Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:04 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Alex332
с нашим-то бензином я бы поменял топливный фильтр :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:20 am
Alex332, а у меня мотор LB и таже самая байда. Позванивает, если поддать газку на скоростях :( На холостых такого нет. Грешу на качество бензина .
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:01 am
Дядя, генеральный конструктор, спасибо за сочувствие!!!!
Все всё знают, а ответа я так и не получила))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:13 am
был ответ
Тут вариантов много: начиная от крышки трамблера, свечей, ВВ проводов, фильтров, топливного насоса... и до износа цилиндро-поршневой группы....
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:32 am
Машина: Avensis T22
Не обижайся, просто если речь о "проблеме ЛБ", то ее никто точно не знает как решить (вроде, все исправно, как у меня, а она не едет в этом режиме нормально, т. е. то вроде едет, то нет), а если речь о других неисправностях, то на расстоянии тебе вряд ли смогут помочь. Надо ручками все потрогать, так сказать. Если ты далека от разных железок (что скорее всего), то сама не справишься. Договорись с кем-нибудь, кто поближе из наших. Кстати, в РБ вроде тоже есть форум о Карине Е. Можно и с ними связаться. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:53 am
Машина: TOYOTA
Миха мне кажеться здесь надо немного физику вспомнить,и то что у нас движки не новые,у меня тоже как прогреваеться зверь но когда прогрелась чуть вялая становиться немного больше на тапку давишь ,а дело то когда заводишь первым делом нагреваеться поршень и верхнее компрессионое кольцо вот и зазоры становяться минимальные,а по мере прогревания блока и все зазоры становяться в норме какие они есть,с учетом износа.Вот и вся сказка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:32 pm
sergej46
К примеру Alex332 писал выше что компрессия в норме, я хочу сказать что тут не в зазорах дело.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:06 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Volodya
Компрессию мерили на прогретом моторе, но он мог уже остыть до той температуры- когда "зверь" :(
Freeman
Да, топливный обязательно заменю.
Вот думаю залить 92-го пол бака, а остальную половину 98 -го, что получиться? :) откатать бак - посмотреть на реакцию мотора.
95-го у нас нет- одна бодяга, как и у многих.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:44 am
Alex332
Не мог. Если Вы только час на выворачивание свечей не потратили.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 8:29 am
Машина: Avensis T22
Скорее, дело в том, что при прогреве двигатель работает на обогащенной смеси, а после прогрева обогащение выключается. По этой причине из-за неисправного термостата (при недогреве двигателя), часто бывает повышенный расход топлива. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 8:48 am
ребят он нетянет потомучто включён лб датчик который тупо экономит для вас топливо. чё нету у вас ломпочки экономии которая зелёненьким горит? воот так если вы будете ездить на красной то у вас и тянуть будет и бензин жрать вёдрами. я уже привык к спокойной езде что мне хватает того что вы называете "нетянет". да поначалу было как то непосебе, а сейчас уже норм ) да и при обгоне когда лампочка красным загорается машина хорошо начинает набирать скорость.
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 8:53 am
Машина: TOYOTA
Ребят тойота заточена под экономию бензина ,хотите погонять купите хонду и бенз будет вылетать из трубы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 4:17 am
Не правда. Ездил я на CC7 два литра. Едет гораздо лучше и хавает литра на полтора больше в худшем случае.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 7:35 am
Репутация: 26 [ ? ]
Ray4ig
Нет у меня никакого ЛБ, и дело в том, что я писал , давишь в пол, а она не едет- какой тут режим экономии :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:40 am
Alex332 писал(а):
Ray4ig
какой бензин льёш? на разных заправках лил? как компресия? какая манера езды?
если я например на 3й еду 80 и переключаюсь на 4ю она бодро набирает скорость, а если я еду на 3й 60 и переключаю на 4ю то тут уд некакие нажатия в пол непомогают.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 10:20 am
Репутация: 26 [ ? ]
Ray4ig
Все написано выше, до отсечки не кручу, дело не в "манерах" ! Если температура воздуха ниже+20 едет отлично :o (ночью все ок)...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:19 am
Репутация: 101 [ ? ]
Полный бред,ты уважаемый больше никому не говори,эту ахинею,а то стыдно даже читать. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:44 pm
бред? а ты его выкрути и проехайся без него и сам почувствуеш какой это бред.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:28 pm
При переключении передач нужно смотреть не на скорость движения , а на обороты . Производить переключение следует при наборе примерно 4000 тысяч оборотов .
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:42 pm
Ты поучи жену щи варить. Может ты мне расскажешь,сколько экономит топлива твой чудо датчик?! :)
Последний раз редактировалось дядя Вс авг 01, 2010 5:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:44 pm
около 5 литров
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:08 pm
Ray4ig писал(а):
около 5 литров
Это не ответ. С какого количества топлива и пройденного расстояния?Как вёл расчёты?Давай выкладывай,что-бы не быть голословным. :) Блесни умом.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Tamara писал(а):
Помогите!!!При увеличении скорости, машина как-то не справяляется, тяжело едет, как будто её сзади держат. ЧТО ЭТО??? Была на диагностике, ничего плохого не нашли, говорят всё хорошо, но ездить не комфортно, хочется её подталкнуть что ли.
Хочется ответить Тамаре,что с такой проблемой владельцы ЛБ мотор часто сталкиваются и решить-эту загадку удаётся не многим,кому-как повезёт.У кого-то,это решается простым решением,например заменой свеч или ВВ проводов,а кто-то мучается,долго долго меняя всё подряд и результат,только потраченные деньги время и нервы.Если вы готовы к такой борьбе,то пожелаю вам удачи. Ну и скажу,что не всякая диагностика может,вам всю правду расказать и как её вам вообще делали.Попробуйте снять логи и отправить Белому Гусю,давайте посмотрим,чем ваше авто дышит. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Мдя,это что детский сад распустили,что-ли?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 8:50 pm
Возожно(даже более чем вероятно) не в тему, но хочу описать симптомы своей машины. Как я уже писал выше, в жару машина не хотела ехать при нажатии на газ. Но вот в четверг съездил я Москву, потолкался в пробках на выезде по М7 в Балашихе, и проблемы эта КОНЧИЛАСЬ!!!!!! Машина стала ехать , стала разгоняться, но..... стала и стрелочка температуры к красной зоне подходить. Кондюшник выключишь- через пару минут стрелка на место встает. На скрости все отлично, но вот в пробках 10-15 минут и стрелка поползла.... А сегодня обнаружил трещину на радиаторе, на пластиковом верхе... Радиатору меньше года, скорее всего клапан в крышке не открылся. Так вот я предеполагаю, что эта проблема(когда машина не едет при нажати на педаль) смогла возникнуть из-за избыточного давления в системе охлаждения, может антифриз в цилидры дул(не дай бог прокладку головы пробило) , вот и не тянула.... А? Как думаете, братья-славяне?
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:24 pm
Ну обычно антифриз в цилиндры дует при хороших перегревах с кипением, вродь бы утебя такого небыло, а давлением 1-2 очка в цилиндры его не протолкнуть, да и когда ОЖ в цилиндры попадает тяга вроде не меняется, ОЖ только уходит или выбрасывается в расширитель
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 3:01 pm
таже проблема - полностью прогретый двиг, но утром тянет на 100%. Поездив по городу в +20 и выше и машинка становится вялой, не дергает, но тупит, начинается "звон пальчиков" при ускорении с малых оборотов 1000-1500. Лью тоже 92 бензин, в прохладную погоду все нормально, тьфу 3 раза. Расход по городу до 9л., мотался по трассе + город на полном баке до мерцания лампы уровня топлива вообще вышло 890км. Динамика слабовата до 3000 оборотов, после перехода на S-образный режим подачи топливно-воздушной смеси пуляет но все равно слабовато. Подчистил контакты в трамблере, бегунок, ВВ провода в норме, сопротивление форс на холодную 15,9 Ом, на горячую все 16,9 Ом. Свечи норма. Не менян топливный фильтр, не проверен бензонасос. Соображения у кого какие есть? З.Ы. похожие темы форума читал.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
