Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:09 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи, подскажите может было у кого чтото подобное!???
Дело вот в чем - кондей раньше работал и было все ок, сегодня ехал с работы с кондеем - все ок, остановился у ларька, перед этим его выключил, потом сел, завел, включил его и началось... :(
он включается, кнопка зелененьким загорается, работает секунды 3 и отключается, при этом кнопка начинает моргать с периодичностью как аварийка... :(
Пробовал раз пять - все тоже самое, что это так и не понял, но ведь он включается и почему он отключается, перерыл всю книгу - ничего подобного не обнаружил... :(
Подскажите что это может быть, куда копать???... :(
Р.S. Заправлял месяца 2 назад, диагностику делали - все ок...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:21 pm
Репутация: 27 [ ? ]
MihailVoronov
Вентилятор работает исправно? Может резистор на подходе? Попробуй на 4-ю скорость(без резистора), если поведение не изменится -
Проверяй датчик возле осушителя(возле АКБ окошечко смотровое).
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:48 pm
Двигатель: 4.0
Sergy писал(а):
MihailVoronov
Вентилятор работает, вместе с кондеем включается на секунды 3 и все... :(
А в электрике я - дуб дерево хвойное... :( Что такое резистор, где он, и как без него попробовать??? И как проверить датчик возле осушителя через смотровое окошечко???...
Или лучше к спецам???...
Меня больше всего интересует, почему эта кнопка моргает, не просто ведь это - может ошибку какую выдает???
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:53 pm
Репутация: 27 [ ? ]
MihailVoronov
Кондиционер будет работать только если работает вентилятор(на любой скорости), если вентилятор не работает (на 1-3 скоростях, то 99% что сдох резистор (под ногами водителя выше педальки газа (в поиске забей ....резистор печки и т.п.). Делай как я говорю!
Смотровое окно-для того и придумано, чтоб в него смотреть :) Есть поток жидкости, али пузыри одни (ищи утечку).
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:06 pm
Двигатель: 4.0
Спасибо, завтра еще раз проверю на всех скоростях, но на 2й он точно работает... И в окошко загляну...
Но всеже чтоже означает это загадочное мигание кнопки???...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:46 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня когда фреон уходил, ничего не мигало. Просто однажды давление упало в системе настолько, что компрессор перестал включаться. А кнопка по-прежнему загорается зелёным при включении. Соотв. дело в чём-то другом.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:58 pm
Я так понимаю, что моргание кнопки это авария в системе кондиционирования. Надо искать. А для начала читать. На форуме выложена книжечка EWD, помнится, там есть про систему кондиционирования :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:10 am
проверь фишку подключения к вентилятору. могла просто отойти. у меня была такая проблема. пошевелил контакты и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:04 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите пожалуйста. т.к работаю в климатической фирме, то есть доступ к фреону и сервисменам, попрошу чтоб кондей заправили.
вопрос: система полностью пустая, сколько нужно френа и давление на работающем и нет сколько должно быть?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:22 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
А зачем он тебе в конце октября???
Придёт весна, всё и сделаешь.. За зиму и улетучиться может частично...
Всё равно лучше весной перепроверить и давление подогнать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:39 pm
:o
:o :o
:o :o :o
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:46 pm
VeyroN
750 плюс минус 50 грамм
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:27 am
Год выпуска: 2014
потому что он и так уже год не включался, хотя бы компрессор погонять некоторое время, а весной уже заняться поиском течи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 5:33 am
Ребят, подскажите плиз, каким путём меняется радиатор кондиционера? А то подумываю сам заменить и не знаю, основной радиатор придётся снимать или бампер...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 5:50 am
Тоже интересует. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 9:46 am
бампер надо, основной не надо
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:58 am
да проще простого Сергей С@ныч
снимаем замок капота и клаксон,снимаем решетку радиатора.
втыкаем радиатор в нижние резиновые втулки-сайленты.
свеху крепим, подводим трубки. ставим замок и клаксон. крепим термодатчик.
все. пол часа возни.
едем на заправочную, льем масло и хладагент. ищем утечки.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:14 pm
славон
Так всё-таки, бампер при этом надо снимать или нет? Свиду там вообще нет места, чтобы его так просто впихнуть.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:46 pm
не надо.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 5:44 am
славон писал(а):
льем масло
Куда льём? :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 7:05 am
Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46. Соответственно в систему кондиционера и льем. Компрессор тоже в смазке нуждается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 7:28 am
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 7:53 am
Чтобы отработать "+" :) , вот ссылка про это:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=109441&sid=fd3a7331efa9ed4a443104b6c735261d
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 8:53 am
славон
как ты снимешь деталь 53209-20300?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 9:22 am
нету дома у меня каталога, если речь о продольном(тот что под бампером) его снимать не надо. поперечный кронштейн снимается легко.
(с) Амаяк Акопян.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
