Sid
Добавлено: Ср июл 23, 2008 11:15 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 10:58 am Сообщения: 7 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, Недавно стал счастливым обладателем Карины Е, к тому же это мое первое авто! После нескольких дней эксплуатации возникла след. проблема. Прихожу утром на стоянку, на работу, однако, надо ехать, завожу, прогреваю, поехал ... до первого поворота. Включаю поворотник и слышу кратковременный небольшой треск, поворотник не включается. Повторные попытки к положительному результату не привели. Ну все, я думаю, приехал. После недолгих раздумий включаю аварийку, и ... о счастье, поворотники заработали. Всезнающий all, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может заключаться причина? Не хотелось бы оставлять как есть, ибо может сие повториться ИМХО. Заранее, благодарен за ответ!
_________________ Carina E, XLi, англичанка, МКПП. 4A-FE LB, 1995 г.
Роман
Добавлено: Ср июл 23, 2008 11:21 am |
Цитата: Всем привет, Недавно стал счастливым обладателем Карины Е, к тому же это мое первое авто! После нескольких дней эксплуатации возникла след. проблема. Прихожу утром на стоянку, на работу, однако, надо ехать, завожу, прогреваю, поехал ... до первого поворота. Включаю поворотник и слышу кратковременный небольшой треск, поворотник не включается. Повторные попытки к положительному результату не привели. Ну все, я думаю, приехал. После недолгих раздумий включаю аварийку, и ... о счастье, поворотники заработали. Всезнающий all, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может заключаться причина? Не хотелось бы оставлять как есть, ибо может сие повториться ИМХО. Заранее, благодарен за ответ!
Ответ! Да у меня такое же! Переодически  Что это пока не задумывался, потому как пока всегда лечится вкл/выкл аварийка.  Что то где то неконтачит самому интересно знать, что это.
Добавлено: Ср июл 23, 2008 11:36 am |
Роман писал(а): Что то где то неконтачит самому интересно знать, что это.
А на схему пробовал смотреть?
Роман
Добавлено: Ср июл 23, 2008 12:08 pm |
Цитата: А на схему пробовал смотреть?
Неа я не совсем с электроникой дружу
Виктор
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:30 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня когда кнопку аварийки отключаешь (физически), поворотники не работают, по этому смею предположить, что дело в кнопке аварийки.
Сразу предупреждаю, что разобрать её не поломав кожуха не получится. Я когда вставлял туда леды разбирал.
Внутри чеснтно говоря ничего сложного нету, там обычные подвижные контактные пары, и две пружинки. Одна стандартная витковая, вторая угоколвая стальная мелкая мелкая. Думаю, что со временем сёдла (внутри) разболтались и поэтому контакты поворотников не доходят друг до друга.
При разборе, греть сильно не рекомендую, там есть какаято специальная смазка, врядли термостойкая.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Ср июл 23, 2008 4:34 pm |
Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт.
alpine
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет ВСЕМ!
подскажите при включении сигналов поворота и аварийки
реле слышно что включается а лампочки не на панели не с наружи не мигают. У меня грешок есть на массу где ее искать на поворотники
Реле стоит на пластмассовом корпусе
Где могу разыскать причину .
Спасибо всем !
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:35 pm |
че у тебя за машина, все не работает прям. :0
alpine
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:39 pm |
да вот что тоне работает что ваши все работают и все а у меня одного нет
подскажи как и где поискать причину.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
alpine писал(а): подскажи как и где поискать причину.
335 страница Букваря
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Bashil
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:13 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Похожая проблема.
При включенном зажигании поворотники работают все, но стоит только включить кнопку аварийки, так сразу ни чего не работает. если просто включить аварийку, то тоже ни чего не работает. Проверил предохранители, все в норме, также проверил кнопку аварийки по букварю, также все в норме.
Куда копать???
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:26 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
кнопка аварийки сама накрылась.
Bashil
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:36 pm |
tj_tosha писал(а): кнопка аварийки сама накрылась.
Я кнопку по букварю проверял, и проводимость между выводами есть.
Или это не факт что она рабочая?
Bashil
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:43 pm |
Мужики, куда копать??? А то без аварийки совсем не катит.
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:54 pm |
)) блин я ею совсем не пользуюсь.
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:56 pm |
"Кибернетика - эт наука о контактах"(с)
Копать в известном направлении: звонить, звонить, звонить... Брать схему, проверять соответствие схеме реальных проводников, проверять коммутацию конактов кнопки в разных режимах. Никаких волшебств, тупо поиск... Может быть, и кнопка. А может - и реле. Тянет половинную нагрузку, но входит в ступор при полной...
Bashil
Добавлено: Ср окт 15, 2008 1:27 pm |
Beso писал(а): "Кибернетика - эт наука о контактах"(с) Копать в известном направлении: звонить, звонить, звонить... Брать схему, проверять соответствие схеме реальных проводников, проверять коммутацию конактов кнопки в разных режимах. Никаких волшебств, тупо поиск... Может быть, и кнопка. А может - и реле. Тянет половинную нагрузку, но входит в ступор при полной...
А где эта релюха???
По букварю смотрел, там вроде только два предохранителя по 15А, один на поворотники и один на аварийку.
alpine
Добавлено: Чт окт 16, 2008 7:59 am |
релюха стоит под панелью под рулем на ьорту авто слева .
руку подальше и вверх влево
можно увидеть через торцевой люк на панели а лучше смотри снизу
по щелчкам найдешь
Bashil
Добавлено: Чт окт 16, 2008 4:34 pm |
Вот незадача.
Аварийка не работает, поворотники работают, включаю аварийку и тут же все отрубается. А вот если нажимать на кнопки брелка сигналки, то все поворотники моргают одновременно, и даже моргают тогда, когда нажата кнопка аварийки(хотя она по идее должна все отрубать). Вообще ничего понять не могу.
Frant
Добавлено: Вс окт 19, 2008 8:23 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Сгорело реле поворотов, хотел на екзисте заказать но цена..... от 1600 начинается. Есть ли более дешевые аналоги. Или может что еще придумать.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
SwiTRUS
Добавлено: Вс окт 19, 2008 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
а на вид похоже на 9точную, просто у меня подошло от 8ки - 9ки за 90 рублей и вся любовь.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Последний раз редактировалось SwiTRUS Пн окт 20, 2008 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Frant
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:25 pm |
Так и сделал, поставил от 8-ки, все работает. Спасибо
Bashil
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:27 pm |
Так где же эта релюха находится??? Она может на половину сломаться или нет??? Просто поворотники работают, а вот когда нажимаю кнопку аварийки, то ни чего не работает.
дядя
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:37 pm |
Bashil писал(а): нажимаю кнопку аварийки,
Я нашёл у себя, именно реле аварийки, в салоне слева от педали сцепления.
Bashil
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:39 pm |
дядя писал(а): Bashil писал(а): нажимаю кнопку аварийки, Я нашёл у себя, именно реле аварийки, в салоне слева от педали сцепления.
Так там не понятно гдн эта релюха, там вроде как целый блок идет. Или нет???
Просто я тоже нашел по щелчкам, когда повортник был включен, вытащил фишку(щелчки прекратились) и мне показалось, что там как целый блок со всякими разьемами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36 |
