Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:12 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Операция прошла успешно, все установлено. Теперь притирка.
Serega57rus
Добавлено: Вс июл 18, 2010 5:49 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Прочитал...Подумал... Посмотрел на свою машину...
*ушел плакать*
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
balboni
Добавлено: Пн июл 19, 2010 2:27 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Вчера снимал задние стойки, что бы отрегулировать немного помягче (после зимы, дороги больше похожи на поле боя). Поставил 90 град., стало как раз "в тему". Жесткость на уровне стока, но все равно держит дорогу и крены на порядок лучше. Позже откручу и передние. Заодно чуть ещё увеличил отрицательный развал на левом заднем колесе (слева не дотягивал до 1"30`) , стоял сверху болт 13,9, поставил 13,3. Также пере-смазал полиуретановые втулки стабилизатора, перфторполиэфирной смазкой PF-27 (та что 1 грамм = 1$), последняя надежда что смазки хватит больше чем на 2 месяца.
я никогда не заморачивался по поводу регулировки стоек, поясни пожалуйста по подробней, как это делать и для чего это надо
и для чего смазывать втулки стаба  они же не лолжны проскальзывать, а работать на упругое кручение
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 19, 2010 2:57 pm |
balboni писал(а): я никогда не заморачивался по поводу регулировки стоек Обычные амортизаторы не регулируются никак, поэтому не заморачивайся. balboni писал(а): и для чего смазывать втулки стаба
Полиуретановые надо.
CarDriver
Добавлено: Пн июл 19, 2010 3:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Извините, не читал предистории... Но вот вопрос, вызывающий сомнения: Вы шумовку делали или нет ? Если нет, то как машина может стать тише? Я имею ввиду шум от дороги и движка в салоне (а не грохот раздолбанной ходовки)
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 19, 2010 3:56 pm |
CarDriver писал(а): как машина может стать тише? CarDriver писал(а): Извините, не читал предистории... Думаю стоит почитать, тогда и не будет таких вопросов. Dmitry_R писал(а): Полный ремонт выпускной системы, коллектор немного сёк на 4ом горшке - заварили, поменяли шпильки болты, гайки, прокладки (все оригинал), устранили все неплотности. Прямоток снят, установлена почти новенькая оригинальная задняя часть.
CarDriver
Добавлено: Пн июл 19, 2010 4:13 pm |
| Бригадир |
Ну ремонт глушака и все такое -это понятно. Я о том,что на Карине отвратная штатная шумка. И если ее не усиливать... То откуда взяться тишине в салоне.
А вообще, при таком объеме работ, который Вы проделали... (вызывает уважение,конечно, такой энтузиазм)
SaiD
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:18 pm |
| Человек-легенда |
Тоже не было штатных кронштейнов - тоже лепил самопальные, хотя на востоке этого добра......
EpifAS
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:28 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 220 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Dmitry_R крутой чувак, респект и уважуха как говорится. Этож во сколько денег всё это встало.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:09 pm |
SaiD писал(а): Тоже не было штатных кронштейнов - тоже лепил самопальные Внимательнее, штатные поставить было проще всего, но Dmitry_R писал(а): Отверстия сместились в сторону на 5 и 4 мм. Dmitry_R писал(а): что бы сделать крепления без всяких неточностей, с первого раза, именно под мою магнитолу.
KRENK
Добавлено: Ср авг 04, 2010 4:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R
Напиши пожалуйста симптомы "нечеткой работы сцепления", что конкретно имелось ввиду.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:10 am |
Вчера обновил черную краску на бампере. Старая красна местами уже протерлась до белого грунта, а так же за несколько лет появилось множество белых точек от камней.
С бампера снято все лишнее, места покраски обезжирены, зачищены 1000й шкуркой.
Все обклеено, и покрашено из баллончика.
PS Машина специально 3 недели не мылась, что бы избежать опыла.
На фото уже конечный результат, после снятия защитного скотча. (промежуточные снимать было некогда, торопился, солнце садилось)
Maxim
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:19 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R видел у вас комп в машинке какой то маленький. что за штучка и почему именно такой? мне понравился что маленький ничего резать не нужно.
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:11 am |
Maxim писал(а): видел у вас комп в машинке какой то маленький
Показалось.
Стоит только в Аккорде и то RIF-500
Enakin
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:58 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Дим
Что-за "антискрип" ?
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Skif1980
Добавлено: Вт янв 18, 2011 1:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Enakin
Это такой скотч на тканной основе.
_________________ drive2.ru, Мне 35
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:41 pm |
Enakin писал(а): Что-за "антискрип" ?
Да, что-то мягкого и тонкого фетра на скотче.
камиль
Добавлено: Вт янв 10, 2012 1:30 am |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
ну и как проект.машина вся теперь новая?
Skif1980
Добавлено: Вт янв 10, 2012 1:36 am |
Двигатель: 4a-сток
Да, тоже бы запилить новую подвеску.. Но без нового салона всё это не то!
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 29, 2012 4:28 pm |
А чертовски прикольно, ездить на Карине с "новой" подвеской, когда второй год ничего не думает стучать, греметь, или ломаться. Просто ездит и все. Да и салон, почти в идеале до сих пор.
Серрегга
Добавлено: Чт мар 29, 2012 5:25 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Dmitry_R писал(а): А чертовски прикольно, ездить на Карине с "новой" подвеской, когда второй год ничего не думает стучать, греметь, или ломаться. Просто ездит и все. Да и салон, почти в идеале до сих пор. Представляю сколько денег ушло на всю новую подвеску  .
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 29, 2012 5:41 pm |
Серрегга писал(а): Представляю сколько денег ушло на всю новую подвеску Да собственно и не смертельно много: Амортизаторы - 4 шт. Опоры - 4 шт. тяги стабилизатора - 4 шт. Втулки стабилизатора - 4 шт. Шаровые - 2 шт. рулевые наконечники - 2 шт. Сайлент блоки перед - 4 шт. Сайлент блоки зад - 2 шт. ну и ещё новые колодки с комплектом пружинок и пластин. (но это уже не подвеска) Пока и все.
Серрегга
Добавлено: Чт мар 29, 2012 6:05 pm |
Dmitry_R писал(а): Пока и все. А рычаги? косточки? Замечание за оверквотинг, исправлено.
Lifeyar
Добавлено: Чт мар 29, 2012 6:27 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
СерреггаDmitry_R писал(а): Сайлент блоки перед - 4 шт. Самому то рычагу что будет? Тяги стабилизатора, видимо и мелось ввиду косточки.
