Даня
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:38 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Я слышал,что с открытыми окнами расход больше,чем с кондеем.
На скоростях ессессно
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Ильдан
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:47 am |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
я видел передачу по ТВ, как умники машинку тестили с открытыми окнами и сравнивали с ездой при вкл. кондее, у них оба раза расход был одинаковый.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
дядя
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:51 am |
Даня писал(а): Я слышал,что с открытыми окнами расход больше,чем с кондеем.
Смотря на сколько открыты окна. Попробуйте на сотне открыть немного окно и высунуть ладошку,почувствуете сопротивление,а если открыть окна полностью или на половину у вас получится,что-то вроде парашута.
ВM1978
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:53 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Ильдан писал(а): я видел передачу по ТВ, как умники машинку тестили с открытыми окнами и сравнивали с ездой при вкл. кондее, у них оба раза расход был одинаковый.
Тоже смотрел на Дискавери такое. Там "Разрушители легенд" тестировали то-ли два, то-ли один авто в разных режимах. В итоге на скорости 80 км/ч разница в расходе с кондеем и открытыми окнами была нулевая. Запомнил только это... Давно это было, машины тогда еще и в планах не было.
Вот бы найти где-нить эту передачу и посмотреть снова.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
дядя
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:02 am |
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:20 am |
Почему если нет разницы, без кондея с открытыми окнами более бодрее едет?
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:28 am |
voldemarik писал(а): Почему если нет разницы, без кондея с открытыми окнами более бодрее едет? Потому что та часть топлива, которая крутила кондей, тратится на движение авто
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:34 am |
БелыйГусь писал(а): та часть топлива, которая крутила кондей, тратится на движение авто
Он, прищурившись, намёкивает, что такая же часть топлива тратится на преодоление лишнего сопротивления воздуха.
Дык в том и дело, что это сопротивление растёт даже не линейно от скорости. И на малых скоростях машина без кондея, но "нараспашку", в самом деле бодрее. На больших - наоборот.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:34 pm |
Отсюда вывод:
задраить окна, выключить кондей, вентиляцию, все "лишнее" электрооборудование, и парится в машине, наслаждаясь динамикой и меньшим расходом
salexander85
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:00 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
С приходом жары наблюдаю странное поведение кондея.
Выхожу с работы, завожу машину , включаю кондей и еду домой. Примерно через час толкания в пробке у меня кондей перестает морозить, температура двигателя иногда стоит горизонтально, иногда чуть выше поднимается (хотя сегодня). конгда он перестает морозить, явно выключается компрессор - лампочка на кнопке горит, если выключить - включить, обороты возрастают. Минут через 15 он включается опять и работает нормально до дома. Сегодня правда он обратно включился на пару минут, потом выключился минут на 15, потом включился и до дома я ехал нормально. Приехал домой, открыл капот на заведенной машине (кондей включен), фрион в системе есть (в окошке такая белая мутная жидкость, видно что равномерно циркулирует), вентилятор не работает (который у правой фары, короче со стороны генератора и ремней если так понятнее). Да, пробывал скинуть фишку с датчика температуры (около термостата), вентилятор кондея при этом не включается (который у правой фары). Вчера вечером пробывал делать вот что - включил зажигание, скинуо фишку с датчика температуры, включился сначала только 1 вентилятор (у левой фары который). Полез посмотреть релюшки в коробочке на радиаторе, подергал их туда-сюда, опять скинул фишку - включились оба. У меня такое чувство что из-за невключения этого вентилятора в пробке что-то сильно нагревается (либо давление в кондее растет) и он выключается. Либо делов чем-то другом и надо ехать к заправщикам мерять давление и т.д.?
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
djv
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
salexander85 писал(а): такое чувство что из-за невключения этого вентилятора в пробке что-то сильно нагревается (либо давление в кондее растет) и он выключается
именно так и есть - из-за перегрева срабатывает защита по высокому давлению....
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
cerёga
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 7:52 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
я работаю установщиком обычных кондиционеров сплит-систем,у них во внешнем блоке есть темпоратурный датчик и при перегреве компрессор хрен запустится,столкнулся с этой проблемой при установке внешнего блока внутри застеклённого балкона. На своей каринке кондея нет,на рабочем форде есть,испытываю те-же проблемы,что и ты,но заметил,что чем быстрее едешь,тем холоднее дует. ИМХО djv писал(а): срабатывает защита по высокому давлению....
это на врят-ли,сколко не меряй в системе всегда одинаковое давление.При заправке его доводишь до рабочего и усё.
_________________ Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
djv
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:42 pm |
cerёga писал(а): это на врят-ли,сколко не меряй в системе всегда одинаковое давление.При заправке его доводишь до рабочего и усё я тоже по роду своей работы связан с СК, так вот у нас есть один из типов кондеев у которого диапазон рабочих температур от -20 до +45(на внешнем контуре), так вот при нынешней жаре на внешнем контуре +48-50 - и в кондее срабатывает защита по высокому давлению(механческий клапан)... cerёga писал(а): что чем быстрее едешь,тем холоднее дует
ну, правильно, охлаждение фреона во внешнем контуре происходит быстрее - то для чего используется второй вентилятор, ему просто проще провести охлаждение....
P.S. проходил обучение в учебном центре Danline...
salexander85
Добавлено: Чт авг 05, 2010 11:01 pm |
djv писал(а): salexander85 писал(а): такое чувство что из-за невключения этого вентилятора в пробке что-то сильно нагревается (либо давление в кондее растет) и он выключается именно так и есть - из-за перегрева срабатывает защита по высокому давлению....
Интересно
Народ, правильно ли я понимаю что вентилятор кондея должен постоянно крутиться при включенном кондее?
djv
Добавлено: Пт авг 06, 2010 7:56 am |
salexander85 писал(а): правильно ли я понимаю что вентилятор кондея должен постоянно крутиться при включенном кондее?
ну как бы - да...
cerёga
Добавлено: Вс авг 08, 2010 6:56 pm |
Я сужу с точки зрения обычных домашних кондиционеров:одновременно с включением компрессора включается и вентилятор
djv
Добавлено: Вс авг 08, 2010 7:09 pm |
cerёga
ну так я и не отрицаю - это везде так - чтобы не было избыточного давления (газ "фреон" при нагревании расширяется и давление растет -это не кондеи это физика) включается (при включении компрессора) вентилятор для охлаждения газа...
alek-r2008
Добавлено: Вс авг 08, 2010 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
djv писал(а): salexander85 писал(а): правильно ли я понимаю что вентилятор кондея должен постоянно крутиться при включенном кондее? ну как бы - да...
вентилятор работает только тогда,когда работает компрессор...,а на домашних сплит-системах при сильном перегреве газа,а соответственно и самого компрессора,срабатывает тепловая защита - рэлюшка стоящая на самом компрессоре...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
salexander85
Добавлено: Вс авг 08, 2010 11:55 pm |
Сегодня на даче полез посмотреть в чем все-таки дело, мозги делает самое левое реле в блоке реле, прикрученном к радиатору. Вынуть его пока не получилось, если его пошевелить то вентилятор кондиционера включается.
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 09, 2010 7:05 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
контактики по всей видимости надо почистить...
salexander85
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:16 pm |
alek-r2008 писал(а): контактики по всей видимости надо почистить...
Ясное дело, только я это реле вытащить не могу  )) Сильнее дернуть боюсь - такое чувство что оторву чего-нить
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:37 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
под самый низ рэле отвёрточку забей плоскую и надави на неё...,я думаю рэле само выпрыгнет...
igoriando
Добавлено: Вт авг 10, 2010 9:14 am |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Народ, подскажите с кодами, подойдёт ли компрессор 88320-2B220 (3SFE exiv/ed ST202 celica/curren) вместо 88320-2B120 (3S FE ST190 corona/caldina/carina e)?
я думал совместимость токльо кодом двига (S) определяется, от кузова что может зависеть, как патрубки подходят?
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Sergy
Добавлено: Вт авг 10, 2010 9:31 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
igoriando
Должен подойти.
Для верности надо глянуть крепеж и вылет шкива(диаметр шкива может отличаться-решается установкой другого приводного ремня).
По приемным крышкам-может отличаться, решается установкой родной приемной крышки!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 9:42 am |
В принципе токарно - болгарные работы почти любое навесное позволяют подогнать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
