Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:47 pm
boba писал(а):
а может катушка пробивать внутри? искра то есть, то нет причем в беспорядке, не каждый цилиндр. Катушка висит отдельно на щите двигателя. Прозвонил + и высоковольтный провд показывает 9.65. Не знаю на что ещё грешить крышка с бегунком,провода новые.
Катушке пофиг какой цилиндр, она практически одинаково относится ко всем, проверять катушку цешкой на сопротивление бессмысленно, и чо токо эта беспонтовая метода из букваря в букварь кочует. Я проверяю разрядником, и к сож более надежного способа не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 1:27 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
попроси у кого-нибудь катушку. поставишь и проверишь, так проще всего) у меня например где-то валялась катушка
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 1:58 pm
так может кто нить даст проверить, если заработает, я бы купил..
а то новую посмотрел, там в районе 3000р :o , я б мож и купил, еслиб на 100 просентов знал что это она. Машина стоит в районе м.Каширская, около Каширского двора и 7-й гор. больницы, мож кто рядом есть. Или я сам заеду. Сколько она будет стоить б\у?
90080-19005
тел 926 367 93 18 Саша
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:05 pm
90080-19005
Если катушка выносная - можно девятую на время ставить, только в магазинах отечественные катушки брать рискованно - сплошной контрафакт, с неизвестной индуктивностью и ни какой надежностью. Посему отечественные катушки (на любую машину) беру только с разборки
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:46 pm
там что разём с мозгов и высоковольтный подходят к нашим разъёмам?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:58 pm
Первичная обмотка от коммутатора (если конеч он не в мозгах, как например на Пятнашках ТАЗовских, а ВВ провод обычно с горем пополам подходит - возможно прийдется проволочку какую нить подмотать....
Всетаки катушка же проверяется, зачем пробовать замену, если можно разрядник повесить и проверить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:04 pm
если б я знал что такое разрядник :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:16 pm
Вытаскиваешь центральный провод из крышки трамблера, располагаешь конец провода и надежно фиксируешь около любой массы, так, чтобы между металлическим концом провода и массой было прим 15 мм. При крутке стартером этот промежуток должен надежно пробиваться, т.е. ты должен видеть нитку искры длиной ок 15 мм через каждые полоборота колена. Все!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:10 pm
что то стрёмно как то пробивать высоковольтный разряд на корпус а/м
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:40 pm
А в цилиндре у тебя искра куда пробивается?. Ток там давление при открытом дросселе за 15 шкалить может (в зависимости от оборотов), соответственно чтобы пробить промежуток в 0.8 - 1.1 мм, нужно такое же напряжение которе при атмосферном давлении пробивает 1 - 1,5 см
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:44 pm
неужели ни у кого не заволялась катушка?
Всётаки стрёмно проверять :? Да и возможности не было, машинка на работе стоит). Почему то у меня уверенность, что это она)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:54 am
сегодня проверил катушку, она рабочая(постоянная ровная искра) даже нашли девятушную катушку, попробовали - такая же фигня. Что делать? :o
Могло что нить с распределителем случиться, пока я датчик из него выколупывал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 6:01 pm
скажите, а это моя схема зажигания или нет?
IMG_2093.jpg [ 86.92 КБ | Просмотров: 6790 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:52 pm
Сломать распределитель так, чтоб искра прыгала то туда, то сюда как-то нереально.Надо все-равно как-то определяться: проблема в зажигании или в топливоподаче. Импульсы на форсунках худо-бедно можно контролировать светодиодами, импульсы на свечах - неоновыми лампочками как-то удается видеть - видел один раз такую приблуду, но куда цепляется не знаю, думаю просто проводки к ВВ проводам приматываются. Мож у кого есть гораздо более мудрые мысли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:28 pm
приблуда то есть - называется стробоскоп. Чётко видно что при одном запуске работает искра на 2-4, при другом 1-3. Со схемой то никто не поможет чтоль?
Помогите кто нить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:44 pm
Стробоскоп по очереди к свечам вешается, неонки можно сразу все 4.Схема трамблера которая нарисована абсолютно безразлична к номерам цилиндров - там один канал, и для всех цилиндров он работает одинаково. Твой трамблер я вообще не представляю, мне не попадались Боши на японках, но разительно отличаться не должен, по крайней мере на фашистских машинах Бошевские -же трамблеры стоят, и принцип работы тоже один для любого цилиндра
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 8:04 am
а где находится коммутатор зажигания в раздельной системе?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:31 am
У Карин Е - на левой чашке, рядом с диагностической колодкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:57 am
у....невнимательнорь прочитал :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:39 pm
нет там никакого камутатора,Beso ты вспомни)...
другой вопрос назрел: связана ли система зажигания с датчиком положения коленвала? Сам датчик в порядке, а вот шкив на который он стреляет - не очень. Два зубца были сломаны..
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:57 pm
По логике конешно от зубов зависит, токо когда глюк появился? Если он от зубов, то одновременно все должно было произойти, т.е. сразу после поломки зубчатки. На ТАЗиках трамблера нет - момент искры и впрыска только по зубам считает, но у тебя-то трамблер есть , мож критично к зубам быть, а мож нет
З.Ы. а если отключить этот датчик, сбросить комп, и попробовать завестись?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:13 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Как это нет,неправда ваша,вот он миленький. :wink:
t_p1010783_181.jpg [ 62.53 КБ | Просмотров: 6749 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:47 pm
Ещё как. Вот и все дела.
Система покажет большую дулю с маком. Без датчика в трамблёре будет работать с зажжённым чеком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:49 am
совершенно верно, уже проверено не однократно))
Дядя нет там комутатора, сделаю даже фотку и выложу
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:35 pm
Дык ты про другую систему говоришь. Не путай. У "раздельной" денсовской системы, где есть отдельный коммутатор (это на 3S-FE и 4A-FE линбёрн, в случае Карин Е) он находится на левой чашке. У тебя же Вошь Матрёник, там коммутатора отдельно нет, он внутри мозгов.
