Текущее время: Вт май 26, 2026 4:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Mouflon писал(а):
Лишь бы радовало.
Мну очень даже радует,, а главное что теперь менты хрен докопаються что у мну вдруг фары не горят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:28 pm
Я ездию на японском инжекторе, например у фрицев до сих пор какбюраторы в чести в виду качества немецких инжекторов - Вы ре ализовываете свои изыскания на Японской элементной базе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вршпе была изначально мысль собрать схемку на микросхеме и транзисторах, но там тоже без как миниму одной релюхи никак не обойтись, так что созрел вариант на трёх релюхах, причём как я сказал в постянном режиме работает только какая то ОДНА из трех, все вместе они не работают в любом слчае. Что в принципе равнозначно схеме на микрухе и транзиках.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:33 pm
Американьско-тайваньско-кетайской :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Полностю согласен, я пожалел что у мну не карбюратор, когда забились форсунки наглухо и многократная очистка их уже результатов не давала, тут сразу вспомнился карбюратор с бывшей ВАЗ2105, особенно когда узнал сколь стоит одна новая форсунка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:35 pm
Вот посему я и не хочу нечего усложнять.Это для Mouflon ответ
Последний раз редактировалось SaiD Ср авг 04, 2010 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это к чему было сказано???
Зачем там релюха? что ей коммутировать то? Вроде бы по схеме с подрулевого переключателя оно и так идёт на релюху (если верить мурзилке). Или я гоню?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:38 pm
не в вашей бойне трудно к кому-то одному обращаться, не успеваю
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вобщем если кого интересует схема организации и подключения "скандинавки" собственного производста, то пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:39 pm
А можно бы было и выложить на всеобщее обозрение. Нефиг ныкать полезную вещь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
На сколько я понимаю, она включает (-) при включении зажигания и наоборот отключают его от схемы, так как если бы её небыло, то фары горели бы постоянно, даже при вытащенном ключе из замка зажигания, так как весь свет на наши тачках управляться минусом, а минус он есть постоянно, независимо от оложения ключа.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
То что оно полезно, это точно, только вот поддержки среди форумчан не сильно много, сказать точнее её я вообще здесь невижу, только одни притензии да наезды. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:48 pm
В настоящей скандинавке (если у вас речь о ней конечно) стоит переключающая релюха, а вот что на нее идет проверить некогда было.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот она и переключает либо минус дает, либо отключает скандинавку от штатного освещения при включении габаритов.
Она включает +. минус коммутируется подрулевым переключателем. по умолчанию он стоит в положении ближнего света, в случае дальнего или мигания переключает минус с дальнего на ближний. Если судить по картинке.
Да ладно тебе. Сделал - молодец! Раз тебя радует - может ещё кто ни будь сделает, и его будет радовать. ИМХО никто ни на кого не наезжал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:08 pm
Мне кажется насчет реле в скандинавке Mouflon прав, Да а Сергею ссылку по ацетону вроде получилось...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:09 pm
Но есть нюанс - релюха действительно коммутируется минусом :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:14 pm
Коммутироваться она может и тем итем- там транзюков немного есть, но вроде-бы на катушку от какого-то контакта подходит, т.е управляется скорее минусом
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:15 pm
Я про штатную говорил, которая включает +12 от 40А предохранителя. А скандинавскую и не видел... Хоть бы кто фотку выложил, а лучше схемку...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:27 pm
Я же писал схема простая, но чтоб перерисовать время надо....
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:28 pm
Нарисуй на бумажке и сфоткай или отскань. Если в большом разрешении то даже мобилой нормально будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:32 pm
Машина уехала вчера, это не моя была, просто я там эту хрень увидел и глянул на потроха. Одна релюха, несколько транзюков и диодов штук 10. Печать двухсторонняя, так что фотать понту мало. Реле переключающее. фишка на 14!!! проводов. Из фишки выдираешь - света нет полностью
Последний раз редактировалось SaiD Ср авг 04, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:33 pm
Мда... замутить конечно можно, но где взять такой разьъём что бы было красиво... :(:(:(
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:34 pm
Так он похож на магнитольный
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:53 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Привет, по многочисленным просьбам, возникшим именно в последнее время, выкладываю схему принципиальную подключения самодельной «скандинавки». Жаль что именно в последнее время, иначе было бы всё более подробно и с подробным описанием фотографий. Что касается схем, на 1 схеме само подключение проводов к реле и разводка по приёмникам. На остальных указан уже принцип работы самой приблуды, на которых красным цветом выделен плюсовой контакт, а синим минусовой. Чёрным цветом обозначается соответственно отсутствие контакта. Используется всего два реле 90,3747 или подобные, с двух контактным переключением. Подключить к машине я думаю вы и сами сможете, имея в наличии «цешку» или просто лампочку, просто времени уже много прошло и я не помню куда что подсоединял конкретно, но подключал я в основном всё (сигнал ручного тормоза, включение зажигания) к щитку приборов. Сигнал на включение фар подключал к колодке под рулевой колонкой, найти его очень просто с помощью лампочки подключенной одним концом к массе, а другим можно проходить по самой колодке соответственно. Почему к массе подключается, а потому что управление у нас идёт минусом.
СХЕМЫ.rar [30.94 КБ]
Комментарий к файлу: такое реле (ссори за качество)
Реле.JPG [ 70.57 КБ | Просмотров: 10647 ]
Комментарий к файлу: расположение реле за щитком приборов.
расположение реле за щитком приборов..JPG [ 111.5 КБ | Просмотров: 10646 ]
