Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:38 am
Я слышал,что с открытыми окнами расход больше,чем с кондеем.
На скоростях ессессно :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:47 am
Машина: Suzuki Grand Vitara
я видел передачу по ТВ, как умники машинку тестили с открытыми окнами и сравнивали с ездой при вкл. кондее, у них оба раза расход был одинаковый.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:51 am
Репутация: 101 [ ? ]
Смотря на сколько открыты окна. Попробуйте на сотне открыть немного окно и высунуть ладошку,почувствуете сопротивление,а если открыть окна полностью или на половину у вас получится,что-то вроде парашута.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:53 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Тоже смотрел на Дискавери такое. Там "Разрушители легенд" тестировали то-ли два, то-ли один авто в разных режимах. В итоге на скорости 80 км/ч разница в расходе с кондеем и открытыми окнами была нулевая. Запомнил только это... Давно это было, машины тогда еще и в планах не было.
Вот бы найти где-нить эту передачу и посмотреть снова.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:02 am
Вот тут пишут,что разницы нет. http://old.zr.ru/articles/59092/cpage/4
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:20 am
Почему если нет разницы, без кондея с открытыми окнами более бодрее едет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:28 am
Потому что та часть топлива, которая крутила кондей, тратится на движение авто :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:34 am
Он, прищурившись, намёкивает, что такая же часть топлива тратится на преодоление лишнего сопротивления воздуха. ;-)
Дык в том и дело, что это сопротивление растёт даже не линейно от скорости. И на малых скоростях машина без кондея, но "нараспашку", в самом деле бодрее. На больших - наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:34 pm
Отсюда вывод:
задраить окна, выключить кондей, вентиляцию, все "лишнее" электрооборудование, и парится в машине, наслаждаясь динамикой и меньшим расходом :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:00 pm
С приходом жары наблюдаю странное поведение кондея.
Выхожу с работы, завожу машину , включаю кондей и еду домой. Примерно через час толкания в пробке у меня кондей перестает морозить, температура двигателя иногда стоит горизонтально, иногда чуть выше поднимается (хотя сегодня). конгда он перестает морозить, явно выключается компрессор - лампочка на кнопке горит, если выключить - включить, обороты возрастают. Минут через 15 он включается опять и работает нормально до дома. Сегодня правда он обратно включился на пару минут, потом выключился минут на 15, потом включился и до дома я ехал нормально. Приехал домой, открыл капот на заведенной машине (кондей включен), фрион в системе есть (в окошке такая белая мутная жидкость, видно что равномерно циркулирует), вентилятор не работает (который у правой фары, короче со стороны генератора и ремней если так понятнее). Да, пробывал скинуть фишку с датчика температуры (около термостата), вентилятор кондея при этом не включается (который у правой фары). Вчера вечером пробывал делать вот что - включил зажигание, скинуо фишку с датчика температуры, включился сначала только 1 вентилятор (у левой фары который). Полез посмотреть релюшки в коробочке на радиаторе, подергал их туда-сюда, опять скинул фишку - включились оба. У меня такое чувство что из-за невключения этого вентилятора в пробке что-то сильно нагревается (либо давление в кондее растет) и он выключается. Либо делов чем-то другом и надо ехать к заправщикам мерять давление и т.д.?
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:06 pm
именно так и есть - из-за перегрева срабатывает защита по высокому давлению....
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:33 pm
я работаю установщиком обычных кондиционеров сплит-систем,у них во внешнем блоке есть темпоратурный датчик и при перегреве компрессор хрен запустится,столкнулся с этой проблемой при установке внешнего блока внутри застеклённого балкона. На своей каринке кондея нет,на рабочем форде есть,испытываю те-же проблемы,что и ты,но заметил,что чем быстрее едешь,тем холоднее дует. ИМХО
это на врят-ли,сколко не меряй в системе всегда одинаковое давление.При заправке его доводишь до рабочего и усё.
Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:42 pm
я тоже по роду своей работы связан с СК, так вот у нас есть один из типов кондеев у которого диапазон рабочих температур от -20 до +45(на внешнем контуре), так вот при нынешней жаре на внешнем контуре +48-50 - и в кондее срабатывает защита по высокому давлению(механческий клапан)...
ну, правильно, охлаждение фреона во внешнем контуре происходит быстрее - то для чего используется второй вентилятор, ему просто проще провести охлаждение....
P.S. проходил обучение в учебном центре Danline...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:01 pm
Интересно :)
Народ, правильно ли я понимаю что вентилятор кондея должен постоянно крутиться при включенном кондее?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 7:56 am
ну как бы - да...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 6:56 pm
Я сужу с точки зрения обычных домашних кондиционеров:одновременно с включением компрессора включается и вентилятор
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 7:09 pm
cerёga
ну так я и не отрицаю - это везде так - чтобы не было избыточного давления (газ "фреон" при нагревании расширяется и давление растет -это не кондеи это физика) включается (при включении компрессора) вентилятор для охлаждения газа...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:16 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ну как бы - да...
вентилятор работает только тогда,когда работает компрессор...,а на домашних сплит-системах при сильном перегреве газа,а соответственно и самого компрессора,срабатывает тепловая защита - рэлюшка стоящая на самом компрессоре... :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:55 pm
ну как бы - да...
Сегодня на даче полез посмотреть в чем все-таки дело, мозги делает самое левое реле в блоке реле, прикрученном к радиатору. Вынуть его пока не получилось, если его пошевелить то вентилятор кондиционера включается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 7:05 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
контактики по всей видимости надо почистить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:16 pm
Ясное дело, только я это реле вытащить не могу :))) Сильнее дернуть боюсь - такое чувство что оторву чего-нить
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:37 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
под самый низ рэле отвёрточку забей плоскую и надави на неё...,я думаю рэле само выпрыгнет... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:14 am
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Народ, подскажите с кодами, подойдёт ли компрессор 88320-2B220 (3SFE exiv/ed ST202 celica/curren) вместо 88320-2B120 (3S FE ST190 corona/caldina/carina e)?
я думал совместимость токльо кодом двига (S) определяется, от кузова что может зависеть, как патрубки подходят?
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:31 am
Репутация: 27 [ ? ]
igoriando
Должен подойти.
Для верности надо глянуть крепеж и вылет шкива(диаметр шкива может отличаться-решается установкой другого приводного ремня).
По приемным крышкам-может отличаться, решается установкой родной приемной крышки!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:42 am
В принципе токарно - болгарные работы почти любое навесное позволяют подогнать
