SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:47 pm |
boba писал(а): а может катушка пробивать внутри? искра то есть, то нет причем в беспорядке, не каждый цилиндр. Катушка висит отдельно на щите двигателя. Прозвонил + и высоковольтный провд показывает 9.65. Не знаю на что ещё грешить крышка с бегунком,провода новые.
Катушке пофиг какой цилиндр, она практически одинаково относится ко всем, проверять катушку цешкой на сопротивление бессмысленно, и чо токо эта беспонтовая метода из букваря в букварь кочует. Я проверяю разрядником, и к сож более надежного способа не знаю.
VeyroN
Добавлено: Пт авг 13, 2010 1:27 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
попроси у кого-нибудь катушку. поставишь и проверишь, так проще всего) у меня например где-то валялась катушка
boba
Добавлено: Пт авг 13, 2010 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
так может кто нить даст проверить, если заработает, я бы купил..
а то новую посмотрел, там в районе 3000р  , я б мож и купил, еслиб на 100 просентов знал что это она. Машина стоит в районе м.Каширская, около Каширского двора и 7-й гор. больницы, мож кто рядом есть. Или я сам заеду. Сколько она будет стоить б\у?
90080-19005
тел 926 367 93 18 Саша
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 3:05 pm |
boba писал(а): так может кто нить даст проверить, если заработает, я бы купил.. а то новую посмотрел, там в районе 3000р  , я б мож и купил, еслиб на 100 просентов знал что это она. Машина стоит в районе м.Каширская, около Каширского двора и 7-й гор. больницы, мож кто рядом есть. Или я сам заеду. Сколько она будет стоить б\у? 90080-19005 тел 926 367 93 18 Саша
Если катушка выносная - можно девятую на время ставить, только в магазинах отечественные катушки брать рискованно - сплошной контрафакт, с неизвестной индуктивностью и ни какой надежностью. Посему отечественные катушки (на любую машину) беру только с разборки
boba
Добавлено: Пт авг 13, 2010 3:46 pm |
там что разём с мозгов и высоковольтный подходят к нашим разъёмам?
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 3:58 pm |
boba писал(а): там что разём с мозгов и высоковольтный подходят к нашим разъёмам?
Первичная обмотка от коммутатора (если конеч он не в мозгах, как например на Пятнашках ТАЗовских, а ВВ провод обычно с горем пополам подходит - возможно прийдется проволочку какую нить подмотать....
Всетаки катушка же проверяется, зачем пробовать замену, если можно разрядник повесить и проверить?
boba
Добавлено: Пт авг 13, 2010 4:04 pm |
если б я знал что такое разрядник
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 4:16 pm |
Вытаскиваешь центральный провод из крышки трамблера, располагаешь конец провода и надежно фиксируешь около любой массы, так, чтобы между металлическим концом провода и массой было прим 15 мм. При крутке стартером этот промежуток должен надежно пробиваться, т.е. ты должен видеть нитку искры длиной ок 15 мм через каждые полоборота колена. Все!!!
boba
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:10 pm |
что то стрёмно как то пробивать высоковольтный разряд на корпус а/м
SaiD
Добавлено: Сб авг 14, 2010 12:40 pm |
А в цилиндре у тебя искра куда пробивается?. Ток там давление при открытом дросселе за 15 шкалить может (в зависимости от оборотов), соответственно чтобы пробить промежуток в 0.8 - 1.1 мм, нужно такое же напряжение которе при атмосферном давлении пробивает 1 - 1,5 см
boba
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:44 pm |
неужели ни у кого не заволялась катушка?
Всётаки стрёмно проверять  Да и возможности не было, машинка на работе стоит). Почему то у меня уверенность, что это она)))
boba
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:54 am |
сегодня проверил катушку, она рабочая(постоянная ровная искра) даже нашли девятушную катушку, попробовали - такая же фигня. Что делать?
Могло что нить с распределителем случиться, пока я датчик из него выколупывал?
boba
Добавлено: Пн авг 16, 2010 6:01 pm |
скажите, а это моя схема зажигания или нет?
IMG_2093.jpg [ 86.92 КБ | Просмотров: 6792 ]
SaiD
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:52 pm |
Сломать распределитель так, чтоб искра прыгала то туда, то сюда как-то нереально.Надо все-равно как-то определяться: проблема в зажигании или в топливоподаче. Импульсы на форсунках худо-бедно можно контролировать светодиодами, импульсы на свечах - неоновыми лампочками как-то удается видеть - видел один раз такую приблуду, но куда цепляется не знаю, думаю просто проводки к ВВ проводам приматываются. Мож у кого есть гораздо более мудрые мысли?
boba
Добавлено: Пн авг 16, 2010 11:28 pm |
SaiD писал(а): Сломать распределитель так, чтоб искра прыгала то туда, то сюда как-то нереально.Надо все-равно как-то определяться: проблема в зажигании или в топливоподаче. Импульсы на форсунках худо-бедно можно контролировать светодиодами, импульсы на свечах - неоновыми лампочками как-то удается видеть - видел один раз такую приблуду, но куда цепляется не знаю, думаю просто проводки к ВВ проводам приматываются. Мож у кого есть гораздо более мудрые мысли?
приблуда то есть - называется стробоскоп. Чётко видно что при одном запуске работает искра на 2-4, при другом 1-3. Со схемой то никто не поможет чтоль?
Помогите кто нить...
SaiD
Добавлено: Пн авг 16, 2010 11:44 pm |
Стробоскоп по очереди к свечам вешается, неонки можно сразу все 4.Схема трамблера которая нарисована абсолютно безразлична к номерам цилиндров - там один канал, и для всех цилиндров он работает одинаково. Твой трамблер я вообще не представляю, мне не попадались Боши на японках, но разительно отличаться не должен, по крайней мере на фашистских машинах Бошевские -же трамблеры стоят, и принцип работы тоже один для любого цилиндра
boba
Добавлено: Вт авг 17, 2010 8:04 am |
а где находится коммутатор зажигания в раздельной системе?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:31 am |
boba писал(а): коммутатор зажигания в раздельной системе?
У Карин Е - на левой чашке, рядом с диагностической колодкой.
soplo
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:57 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
у....невнимательнорь прочитал
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
boba
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:39 pm |
Beso писал(а): У Карин Е - на левой чашке, рядом с диагностической колодкой.
нет там никакого камутатора,Beso ты вспомни)...
другой вопрос назрел: связана ли система зажигания с датчиком положения коленвала? Сам датчик в порядке, а вот шкив на который он стреляет - не очень. Два зубца были сломаны..
SaiD
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:57 pm |
По логике конешно от зубов зависит, токо когда глюк появился? Если он от зубов, то одновременно все должно было произойти, т.е. сразу после поломки зубчатки. На ТАЗиках трамблера нет - момент искры и впрыска только по зубам считает, но у тебя-то трамблер есть , мож критично к зубам быть, а мож нет
З.Ы. а если отключить этот датчик, сбросить комп, и попробовать завестись?
дядя
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:13 pm |
boba писал(а): а где находится коммутатор зажигания в раздельной системе? Beso писал(а): У Карин Е - на левой чашке, рядом с диагностической колодкой. boba писал(а): нет там никакого камутатора,Beso ты вспомни)..
Как это нет,неправда ваша,вот он миленький.
t_p1010783_181.jpg [ 62.53 КБ | Просмотров: 6751 ]
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:47 pm |
boba писал(а): связана ли система зажигания с датчиком положения коленвала? Сам датчик в порядке, а вот шкив на который он стреляет - не очень. Два зубца были сломаны.. Ещё как. Вот и все дела. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:SaiD писал(а): если отключить этот датчик, сбросить комп, и попробовать завестись?
Система покажет большую дулю с маком. Без датчика в трамблёре будет работать с зажжённым чеком.
boba
Добавлено: Ср авг 18, 2010 11:49 am |
Beso писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:SaiD писал(а): если отключить этот датчик, сбросить комп, и попробовать завестись? Система покажет большую дулю с маком. Без датчика в трамблёре будет работать с зажжённым чеком.
совершенно верно, уже проверено не однократно))
Дядя нет там комутатора, сделаю даже фотку и выложу
Добавлено: Ср авг 18, 2010 12:35 pm |
boba писал(а): нет там комутатора, сделаю даже фотку и выложу
Дык ты про другую систему говоришь. Не путай. У "раздельной" денсовской системы, где есть отдельный коммутатор (это на 3S-FE и 4A-FE линбёрн, в случае Карин Е) он находится на левой чашке. У тебя же Вошь Матрёник, там коммутатора отдельно нет, он внутри мозгов.
