Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:12 pm
Операция прошла успешно, все установлено. Теперь притирка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 5:49 am
Прочитал...Подумал... Посмотрел на свою машину...
*ушел плакать*
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вчера снимал задние стойки, что бы отрегулировать немного помягче (после зимы, дороги больше похожи на поле боя).
Поставил 90 град., стало как раз "в тему". Жесткость на уровне стока, но все равно держит дорогу и крены на порядок лучше. Позже откручу и передние. Заодно чуть ещё увеличил отрицательный развал на левом заднем колесе (слева не дотягивал до 1"30`) , стоял сверху болт 13,9, поставил 13,3.
Также пере-смазал полиуретановые втулки стабилизатора, перфторполиэфирной смазкой PF-27 (та что 1 грамм = 1$), последняя надежда что смазки хватит больше чем на 2 месяца.
я никогда не заморачивался по поводу регулировки стоек, поясни пожалуйста по подробней, как это делать и для чего это надо :shock:
и для чего смазывать втулки стаба :o они же не лолжны проскальзывать, а работать на упругое кручение
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:57 pm
Обычные амортизаторы не регулируются никак, поэтому не заморачивайся.
Полиуретановые надо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 3:45 pm
Извините, не читал предистории... Но вот вопрос, вызывающий сомнения: Вы шумовку делали или нет ? Если нет, то как машина может стать тише? Я имею ввиду шум от дороги и движка в салоне (а не грохот раздолбанной ходовки)
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 3:56 pm
Думаю стоит почитать, тогда и не будет таких вопросов.
Полный ремонт выпускной системы, коллектор немного сёк на 4ом горшке - заварили, поменяли шпильки болты, гайки, прокладки (все оригинал), устранили все неплотности.
Прямоток снят, установлена почти новенькая оригинальная задняя часть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 4:13 pm
Ну ремонт глушака и все такое -это понятно. Я о том,что на Карине отвратная штатная шумка. И если ее не усиливать... То откуда взяться тишине в салоне.
А вообще, при таком объеме работ, который Вы проделали... (вызывает уважение,конечно, такой энтузиазм)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 6:04 pm
Установлены "правильные" крепления магнитолы + обесшумлена центральная панель, и отрегулированы тросики климата.
1. Сначала тщательные замеры размеров, что бы сделать крепления без всяких неточностей, с первого раза, именно под мою магнитолу.
2. Затем коррекция чертежей выложенных у нас на форуме. Отверстия сместились в сторону на 5 и 4 мм.
3. Крепления изготовлены из старого холодильника (другого металла не было)
4. Примерка показала почти идеальное попадание.
5. Центральная панель вымыта, поклеен антискрип в нужные места. Все обработано синтетическим силиконовым полиролем.
6. Воздуховоды зафиксированы термо-клеем.
Результат: магнитола сидит идеально, рамка защелкивается тоже идеально. Центральная панель не скрипит даже если дергать её руками. Я очень доволен.
Фото ниже:
P8040929.JPG [ 90.41 КБ | Просмотров: 8821 ]
P8040928.JPG [ 89.27 КБ | Просмотров: 8808 ]
P8040927.JPG [ 92.93 КБ | Просмотров: 8807 ]
P8040926.JPG [ 107.43 КБ | Просмотров: 8815 ]
P8040925.JPG [ 91.37 КБ | Просмотров: 8809 ]
P8040924.JPG [ 89.03 КБ | Просмотров: 8810 ]
P8040922.JPG [ 109.79 КБ | Просмотров: 8805 ]
P8040919.JPG [ 91.21 КБ | Просмотров: 8812 ]
P8040918.JPG [ 90.22 КБ | Просмотров: 8806 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 9:18 pm
Тоже не было штатных кронштейнов - тоже лепил самопальные, хотя на востоке этого добра......
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:28 am
Dmitry_R крутой чувак, респект и уважуха как говорится. Этож во сколько денег всё это встало.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:09 pm
Внимательнее, штатные поставить было проще всего, но
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 4:15 pm
Dmitry_R
Напиши пожалуйста симптомы "нечеткой работы сцепления", что конкретно имелось ввиду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:10 am
Вчера обновил черную краску на бампере. Старая красна местами уже протерлась до белого грунта, а так же за несколько лет появилось множество белых точек от камней.
С бампера снято все лишнее, места покраски обезжирены, зачищены 1000й шкуркой.
Все обклеено, и покрашено из баллончика.
PS Машина специально 3 недели не мылась, что бы избежать опыла.
На фото уже конечный результат, после снятия защитного скотча. (промежуточные снимать было некогда, торопился, солнце садилось)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:19 am
Dmitry_R видел у вас комп в машинке какой то маленький. что за штучка и почему именно такой? мне понравился что маленький ничего резать не нужно.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:11 am
Показалось.
Стоит только в Аккорде и то RIF-500
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:58 am
Дим
Что-за "антискрип" ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:56 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Enakin
Это такой скотч на тканной основе.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:41 pm
Да, что-то мягкого и тонкого фетра на скотче.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Dmitry_R "новая" Карина Е
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:30 am
ну и как проект.машина вся теперь новая?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:36 am
Двигатель: 4a-сток
Да, тоже бы запилить новую подвеску.. Но без нового салона всё это не то!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 4:28 pm
А чертовски прикольно, ездить на Карине с "новой" подвеской, когда второй год ничего не думает стучать, греметь, или ломаться. Просто ездит и все. :igru_shka:
Да и салон, почти в идеале до сих пор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:25 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Представляю сколько денег ушло на всю новую подвеску :du_ma_et: .
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:41 pm
Да собственно и не смертельно много:
Амортизаторы - 4 шт.
Опоры - 4 шт.
тяги стабилизатора - 4 шт.
Втулки стабилизатора - 4 шт.
Шаровые - 2 шт.
рулевые наконечники - 2 шт.
Сайлент блоки перед - 4 шт.
Сайлент блоки зад - 2 шт.
ну и ещё новые колодки с комплектом пружинок и пластин. (но это уже не подвеска)
Пока и все.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:05 pm
Инженер-реставратор
Пока и все.
А рычаги? косточки?
Замечание за оверквотинг, исправлено.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:27 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Серрегга
Самому то рычагу что будет? Тяги стабилизатора, видимо и мелось ввиду косточки.
