Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:15 am
Всем привет,
Недавно стал счастливым обладателем Карины Е, к тому же это мое первое авто!
После нескольких дней эксплуатации возникла след. проблема. Прихожу утром на стоянку, на работу, однако, надо ехать, завожу, прогреваю, поехал ... до первого поворота. Включаю поворотник и слышу кратковременный небольшой треск, поворотник не включается. Повторные попытки к положительному результату не привели. Ну все, я думаю, приехал. После недолгих раздумий включаю аварийку, и ... о счастье, поворотники заработали.
Всезнающий all, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может заключаться причина? Не хотелось бы оставлять как есть, ибо может сие повториться ИМХО.
Заранее, благодарен за ответ!
Carina E, XLi, англичанка, МКПП. 4A-FE LB, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:21 am
Всем привет,
Ответ! Да у меня такое же! Переодически :) Что это пока не задумывался, потому как пока всегда лечится вкл/выкл аварийка. :) Что то где то неконтачит самому интересно знать, что это.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:36 am
А на схему пробовал смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:08 pm
Неа я не совсем с электроникой дружу :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 2:30 pm
У меня когда кнопку аварийки отключаешь (физически), поворотники не работают, по этому смею предположить, что дело в кнопке аварийки.
Сразу предупреждаю, что разобрать её не поломав кожуха не получится. Я когда вставлял туда леды разбирал.
Внутри чеснтно говоря ничего сложного нету, там обычные подвижные контактные пары, и две пружинки. Одна стандартная витковая, вторая угоколвая стальная мелкая мелкая. Думаю, что со временем сёдла (внутри) разболтались и поэтому контакты поворотников не доходят друг до друга.
При разборе, греть сильно не рекомендую, там есть какаято специальная смазка, врядли термостойкая.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 4:34 pm
Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт.
 Заголовок сообщения: указатели поворота
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
привет ВСЕМ!
подскажите при включении сигналов поворота и аварийки
реле слышно что включается а лампочки не на панели не с наружи не мигают. У меня грешок есть на массу где ее искать на поворотники
Реле стоит на пластмассовом корпусе
Где могу разыскать причину .
Спасибо всем !
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:35 pm
че у тебя за машина, все не работает прям. :0
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:39 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да вот что тоне работает что ваши все работают и все а у меня одного нет
подскажи как и где поискать причину.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:59 pm
335 страница Букваря
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:13 pm
Похожая проблема.
При включенном зажигании поворотники работают все, но стоит только включить кнопку аварийки, так сразу ни чего не работает. если просто включить аварийку, то тоже ни чего не работает. Проверил предохранители, все в норме, также проверил кнопку аварийки по букварю, также все в норме.
Куда копать???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:26 pm
кнопка аварийки сама накрылась.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:36 pm
Я кнопку по букварю проверял, и проводимость между выводами есть.
Или это не факт что она рабочая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:43 pm
Мужики, куда копать??? А то без аварийки совсем не катит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:54 pm
)) блин я ею совсем не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:56 pm
"Кибернетика - эт наука о контактах"(с)
Копать в известном направлении: звонить, звонить, звонить... Брать схему, проверять соответствие схеме реальных проводников, проверять коммутацию конактов кнопки в разных режимах. Никаких волшебств, тупо поиск... Может быть, и кнопка. А может - и реле. Тянет половинную нагрузку, но входит в ступор при полной...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:27 pm
А где эта релюха???
По букварю смотрел, там вроде только два предохранителя по 15А, один на поворотники и один на аварийку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:59 am
Репутация: −1 [ ? ]
релюха стоит под панелью под рулем на ьорту авто слева .
руку подальше и вверх влево
можно увидеть через торцевой люк на панели а лучше смотри снизу
по щелчкам найдешь
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 4:34 pm
Вот незадача.
Аварийка не работает, поворотники работают, включаю аварийку и тут же все отрубается. А вот если нажимать на кнопки брелка сигналки, то все поворотники моргают одновременно, и даже моргают тогда, когда нажата кнопка аварийки(хотя она по идее должна все отрубать). Вообще ничего понять не могу.
 Заголовок сообщения: Реле поворотов 81960-05010
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:23 pm
Сгорело реле поворотов, хотел на екзисте заказать но цена..... от 1600 начинается. Есть ли более дешевые аналоги. Или может что еще придумать.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:20 pm
а на вид похоже на 9точную, просто у меня подошло от 8ки - 9ки за 90 рублей и вся любовь.
Японская неоклассика :-)
Последний раз редактировалось SwiTRUS Пн окт 20, 2008 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:25 pm
Так и сделал, поставил от 8-ки, все работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:27 pm
Так где же эта релюха находится??? Она может на половину сломаться или нет??? Просто поворотники работают, а вот когда нажимаю кнопку аварийки, то ни чего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я нашёл у себя, именно реле аварийки, в салоне слева от педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:39 pm
Так там не понятно гдн эта релюха, там вроде как целый блок идет. Или нет???
Просто я тоже нашел по щелчкам, когда повортник был включен, вытащил фишку(щелчки прекратились) и мне показалось, что там как целый блок со всякими разьемами.
