Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:26 pm |
Пардон, но это бред... Может, они скобки монтажные потеряли?
Роман44
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:42 pm |
а где связь между АБС и тормозами
Добавлено: Сб июл 24, 2010 2:34 am |
Роман44 писал(а): связь между АБС и тормозами
Она есть, разумеется. Но в ТОМ тексте её точно не слишком много...
SaiD
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:44 am |
Абс конеч не при делах - видно ляпнули, чтоб отвязался, а пружинки наверно просахатили, вот и колодки брякают.(со старыми дисками ведь не брякали)
карлсон78
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:51 am |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
Beso писал(а): Пардон, но это бред... Может, они скобки монтажные потеряли?
Пордон, в новом сервисе сказали датчик АБС накрылся ,а пружинки потеряли ср=лесаря которые диски тормозные меняли
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
AmSpy
Добавлено: Вт авг 03, 2010 1:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 11:51 am Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
всем спасибо,проблема решена путем покупки б/у реле за 1т.р., абс потух
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB
ivan899
Добавлено: Вт авг 03, 2010 5:11 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
AmSpy
где находится оно ибо тоже траблы с абс
Spawn
Добавлено: Вт авг 03, 2010 6:28 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
ivan899 писал(а): AmSpy где находится оно ибо тоже траблы с абс Spawn писал(а): ...2 релюхи между крылом и аккумом - они к АБСу относятся...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Фарид
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ABS не работала года полтора, сама произвольно заработала. Если вытащить предохранитель под капотом, она отключится?
R-tem
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:14 pm |
R-tem писал(а): R-tem писал(а): Такое впечатление что постом выше я себе накаркал) Сегодня сажусь в машину, завожу, нога на тормозе, абс тухнет и отдает в педаль с жужжанием как при экстренном торможении! При этом лампочка не загорается как при ошибке и в движении абс работает нормально, в чем проблема? по моему вопросу никто не подскажет куда копать? Сделал дигностику, ошибок нет, отчего это может быть?
Кстати, забыл отписаться, у меня подклинивал трос ручника, поменял, эти глюки пропали)
Фарид
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:51 pm |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): ABS не работала года полтора, сама произвольно заработала. Если вытащить предохранитель под капотом, она отключится?
никто не знает?
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:53 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну вообще должна отключиться)
DenChugun
Добавлено: Пт авг 27, 2010 4:50 pm |
Вопрос:
сегодня тренировался диагностировать рабочую систему АБС и по букварю написано, что если система рабочая, то индикатор должен моргать с интервалом 0,5 секунд. Я так понимаю индикатор АБС? А у меня моргал индикатор подушки безопасности почему так?
DenChugun
Добавлено: Пн авг 30, 2010 10:28 am |
Продолжим
подскажите пожалуйста если сможете
У меня такая проблемка, иногда, после длительной стоянки (ночь например), горит датчик АБС и АБС не работает, если проехаться немного, до при повторном включении лампочка не горит и АБС работает.
Хотел провести диагностику, при чем пробовал и когда все нормально было и когда АБС не гаснет (буквально сегодня утром).
Включаю зажигание, замыкаю контакты Тс и Е1, вытаскиваю перемычку WA-WB и вижу, что лампочка АБС ни как не реагирует, либо если горела, то так и горит либо если не горела, то не горит, а вот лампочка подушек безопасности моргает постоянно.
Почему так?
Может ли быть такое, что на бошевских мозгах диагностика проводится по-другому?
DenChugun
Добавлено: Пн авг 30, 2010 2:18 pm |
Вобщем разобрался, взял скрепку, а не проволочку и зажигание включил после того, как перемкнул контакты и вытащил перемычку, показал код 36.
Freeman
Добавлено: Пн авг 30, 2010 2:51 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
DenChugun
переднее правое/заднее левое кажется?
DenChugun
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:50 pm |
Freeman
ну а теперь после того как я выяснил что ошибка 36 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого или заднего левого колеса, что мне делать? - чем это отличается от неисправности датчика?
где искать неисправность, при чем отмечу, что это обычно появляется, когда машина стоит долго (ну ночь например), а потом пропадает!
R-tem
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:55 pm |
сначала тестером проверь эти два датчика, посмотри какое сопротивление выдают, и выдают ли вообще. Разъем заднего на арке колесной под боковинкой сидения(на которой сверху ремень лежит), переднего датчика под подкрыльником вверху.
дядя
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:57 pm |
DenChugun писал(а): ну а теперь после того как я выяснил что ошибка 36 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого или заднего левого колеса, что мне делать?
Находишь разъём датчика,и прозваниваешь тестором,если в обрыве,то кирдык датчику,если живой,смотри контакты,проводку.
DenChugun
Добавлено: Пн авг 30, 2010 5:03 pm |
R-tem
дядя
ок буду пробовать, только как может быть связанно то, что он обычно после длительной стоянки не работает? А потом начинает работать так что ли?
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:21 pm |
Если сопротивление у датчика сильно отличается от букварного,а датчик еще родной(в смысле не от коленвала Волги,там изначально сопротивление другое),тогда этот датчик и глючит. Пластмасса треснула и влага внутри сопротивление меняет. Уже это проходил
R-tem
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:26 pm |
кстати передние датчики намного чаще вылетают.
DenChugun
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:38 pm |
Датчики 100% не от коленвала Волги, у нее (у моей каринки) вообще почти все родное.
Буду пытать сопротивление!
ViktorL
Добавлено: Ср сен 08, 2010 7:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 1:44 pm Сообщения: 30 Откуда: украина,Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация такая,произвёл замену шурсо,после этого пошли непонятки.
Рассказываю,включаю зажигание загорается лампочка ABC потом хоракатерный звук насоса лампочка гаснит,вроди всё ок.
Запускаю двиготель начинаю ехать через секунт 10 после начало ДВИЖЕНИЯ лампочка ABC загорается.
вчём может быть причина?
R-tem
Добавлено: Ср сен 08, 2010 7:52 pm |
шурсо это я так понимаю ШРУС, кольцо с насечками на новом ШРУСе было? Если было, то возможно зубья на нем другие, проблема 99% в кольце этом.
