Роман
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:12 pm |
На форуме есть много статей про двигатель ЛБ и не ЛБ. Основной косяк ЛБ это датчик обеднёной смеси. А вот про форсунки я мало информации нашол.
Давайте выстказывайте свои предполажения в чом конструктивная особенноть. Интересует для чего  Вопрос, а что будет если обычные форсунки вставить в двигатель ЛБ?
Пока, что мои познания ограничиваются тем, что ЛБ форсунки синие и имеют 2 дырочки
Кто, что знает?
diablo
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:30 pm |
все форсунки на каринах имеют 2 дырочки:) на 3s-fe-желтые, на 3s-ge-оранжевые.
Garis
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:34 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
на моём,не LBшном форсунки желтые
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
electronik
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:37 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
У друга не LB 4a-fe и у меня LB 7A-fe форсунки одинаковые.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:46 pm |
Два впускных клапана - два факела.
Остальное производительность.
Пётр
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:48 pm |
4A-FE LB
Роман
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:50 pm |
Ну кто тогда может ответить мне не вопрос? То есть ставить можно одинаковые?
Кстати на фотке у Петра ! Пётр тебя там 2 дырочки было?
Гы вроде 2. А форсунка не синяя  Запутали меня или наипали
Добавлено: Чт июл 24, 2008 2:51 pm |
Роман писал(а): Кстати на фотке у Петра ! Пётр тебя там 2 дырочки было?
Заметь какой цвет форсунки.
Петр, какой номер форсунки?
Пётр
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:30 pm |
Номерок на форсунке 23250-16120, а exist выдаёт:
23209-16120 04 12/1992 - 12/1994 4AFE..AT190..UKP..LHD..(SED,LB)..MTM;LEAN BURN
но это в комплекте с колечками.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=CA90143F
Роман
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:36 pm |
Ну да ну да у меня таких 2 стоит и 2 синие. Так, в чём же подвох
Пётр
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:38 pm |
У меня все такие, похоже что последние 4 цифры по экзисту и по номеру на форсунке должны совпадать.
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:43 pm |
Пётр писал(а): У меня все такие, похоже что последние 4 цифры по экзисту и по номеру на форсунке должны совпадать.
Последние 5. По екзиту не совпадает потому что это комплект, форсунка + резинка.
А разница в цвете наверное из за года, после 94 синии.
Надо будет проверить, у меня тоже наверное одна такая форсцнка стоит.
Рома а утебя какя глючит? Синяя?
Роман
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:45 pm |
Синяя синяя си-ня-я от неё я уста-ла
Роман
Добавлено: Пт июл 25, 2008 8:03 am |
Ну так гуру элкетроники и движкофф  Кто может обьяснить чем отличаются форсунки ЛБ и НЕЛБ  Коды форсунок не волнуют! Интересно принципиальное отличие
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:45 am |
У меня все синие. Когда промывал давал давление под 5 атмосфер, факела распыления не было, лишь две струи. Думаю это и есть особенность LB
Роман
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:47 am |
Цитата: факела распыления не было, лишь две струи. Думаю это и есть особенность LB
 Тогда непонятно! По идее наобарот должно быть! И у Петра вроде от ЛБ как он говорит и факел есть.
Добавлено: Пт июл 25, 2008 1:18 pm |
Может не родные стоят? Я сам ничего не менял и все вроде работает. Факела не было точно, были две струи, которые прыскали под два метра
Когда доберусь до машины попробую прочитать номер если это возможно,только с чем его потом сравнить?
Пётр
Добавлено: Пт июл 25, 2008 1:45 pm |
Когда снял форсунки они тоже струйками пшикали, распыл появился после промывки их. И форма струи зависит и от давления и от жидкости. Здесь форсунка подключена к балончику, давления я не знаю. И карбклинер обладает высокой проникающёй способностью.
Добавлено: Пт июл 25, 2008 1:54 pm |
Пётр писал(а): И карбклинер обладает высокой проникающёй способностью.
Винс еще круче
Маньяк78rus
Добавлено: Пт июл 25, 2008 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
народ....раскажите плиз...как снять форсунку ???
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
diablo
Добавлено: Пт июл 25, 2008 8:58 pm |
откручиваешь шланг подачи топлива, окручиваешь болты крепления рейки, снимаешь рейку с форсунками. двигатель только сначала вымыть лучше!
БелыйГусь
Добавлено: Пт июл 25, 2008 9:05 pm |
На LB-двигателе топливный шланг можно не откручивать, рампу можно отвести вместе с ним.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 12:13 am |
Перед работой с "бензином" надо открутить сначала крышку бака!
Маньяк78rus, у тебя есть фото машины сзади с закрытой дверью?
Роман
Добавлено: Сб июл 26, 2008 3:42 pm |
Я кстати посмотрел по букварю, что надо делать, так там такого понаписали, что я сразу передумал снимать её сам, хотя в сервисе сказали, что ничего сложного нету!
Добавлено: Сб июл 26, 2008 4:08 pm |
Роман писал(а): Я кстати посмотрел по букварю, что надо делать, так там такого понаписали, что я сразу передумал снимать её сам, хотя в сервисе сказали, что ничего сложного нету!
Это что там такого написали???
Правда я сам это делать не хочю:) Но как делаеться знаю и если уметь ничегосложного нету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
