MihailVoronov
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:09 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи, подскажите может было у кого чтото подобное!???
Дело вот в чем - кондей раньше работал и было все ок, сегодня ехал с работы с кондеем - все ок, остановился у ларька, перед этим его выключил, потом сел, завел, включил его и началось...
он включается, кнопка зелененьким загорается, работает секунды 3 и отключается, при этом кнопка начинает моргать с периодичностью как аварийка...
Пробовал раз пять - все тоже самое, что это так и не понял, но ведь он включается и почему он отключается, перерыл всю книгу - ничего подобного не обнаружил...
Подскажите что это может быть, куда копать???...
Р.S. Заправлял месяца 2 назад, диагностику делали - все ок...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Sergy
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
MihailVoronov
Вентилятор работает исправно? Может резистор на подходе? Попробуй на 4-ю скорость(без резистора), если поведение не изменится -
Проверяй датчик возле осушителя(возле АКБ окошечко смотровое).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
MihailVoronov
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:48 pm |
Двигатель: 4.0
Sergy писал(а): MihailVoronov Вентилятор работает исправно? Может резистор на подходе? Попробуй на 4-ю скорость(без резистора), если поведение не изменится - Проверяй датчик возле осушителя(возле АКБ окошечко смотровое).
Вентилятор работает, вместе с кондеем включается на секунды 3 и все...
А в электрике я - дуб дерево хвойное...  Что такое резистор, где он, и как без него попробовать??? И как проверить датчик возле осушителя через смотровое окошечко???...
Или лучше к спецам???...
Меня больше всего интересует, почему эта кнопка моргает, не просто ведь это - может ошибку какую выдает???
Sergy
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:53 pm |
MihailVoronov
Кондиционер будет работать только если работает вентилятор(на любой скорости), если вентилятор не работает (на 1-3 скоростях, то 99% что сдох резистор (под ногами водителя выше педальки газа (в поиске забей ....резистор печки и т.п.). Делай как я говорю!
Цитата: Попробуй на 4-ю скорость(без резистора), если поведение не изменится - Проверяй датчик возле осушителя(возле АКБ окошечко смотровое).
Смотровое окно-для того и придумано, чтоб в него смотреть  Есть поток жидкости, али пузыри одни (ищи утечку).
MihailVoronov
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:06 pm |
Двигатель: 4.0
Спасибо, завтра еще раз проверю на всех скоростях, но на 2й он точно работает... И в окошко загляну...
Но всеже чтоже означает это загадочное мигание кнопки???...
Terrion
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:46 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня когда фреон уходил, ничего не мигало. Просто однажды давление упало в системе настолько, что компрессор перестал включаться. А кнопка по-прежнему загорается зелёным при включении. Соотв. дело в чём-то другом.
_________________ Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:58 pm |
Я так понимаю, что моргание кнопки это авария в системе кондиционирования. Надо искать. А для начала читать. На форуме выложена книжечка EWD, помнится, там есть про систему кондиционирования
Kentavr
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:10 am |
| Kentavr форума |
проверь фишку подключения к вентилятору. могла просто отойти. у меня была такая проблема. пошевелил контакты и все заработало!!!
VeyroN
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:04 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите пожалуйста. т.к работаю в климатической фирме, то есть доступ к фреону и сервисменам, попрошу чтоб кондей заправили.
вопрос: система полностью пустая, сколько нужно френа и давление на работающем и нет сколько должно быть?
Очкарик
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:22 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
А зачем он тебе в конце октября???
Придёт весна, всё и сделаешь.. За зиму и улетучиться может частично...
Всё равно лучше весной перепроверить и давление подогнать...
славон
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:39 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Цитата: работаю в климатической фирме Цитата: доступ к фреону и сервисменам Цитата: сколько нужно френа и давление на работающем и нет сколько должно быть?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
atl
Добавлено: Ср окт 27, 2010 9:46 pm |
VeyroN
750 плюс минус 50 грамм
VeyroN
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:27 am |
Год выпуска: 2014
Очкарик писал(а): А зачем он тебе в конце октября??? Придёт весна, всё и сделаешь.. За зиму и улетучиться может частично... Всё равно лучше весной перепроверить и давление подогнать...
потому что он и так уже год не включался, хотя бы компрессор погонять некоторое время, а весной уже заняться поиском течи.
Terrion
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:33 am |
Ребят, подскажите плиз, каким путём меняется радиатор кондиционера? А то подумываю сам заменить и не знаю, основной радиатор придётся снимать или бампер...
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:50 am |
Terrion писал(а): каким путём меняется радиатор кондиционера?
Тоже интересует.
atl
Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:46 am |
бампер надо, основной не надо
славон
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:58 am |
да проще простого Сергей С@ныч
снимаем замок капота и клаксон,снимаем решетку радиатора.
втыкаем радиатор в нижние резиновые втулки-сайленты.
свеху крепим, подводим трубки. ставим замок и клаксон. крепим термодатчик.
все. пол часа возни.
едем на заправочную, льем масло и хладагент. ищем утечки.
Terrion
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:14 pm |
славон
Так всё-таки, бампер при этом надо снимать или нет? Свиду там вообще нет места, чтобы его так просто впихнуть.
славон
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:46 pm |
не надо.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 5:44 am |
славон писал(а): льем масло
Куда льём?
Rash
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:05 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46. Соответственно в систему кондиционера и льем. Компрессор тоже в смазке нуждается...
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:28 am |
Rash писал(а): Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46
Спасибо!
Rash
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:53 am |
atl
Добавлено: Чт фев 24, 2011 8:53 am |
славон
как ты снимешь деталь 53209-20300?
славон
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:22 am |
нету дома у меня каталога, если речь о продольном(тот что под бампером) его снимать не надо. поперечный кронштейн снимается легко.
