Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:12 pm
На форуме есть много статей про двигатель ЛБ и не ЛБ. Основной косяк ЛБ это датчик обеднёной смеси. А вот про форсунки я мало информации нашол.
Давайте выстказывайте свои предполажения в чом конструктивная особенноть. Интересует для чего :) Вопрос, а что будет если обычные форсунки вставить в двигатель ЛБ?
Пока, что мои познания ограничиваются тем, что ЛБ форсунки синие и имеют 2 дырочки :D
Кто, что знает? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:30 pm
все форсунки на каринах имеют 2 дырочки:) на 3s-fe-желтые, на 3s-ge-оранжевые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:34 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
на моём,не LBшном форсунки желтые
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:37 pm
У друга не LB 4a-fe и у меня LB 7A-fe форсунки одинаковые.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:46 pm
Два впускных клапана - два факела.
Остальное производительность.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:50 pm
Ну кто тогда может ответить мне не вопрос? То есть ставить можно одинаковые?
Кстати на фотке у Петра ! Пётр тебя там 2 дырочки было?
Гы вроде 2. А форсунка не синяя :) Запутали меня или наипали :D :P
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:51 pm
Заметь какой цвет форсунки.
Петр, какой номер форсунки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:30 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Номерок на форсунке 23250-16120, а exist выдаёт:
23209-16120 04 12/1992 - 12/1994 4AFE..AT190..UKP..LHD..(SED,LB)..MTM;LEAN BURN
но это в комплекте с колечками.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=CA90143F
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:36 pm
Ну да ну да у меня таких 2 стоит и 2 синие. Так, в чём же подвох :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня все такие, похоже что последние 4 цифры по экзисту и по номеру на форсунке должны совпадать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:43 pm
Последние 5. По екзиту не совпадает потому что это комплект, форсунка + резинка.
А разница в цвете наверное из за года, после 94 синии.
Надо будет проверить, у меня тоже наверное одна такая форсцнка стоит.
Рома а утебя какя глючит? Синяя?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:45 pm
Синяя синяя си-ня-я от неё я уста-ла :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 8:03 am
Ну так гуру элкетроники и движкофф :) Кто может обьяснить чем отличаются форсунки ЛБ и НЕЛБ ;) Коды форсунок не волнуют! Интересно принципиальное отличие 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:45 am
У меня все синие. Когда промывал давал давление под 5 атмосфер, факела распыления не было, лишь две струи. Думаю это и есть особенность LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:47 am
:( Тогда непонятно! По идее наобарот должно быть! И у Петра вроде от ЛБ как он говорит и факел есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:18 pm
Может не родные стоят? Я сам ничего не менял и все вроде работает. Факела не было точно, были две струи, которые прыскали под два метра
Когда доберусь до машины попробую прочитать номер если это возможно,только с чем его потом сравнить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Когда снял форсунки они тоже струйками пшикали, распыл появился после промывки их. И форма струи зависит и от давления и от жидкости. Здесь форсунка подключена к балончику, давления я не знаю. И карбклинер обладает высокой проникающёй способностью.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:54 pm
Винс еще круче
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 8:45 pm
народ....раскажите плиз...как снять форсунку ???
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 8:58 pm
откручиваешь шланг подачи топлива, окручиваешь болты крепления рейки, снимаешь рейку с форсунками. двигатель только сначала вымыть лучше!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 9:05 pm
На LB-двигателе топливный шланг можно не откручивать, рампу можно отвести вместе с ним.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 12:13 am
Перед работой с "бензином" надо открутить сначала крышку бака!
Маньяк78rus, у тебя есть фото машины сзади с закрытой дверью?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 3:42 pm
Я кстати посмотрел по букварю, что надо делать, так там такого понаписали, что я сразу передумал снимать её сам, хотя в сервисе сказали, что ничего сложного нету! :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 4:08 pm
Это что там такого написали???
Правда я сам это делать не хочю:) Но как делаеться знаю и если уметь ничегосложного нету.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
