Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:26 pm
Пардон, но это бред... Может, они скобки монтажные потеряли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:42 pm
а где связь между АБС и тормозами
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:34 am
Она есть, разумеется. Но в ТОМ тексте её точно не слишком много...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:44 am
Абс конеч не при делах - видно ляпнули, чтоб отвязался, а пружинки наверно просахатили, вот и колодки брякают.(со старыми дисками ведь не брякали)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:51 am
Репутация: −4 [ ? ]
Пордон, в новом сервисе сказали датчик АБС накрылся ,а пружинки потеряли ср=лесаря которые диски тормозные меняли
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:10 pm
всем спасибо,проблема решена путем покупки б/у реле за 1т.р., абс потух :roll:
Carina E 1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 5:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
AmSpy
где находится оно ибо тоже траблы с абс
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 6:28 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
ivan899 писал(а):
AmSpy
Spawn писал(а):
...2 релюхи между крылом и аккумом - они к АБСу относятся...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:59 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ABS не работала года полтора, сама произвольно заработала. Если вытащить предохранитель под капотом, она отключится?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:14 pm
R-tem писал(а):
R-tem писал(а):
Такое впечатление что постом выше я себе накаркал)
Сегодня сажусь в машину, завожу, нога на тормозе, абс тухнет и отдает в педаль с жужжанием как при экстренном торможении! При этом лампочка не загорается как при ошибке и в движении абс работает нормально, в чем проблема?
по моему вопросу никто не подскажет куда копать?
Сделал дигностику, ошибок нет, отчего это может быть?
Кстати, забыл отписаться, у меня подклинивал трос ручника, поменял, эти глюки пропали)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:51 pm
Год выпуска: 2015
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:53 pm
ну вообще должна отключиться)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос:
сегодня тренировался диагностировать рабочую систему АБС и по букварю написано, что если система рабочая, то индикатор должен моргать с интервалом 0,5 секунд. Я так понимаю индикатор АБС? А у меня моргал индикатор подушки безопасности почему так?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Продолжим
подскажите пожалуйста если сможете
У меня такая проблемка, иногда, после длительной стоянки (ночь например), горит датчик АБС и АБС не работает, если проехаться немного, до при повторном включении лампочка не горит и АБС работает.
Хотел провести диагностику, при чем пробовал и когда все нормально было и когда АБС не гаснет (буквально сегодня утром).
Включаю зажигание, замыкаю контакты Тс и Е1, вытаскиваю перемычку WA-WB и вижу, что лампочка АБС ни как не реагирует, либо если горела, то так и горит либо если не горела, то не горит, а вот лампочка подушек безопасности моргает постоянно.
Почему так?
Может ли быть такое, что на бошевских мозгах диагностика проводится по-другому?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:18 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вобщем разобрался, взял скрепку, а не проволочку и зажигание включил после того, как перемкнул контакты и вытащил перемычку, показал код 36.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:51 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
DenChugun
переднее правое/заднее левое кажется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Freeman
ну а теперь после того как я выяснил что ошибка 36 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого или заднего левого колеса, что мне делать? - чем это отличается от неисправности датчика?
где искать неисправность, при чем отмечу, что это обычно появляется, когда машина стоит долго (ну ночь например), а потом пропадает!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:55 pm
сначала тестером проверь эти два датчика, посмотри какое сопротивление выдают, и выдают ли вообще. Разъем заднего на арке колесной под боковинкой сидения(на которой сверху ремень лежит), переднего датчика под подкрыльником вверху.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Находишь разъём датчика,и прозваниваешь тестором,если в обрыве,то кирдык датчику,если живой,смотри контакты,проводку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 5:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
R-tem
дядя
ок буду пробовать, только как может быть связанно то, что он обычно после длительной стоянки не работает? А потом начинает работать так что ли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:21 pm
Если сопротивление у датчика сильно отличается от букварного,а датчик еще родной(в смысле не от коленвала Волги,там изначально сопротивление другое),тогда этот датчик и глючит. Пластмасса треснула и влага внутри сопротивление меняет. Уже это проходил :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:26 pm
кстати передние датчики намного чаще вылетают.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Датчики 100% не от коленвала Волги, у нее (у моей каринки) вообще почти все родное.
Буду пытать сопротивление!
 Заголовок сообщения: Непонятки с ABC
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:51 pm
Ситуация такая,произвёл замену шурсо,после этого пошли непонятки.
Рассказываю,включаю зажигание загорается лампочка ABC потом хоракатерный звук насоса лампочка гаснит,вроди всё ок.
Запускаю двиготель начинаю ехать через секунт 10 после начало ДВИЖЕНИЯ лампочка ABC загорается.
вчём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:52 pm
шурсо это я так понимаю ШРУС, кольцо с насечками на новом ШРУСе было? Если было, то возможно зубья на нем другие, проблема 99% в кольце этом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
