Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 7:54 am
Еду вчера домой с работы, нажал на прикуриватель, а он нагрелся и выскочил на коврик пассажирский передний, ехал со скоростью 60 км по безлюдной дороге накатиком и решил его достать, отпустил педаль газа, достал, прикурил, чуть на газ нажал, а машина как ехала так и едет, включил аварийку, на обочину, остановился, думал все акпп хана, и тут увидел что селектор стоит в положении n-на нейтралке, видимо когда доставал телом передвинул рычаг, хорошо что на r не передвинул. Завел поставил на d и поехал, никаких изменений в работе и посторонних шумов не замечено, но очко жим жим по этому поводу, какие могут быть последствия такого варварского обращения с акпп и на что стоит обратить внимание?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 8:12 am
Машина: Toyota Sera
Не передвинул бы, нужно ещё кнопку на селекторе выжать.
Да никаких, перевод на нейтраль насколько я знаю пагубно не скажется, если не злоупотреблять
 Заголовок сообщения: l
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 8:58 am
но почему тогда в книге написано буксировка на нейтрали не больше 20 км/ч по моему, а я на 60км ехал, да и на газ еще нажал, когда накатиком ехал.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: l
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:45 am
В книге описана буксировка с заглушенным двигателем, при этом масляный насос в АКПП не работает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:18 am
абсолютно верно)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:28 am
правильно, потому что коробка не смазывается и ее ресурс не больше 100км хватит, дальше может сломаться!
во время езды не страшно переключить на нейтраль, но не рекомендуют, потому что нет торможения двигателем..
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 11:55 am
Торможение двигателем когда нужно, а когда и нет, но по брот компу переключение в нейтрль расход топлива не уменьшает, посему целесообразности особой нет, а вот активное торможение, когда OD\OFF а затем и Двоечка, расход в 0.0 выставляют, пока обороты не упадут
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:19 pm
Когда АКП стоит на нейтрали, не работает масляный насос, нет циркуляции масла, нет его охлаждения, масло перегревается. Малая скорость буксировки указана, для того что бы не перегреть фрикционные диски, на большой скорости, без смазки и охлаждения они просто сгорят через какое-то время.
Lex@84, то что ты скатился на обочину, на нейтрали, ничего страшного, за малое время и за один раз не случится.
 Заголовок сообщения: В
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 1:00 pm
фух, ну спасибо, успокоили, думаю это был первый и последний раз.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 2:42 pm
Запрещается буксировка с незаведенным мотором, любая другая буксировка не запрещеная. к томуж машина заведенная стоит на нейтрали или парковке (коробке один черт) и проблем не возникает никаких - насос работает от двига. Проверить это достаточно просто - снять с радиатора шланг КПП и при запуске, вне зависимости от положения рычага от туда полетит масло - признак работы насоса.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 3:58 pm
Действительно, вроде бы, с заведенным мотором, насос работает. Я не спец по АКП (они мне просто не интересны :) ) вот что пишут:
В начале движения перевод селектора в положение D или R должен производиться при нажатой педали тормоза. Не следует делать задержку селектора на нейтрали (положение N), поскольку лишнее срабатывание автоматики отнюдь не увеличивает ресурс коробки. Нельзя нажимать на газ и тормоз одновременно. При непродолжительной остановке достаточно отпустить педаль газа и удерживать автомобиль тормозом, оставив селектор КПП в любом "ездовом" положении. Переводить рычаг селектора в позицию N следует лишь при продолжительной остановке с работающим двигателем, однако в данном случае лучше вовсе включить позицию P и выключить зажигание. Режим нейтрали предназначен для буксировки неисправного автомобиля, тем не менее повторимся - всем автомобилям с автоматическими коробками передач буксировка противопоказана в принципе. Только не надо впадать в крайность, а то некоторые владельцы автомобилей с "автоматами" панически боятся даже вытолкать вручную машину с заглохшим двигателем в более безопасное и удобное для стоянки место.
т.е. что-то там все равно не так, на нейтрали.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 5:38 pm
Интересно цитата откуда? могу найти цитату в подтверждение своей позиции хоть у Корниенко, хоть в" ТО автомобилей японского производства" ,Пархоменко, Новосибирск.1996г
З.Ы. Дмитрий R? я написал так, потому,что уже где-то сталкивался с с такой позицией, интересно откуда ветер дует
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:06 am
Возможно, что с заведенным двигателем насос крутиться от коленвала грубо говоря, а при буксирове с заглушенным он не крутиться, соответственно идет перегрев масла в коробки и сжигание фрикционов
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:32 pm
Абсолютно верно, буксировка ограничивается определенными рамками именно на незаведенном двиге - когда насос не крутится Существовали когда-то Мерины с двумя насосами в АКПП, один приводился от выходного вала - это позволяло не только буксировать такой аппарат, но даже заводить с толкача, один из моих друзей даже заводил такой, сложный алгоритм включения режима запуска на буксировке, но завелся
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:47 pm
Угу. Манипулирование селектором с переключениями между нейтралью и L. :-)
Ещё на 124-ых это было возможно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 6:27 pm
так точно безопасно для коробки? и делать это можно в движении, с нажатием кнопки?
просто переключение из L на 2 и далее на D и N возможно без нажатия кнопки на рычаге.
а вот из D в 2 - только с кнопкой (причем, независимо от того, on или off OD).
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 9:05 pm
Если без фанатизьма, то я так давно ездию. А если на 100км\ч L вонзить - должно навернуться чо-нить обязательно :D
