!с тестером я не дружу,так что проверял так сказать на ощупь!сдёргивал провода и смотрел,переставлял провода местами и т.д.
а не может такого быть из-за того что крышка у меня только на 2 болта прикручена?третий обломан!но она вроде хорошо держится,не шевелится!
Девятка 2001г.в.
Max53
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:10 am |
Машина: Carina-Ё
Поменял я крышку и бегунок,НИЧЕГО не изменилось!как небыло искры на первом цилиндре,так её и нету!куда теперь копать даже и незнаю!
Девятка 2001г.в.
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:22 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Max53 писал(а): Поменял я крышку и бегунок,НИЧЕГО не изменилось!как небыло искры на первом цилиндре,так её и нету!куда теперь копать даже и незнаю!
т.к. искра образуется при подачи напряжения на катушку в момент подхода кулачка магнита к датчику холла, то надо смотреть механизм датчика холла в траблерной крышке, может быть открутился винт и датчик холла слишком далеко отошел от магнита и в этот момент нет четкого срабатывания, соотвественно нет сигнала с датчика, нет искры на катушке... короче снимай траблер, разбирай и смотри внутренности... с первым цилиндром еще связан датчик положения коленвала, тоже стоит датчик холла на нем...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Max53
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:54 am |
Машина: Carina-Ё
Спасибо,это уже интересней!ща на работу приеду и займусь этим делом!
Девятка 2001г.в.
Max53
Добавлено: Ср сен 15, 2010 1:12 pm |
Машина: Carina-Ё
Ну вобщем искра нашлась!:-) там с плюсовой клемы на катушке торчал кусок провода,убрал его и за одно всё почистил!
но движок всё равно работает с перебоями,попукивает так сказать!
Девятка 2001г.в.
Последний раз редактировалось Max53 Ср сен 15, 2010 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58 |
