Dmitry_R
Добавлено: Вт авг 03, 2010 11:15 pm |
SoSed60 писал(а): зачем в комплекте пластиковое кольцо?
Надень на шток, это шайба в которую отбойник бить будет.
SoSed60
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:18 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Dmitry_R
Понял, спс. А я ее вчера в руках крутил, крутил, думал нафигам она нужна
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
SoSed60
Добавлено: Ср авг 04, 2010 10:48 pm |
У меня есть 3 вопроса к тем кто ставил коней
1) перед установкой кто ни будь стойки прокачивал?
2) кто на сколько градусов регулировал?
3) В инструкции написано, что при регулировке нужно опустить шток, и повернуть против часовой стрелки до щелчка. У меня никакого щелчка нету, просто упор и все. У всех так?
Сейчас:
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:33 pm |
1. Обязательно.
2. 180 (меньше чем 90 ставить нельзя)
3. так и есть
Лукомор
Добавлено: Вс авг 08, 2010 10:13 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Данное сообщение (своё) перенес (скопировал) из темы "Про Стойки", чё-то меня там ни кто неуслышал, надеюсь эдесь услышат (хотя уже поздно-поставил).
Всем привет! Потекли все стойки (на всех маркировка TOYOTA) я ездил 3 года и до меня не знаю скока. Решил начать с передних. Взял катриджи Koni 86-2548, вышло за 7782 деревянных, брал как и все у http://www.koni-rus.ru/. Приехали за 4 дня. Счастливый прибежал в гараж, вскрываю коробку и как-то не радостно, что-то в них не так. Первое, что смутило, то что на катриджах о том, что они Koni говорят тока плюшевые наклейки, то есть ничё на корпусе не выбито, ну хотя бы нацарапано. Второе- из метизы присутсвуют только пластмассовая шайба, 2 гайки с контр шайбами на шток и ВСЁ, а как же болт с какой-то шайбой (на картинке пункт2)? Ну и как-то свободно шток ходит, то есть прокачка труда не составит. Пошарпанность коробки тоже оставила осадок. Подскажите кто ставил сие чудо – ОНО ли (ЧУДО) ко мне приехало?, может зря я переживаю- на Питерских нелегалов зубы точу.
Уже почти месяц как установил сие ЧУДО. Болты сделал сам М12х1,5 длина резьбы 20 мм. Ставил без пыльников, так как в комплекте они не пришли. Жёсткость отрегулировал на от самого мягкого +1 оборот. Ощущения: почти перестала дребезжать пластмасса в салоне, ни каких других изменений в поведении машины не заметил. На зад поставил Каябу, посмотим кто раньше сдохнет.
катриджи КОNI.jpg [ 112.16 КБ | Просмотров: 6193 ]
коробка.jpg [ 272.33 КБ | Просмотров: 6152 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 08, 2010 11:52 pm |
Лукомор писал(а): Ну и как-то свободно шток ходит У меня довольно туго, особенно если пытаться быстро двигать. Лукомор писал(а): Пошарпанность коробки тоже оставила осадок. Это вообще никакой роли не играет, у нас все коробки подранные приходят. Лукомор писал(а): 2 гайки с контр шайбами на шток и ВСЁ
Был полный комплект: картриджи, шайбы, гайки, гроверы, болты, шайбы под них специальные, + наклейки на кузов. И один листочек - потертая инструкция.
Ewo8
Добавлено: Ср авг 18, 2010 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Лукомор
Видимо у тебя этот пакетик слева забыли положить?[/img]
Тоже хочу заказать.Коплю денег. А то в -30 брат таксовал и убил напрочь передние стойки)))Теперь так качает что аж страшно бывает
16.JPG [ 227.79 КБ | Просмотров: 6172 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
SoSed60
Добавлено: Ср авг 18, 2010 11:56 pm |
У меня полный комплект был, кроме наклеек, шток ходил нормально...блин, ты бы позвонил им в легранд, да поматерил чутка, может выслали бы крепеж...
Сейчас:
Andriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Установил и себе KONI. Впечатлениями особо делится не стану, так как сразу менял и пружины и неизвестно что и как повлияло, но стало жостче и не раскачивается.
Что хочу отметить -устанавливал в стойки TOKICO, сразу все шло нормально, но когда выехал из бокса, то сразу услышал стук, оказалось что картридж неплотно сидит в корпусе правой стойки, с левой все ОК. Разобрали еще раз и уплотнили обрезком жестяной банки (не обратил внимания от чего, может из под пива), пока нормально, поездим - посмотрим.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Dmitriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 7:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Andriy писал(а): оказалось что картридж неплотно сидит в корпусе правой стойки
А может при резке стойки слишком много укоротили и картридж в стойке не достает своим уширением вверху и не распирается в стойке?
Dmitry_R
А я про прокачку и не подумал. Кстати а как правильно прокачать стойки Кони?
На своих передних Конях проехал около 20 к.км и чет стал замечать что правая както неестественно себя вести стала. При резком разгоне "визг резины" правое колесо начинает козлить (трясет машину)
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:16 am |
Dmitriy писал(а): правильно прокачать стойки Кони? Поставить вертикально, и несколько раз прокачать штоком, на полный ход. Dmitriy писал(а): правое колесо начинает козлить (трясет машину)
Чаще всего это связанно с сайлентблоками.
Почитай тут: http://streetraces.at.ua/publ/1-1-0-10 Очень поучительная статья.
Andriy
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:04 am |
Dmitriy писал(а): А может при резке стойки слишком много укоротили и картридж в стойке не достает своим уширением вверху и не распирается в стойке?
Неа, устанавливали опытные, укоротили по минимуму, уширение вошло вовнутрь но не расперло
Dmitriy
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:24 am |
Andriy писал(а): укоротили по минимуму, уширение вошло вовнутрь но не расперло
Ну тады ой.
Nicholas
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:59 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Почитал на офф. сайте коней и по отзывам,, что якобы если покупать весь комплект стоек у них, то:
1) Фирма настраивает стойки именно под твой авто (не просто тупо ставят в max. Comfort, а именно настраивают)
2) Что то вроде установка стоек тебе на авто производится бесплатно, и у них на фирменном сервисе.
Это так? или лажа?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
R-tem
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:56 am |
Dmitry_R писал(а): Dmitriy писал(а): правильно прокачать стойки Кони? Поставить вертикально, и несколько раз прокачать штоком, на полный ход. Dmitriy писал(а): правое колесо начинает козлить (трясет машину) Чаще всего это связанно с сайлентблоками. Почитай тут: http://streetraces.at.ua/publ/1-1-0-10 Очень поучительная статья.
У меня тоже при пробуксоке бывает скачет машина. Сайленты: задний новый оригинальный усиленный, передний в идеале, стойки тож в норме. От сцепления это не может зависеть?
Сори за ОФФ.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:56 pm |
R-tem писал(а): стойки тож в норме
На стенде проверял характеристики? Или так, руками за крыло покачал?
R-tem
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:59 pm |
на вибростенде)
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:52 pm |
R-tem
Тады ой.
Видимо, характеристики резины и амортов в совокупности приводят тебя к резонансу.
Подспусти колёса.
Или не стартуй в букс.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 17, 2011 3:04 pm |
У меня после переборки подвески "прыгать" вообще перестала.
Заменил все, от верхних опор, до нижн. рычагов и наконечников. Все новый оригинал + Кони
Причем резина осталась та же, самая "прыгающая" - Yokohama AVS Sport
siecker
Добавлено: Вт апр 12, 2011 12:38 am |
Зарегистрирован: Вс июл 18, 2010 2:57 pm Сообщения: 11 Откуда: Тольятти Репутация: 0 [ ? ]
Проблема следующая, с пол года назад в круг поменял кони, с зади появился металлический стук, разболтались оба картриджа  Спереди норма, ставились в корпуса каябы аксел-джи. Вроде метал не лопнул, а типа вроде как расперло его, мягкий походу. Что можно сделать? Да чтоб не совсем колхзно было.
_________________ avensis t22 99, 7a-fe, manual, sedan, green
Ash
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:02 pm |
| Реставратор ведерка |
SoSed60 писал(а): 3) В инструкции написано, что при регулировке нужно опустить шток, и повернуть против часовой стрелки до щелчка Ничерта не пойму. В этой регулировке млин. Цитата: Для регулировки, удерживая амортизатор полностью сжатым, поворачивайте шток или пыльник по часовой стрелке для увеличения жесткости, и против часовой стрелки для уменьшения.
А теперь мои рассуждения. Сжимаю я шток, кручу против часовой стрелки до упора. Это МИНИМУМ. Дальше поворачиваю на пол оборота по часовой - 180 - это сток. Дальше кручу на 360 - будет 540.
Верно?
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:04 pm |
Ash писал(а): кручу на 360 - будет 540
Если накрутил на 360 град. то и будет 360.
720 град - это два оборота.
Менее 90 град. - ставить категорически нельзя.
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:05 pm |
siecker писал(а): Проблема следующая, с пол года назад в круг поменял кони, с зади появился металлический стук, разболтались оба картриджа  Спереди норма, ставились в корпуса каябы аксел-джи. Вроде метал не лопнул, а типа вроде как расперло его, мягкий походу. Что можно сделать? Да чтоб не совсем колхзно было.
У меня совсем колхозно  - сняли картридж, намотали на него жестянку от пивной банки, затянули обратно. Уже зиму проездил без стука.
Dima точил распорные втулки из капролона http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=113491#113491
P.S. Тему читать надо, а не писать сразу.
Ash
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:06 pm |
Dmitry_R
блин я не про это говорю.
Кручу против часовой до упора, а потом на 1.5 оборота по часовой. Получаю 540. Так?
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:14 pm |
Ash писал(а): 1.5 оборота по часовой. Получаю 540. Так?
так
