Текущее время: Вт май 26, 2026 5:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 11:15 pm
SoSed60 писал(а):
зачем в комплекте пластиковое кольцо?
Надень на шток, это шайба в которую отбойник бить будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:18 am
Dmitry_R
Понял, спс. А я ее вчера в руках крутил, крутил, думал нафигам она нужна :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:48 pm
У меня есть 3 вопроса к тем кто ставил коней
1) перед установкой кто ни будь стойки прокачивал?
2) кто на сколько градусов регулировал?
3) В инструкции написано, что при регулировке нужно опустить шток, и повернуть против часовой стрелки до щелчка. У меня никакого щелчка нету, просто упор и все. У всех так?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:33 pm
1. Обязательно.
2. 180 (меньше чем 90 ставить нельзя)
3. так и есть
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 10:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Данное сообщение (своё) перенес (скопировал) из темы "Про Стойки", чё-то меня там ни кто неуслышал, надеюсь эдесь услышат (хотя уже поздно-поставил).
Всем привет! Потекли все стойки (на всех маркировка TOYOTA) я ездил 3 года и до меня не знаю скока. Решил начать с передних. Взял катриджи Koni 86-2548, вышло за 7782 деревянных, брал как и все у http://www.koni-rus.ru/. Приехали за 4 дня. Счастливый прибежал в гараж, вскрываю коробку и как-то не радостно, что-то в них не так. Первое, что смутило, то что на катриджах о том, что они Koni говорят тока плюшевые наклейки, то есть ничё на корпусе не выбито, ну хотя бы нацарапано. Второе- из метизы присутсвуют только пластмассовая шайба, 2 гайки с контр шайбами на шток и ВСЁ, а как же болт с какой-то шайбой (на картинке пункт2)? Ну и как-то свободно шток ходит, то есть прокачка труда не составит. Пошарпанность коробки тоже оставила осадок. Подскажите кто ставил сие чудо – ОНО ли (ЧУДО) ко мне приехало?, может зря я переживаю- на Питерских нелегалов зубы точу.
Уже почти месяц как установил сие ЧУДО. Болты сделал сам М12х1,5 длина резьбы 20 мм. Ставил без пыльников, так как в комплекте они не пришли. Жёсткость отрегулировал на от самого мягкого +1 оборот. Ощущения: почти перестала дребезжать пластмасса в салоне, ни каких других изменений в поведении машины не заметил. На зад поставил Каябу, посмотим кто раньше сдохнет.
катриджи КОNI.jpg [ 112.16 КБ | Просмотров: 6198 ]
коробка.jpg [ 272.33 КБ | Просмотров: 6157 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:52 pm
У меня довольно туго, особенно если пытаться быстро двигать.
Это вообще никакой роли не играет, у нас все коробки подранные приходят.
Был полный комплект: картриджи, шайбы, гайки, гроверы, болты, шайбы под них специальные, + наклейки на кузов. И один листочек - потертая инструкция.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:56 pm
Лукомор
Видимо у тебя этот пакетик слева забыли положить?[/img]
Тоже хочу заказать.Коплю денег. А то в -30 брат таксовал и убил напрочь передние стойки)))Теперь так качает что аж страшно бывает :)
16.JPG [ 227.79 КБ | Просмотров: 6177 ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:56 pm
У меня полный комплект был, кроме наклеек, шток ходил нормально...блин, ты бы позвонил им в легранд, да поматерил чутка, может выслали бы крепеж... :evil:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:10 am
Установил и себе KONI. Впечатлениями особо делится не стану, так как сразу менял и пружины и неизвестно что и как повлияло, но стало жостче и не раскачивается.
Что хочу отметить -устанавливал в стойки TOKICO, сразу все шло нормально, но когда выехал из бокса, то сразу услышал стук, оказалось что картридж неплотно сидит в корпусе правой стойки, с левой все ОК. Разобрали еще раз и уплотнили обрезком жестяной банки (не обратил внимания от чего, может из под пива), пока нормально, поездим - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 7:26 pm
А может при резке стойки слишком много укоротили и картридж в стойке не достает своим уширением вверху и не распирается в стойке?
Dmitry_R
А я про прокачку и не подумал. Кстати а как правильно прокачать стойки Кони?
На своих передних Конях проехал около 20 к.км и чет стал замечать что правая както неестественно себя вести стала. При резком разгоне "визг резины" правое колесо начинает козлить (трясет машину)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:16 am
Поставить вертикально, и несколько раз прокачать штоком, на полный ход.
Чаще всего это связанно с сайлентблоками.
Почитай тут: http://streetraces.at.ua/publ/1-1-0-10 Очень поучительная статья.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 1:04 am
Неа, устанавливали опытные, укоротили по минимуму, уширение вошло вовнутрь но не расперло
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:24 am
Ну тады ой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:59 am
Почитал на офф. сайте коней и по отзывам,, что якобы если покупать весь комплект стоек у них, то:
1) Фирма настраивает стойки именно под твой авто (не просто тупо ставят в max. Comfort, а именно настраивают)
2) Что то вроде установка стоек тебе на авто производится бесплатно, и у них на фирменном сервисе.
Это так? или лажа? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:56 am
У меня тоже при пробуксоке бывает скачет машина. Сайленты: задний новый оригинальный усиленный, передний в идеале, стойки тож в норме. От сцепления это не может зависеть?
Сори за ОФФ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:56 pm
R-tem писал(а):
стойки тож в норме
На стенде проверял характеристики? Или так, руками за крыло покачал? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:59 pm
на вибростенде)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:52 pm
R-tem
Тады ой. ;-)
Видимо, характеристики резины и амортов в совокупности приводят тебя к резонансу. ;-)
Подспусти колёса. :-)
Или не стартуй в букс. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:04 pm
У меня после переборки подвески "прыгать" вообще перестала.
Заменил все, от верхних опор, до нижн. рычагов и наконечников. Все новый оригинал + Кони
Причем резина осталась та же, самая "прыгающая" - Yokohama AVS Sport
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:38 am
Проблема следующая, с пол года назад в круг поменял кони, с зади появился металлический стук, разболтались оба картриджа :( Спереди норма, ставились в корпуса каябы аксел-джи. Вроде метал не лопнул, а типа вроде как расперло его, мягкий походу. Что можно сделать? Да чтоб не совсем колхзно было.
avensis t22 99, 7a-fe, manual, sedan, green
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:02 pm
Ничерта не пойму. В этой регулировке млин.
Для регулировки, удерживая амортизатор полностью сжатым, поворачивайте шток или пыльник по часовой стрелке для увеличения жесткости, и против часовой стрелки для уменьшения.
А теперь мои рассуждения. Сжимаю я шток, кручу против часовой стрелки до упора. Это МИНИМУМ. Дальше поворачиваю на пол оборота по часовой - 180 - это сток. Дальше кручу на 360 - будет 540.
Верно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:04 pm
Если накрутил на 360 град. то и будет 360.
720 град - это два оборота.
Менее 90 град. - ставить категорически нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:05 pm
У меня совсем колхозно :D - сняли картридж, намотали на него жестянку от пивной банки, затянули обратно. Уже зиму проездил без стука.
Dima точил распорные втулки из капролона http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=113491#113491
P.S. Тему читать надо, а не писать сразу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:06 pm
Dmitry_R
блин я не про это говорю.
Кручу против часовой до упора, а потом на 1.5 оборота по часовой. Получаю 540. Так?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:14 pm
так
