Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Day
Где-то читал что в желтых коробках чаще всего левак идет
Что-то громко сказано, я тоже покупал в желтой коробке, и откатал на них уже год, полет нормальный. Могу тоже так же сказать, что что не левак это. ТЫ посмотри всю ветку, и кто ставил эти свечи у них на фотках у всех желтая коробка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:52 pm
вчера себе поставил свечи платиновые,есть разница,сразу почувствовал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:05 pm
На левак легче нарваца при покупке набора из 4 свечей,но твои похоже в сервисных коробках по 10 шт не бывают.
Поставил оригинал,ни номер,ни марку не помню :D но калильное число 20, то-ли двойной иридий,то-ли центральный иридий,а боковой с платиновой нашлепкой.Суть не в маркировке,а в зазоре,стандартный 1,1 для ЛБ увеличить или не актуально?
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 6:31 pm
looki
Незнаю легче или нет, мои стоят 1,5 года и хоть бы хны а брал в обычном автомагазине.
А вот это не понял, какие сервисные коробки и 10 штук? в коробке 4 свечи и точка.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=450
вотглянь где ты там число 10 нашел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:35 pm
в сервисах свечи привозят в коробках по 10 штук где то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:49 pm
tj_tosha
аа все понятно теперь. Я покупал в магазине, в коробке. В ней было 4 штуки, +каждая в свою еще отдельную была коробочке лежала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:52 pm
ну вот там так же))) только в обольшем количестве)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 5:00 pm
народ, поставил себе IK20, почувствова разницу только в том, что появился ощутимый приём на низких оборотах и пропала вибрация. А вот чтоб авто превратилось в самолёт, такого нет :D
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 7:05 pm
otter
7A-FE да еще и LB никогда не будет самолетом. Это овощ и не более, хочешь самолет - покупай хотя-бы что-нибудь от 150-ти сил и выше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 7:47 pm
Hronick
+1
Если хочешь самолета, бери Subaru WRX STI тогда и будет самолет :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:40 pm
Оно, конечно, 7А не гонко. Но по Мск, по летнему нынешнему времени, со второй на пятую лехко переключаюсь ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:30 pm
я как бэ пошутил так....видимо не удачно :)
 Заголовок сообщения: g
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:42 pm
Андрей327 писал(а):
А я себе поставил Denso улучшенный дешевый вариант K20TT по 130р за шт в экзисте но подозрительные они были верхние гайки были вообще не накручены!!?? http://video.mail.ru/mail/eduardos/exedy_sport/39.html улучшения почувствовал
а на 4а фе такие подойдут, если нет то какие тогда? хоцца именно ТТ попробовать? свечки пора менять скоро, вот готовлюсь и киньте плиз в меня ссылкой про масляный фильтр, а то поиск че-то работать отказывается совсем :(
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Km
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:18 pm
Что то мне никто помогать не хочет :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 2:00 pm
Lex@84 писал(а):
двиг.-4А-FE не LB
Подойдут.
To ALL:
Из тех кто покупал свечи ТТ так никто мне зазор искровой не померил.
Нихарашо.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:38 pm
Lex@84 писал(а):
двиг.-4А-FE не LB
Подойдут.
To ALL:
Нихарашо.
понятно, если мне память не изменяет у меня зазор 0,8, но в свое время ставил свечки с зазором 1,1 по моему от 3S FE ( точно не помню) так вот машинка по ощущениям повеселее поехала, но ввернул родные свечки с 0,8 ( так на всякий случай, не зря же узкоглазые рекомендуют 0,8 зазор) Сейчас закажу свечки эти, и как придут зазор с меня, только мерить чем? щупом с написаным на нем зазором?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
забыл совсем, дайте ссылочку на масляный фильтр оригинал для моего двигуна, очень надо, поиск не работает, все время меня с гуглом соединить пытается. :? извиняюсь за офтоп.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:53 pm
90915-10002
90915-03004
или VIC C-113
Это фильтры для 4A-GE (увеличенного объёма)
* По фильтрам есть отдельная тема.
Вполне может быть.
Чем больше зазор тем мощнее иска, но система зажигания должна быть на это расчитана, иначе могут быть перебои в искрообразовании.
Производитель устанавливает свечи с запасом, поэтому при рекомендованном 0.8, даже 1.1 может успешно работать, особенно если это иридиевые свечи с тоненькими электродами, или свечи ТТ.
Все это совершенно четко отражено в FAQ
 Заголовок сообщения: ,kby
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 6:43 pm
только что нашел что у свечей 20тт зазор 1,1мм и пишут что подходит для 3с-фе, на против 4а-фе стоит прочерк, а я уже заказал :( , как быть?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 6:57 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Lex@84
Подогнешь немного.
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: даа
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:45 pm
Skif1980 писал(а):
Lex@84
Подогнешь немного.
я тоже уже над этим думал :) , загнать в тиски, сунуть щуп с зазором 0,8-0,9 и по тихоньку молоточком тюкнуть пару раз :) , но хоцца без самодеятельности чтоб заводское было :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:49 pm
Двигатель: 4a-сток
Lex@84
Я так Денсовские свечи лечил :)
Купил, блин, набор и забыл.. А потом поставил, а движка как начала выеживаться :D Ну, снял, посмотрел - зазоры скачут от 0,8 до 1,4..
Щупом и молоточком... 2-й год стоят :wink:
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: дааа
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:44 pm
ну по ходу снял заказ, какие брать то чтоб родные были? вот табличку выкладываю брал вот от сюда http://www.al999.ru/podbor/1/TOYOTA/CAR ... P5=|P6=%7D
свечи.jpg [ 143.03 КБ | Просмотров: 5295 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:58 pm
Ну пипец, если честно :D
Какие свечи поставить на Карину
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:26 pm
Dmitry_R согласен))) такле ощущение что члеовек в куматозе написал эти сообщения, и форум вообще не читал)))))))
Lex@84ОЧНИСЬ!!!!!!!!! ))))) дорогой ты что???????
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:36 pm
Lex@84 писал(а):
двиг.-4А-FE не LB
Подойдут.
To ALL:
Нихарашо.
отказаться от свечей тт не удалось, сегодня получил, зазор 1,1мм как и предполагалось, замерял щупом :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
