Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заводится-глохнет..
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:16 pm
Привет.Подскажите.Машина,если заводится бывает сразу глохнет.Либо заводится тока с третьего раза.И вся аж перетрясывается.Что может быть?Свечи относительно новые.Масло недавно поменяли.Только почему-то после замены масла,уровень его только половина на щупе.Должно так быть?Спасибо
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Видимо сколько залили столько и показывается. Я тоже держу на середине уровня.
Умничать по поводу неисправности не буду, но предположу следующее (может попаду в точку). Свечи даже относительно новые, могут быть нерабочими - надо бы проверить заменив на другие (у меня для этого случая сохранены старые рабочие в багажнике), ну как вариант в худшем случае может даже вода быть в бензине (гадкий сосед или детишки), может еще много чего быть, но об этом расскажут более грамотные в этом деле люди, а я повторюсь умничать не буду.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:26 pm
DenChugun
Спасибо большое))По поводу свечей поняла.А масло разве ненадо,чтобы уровень был полный??
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Надо, что бы было не ниже нижнего (MIN) и не вывше верхнего (MAX) уровней. Я повторюсь ставлю середину.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:28 pm
DenChugun
Ясно.Хорошо.Спасибо за информацию!
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
LizaT писал(а):
Спасибо большое))
Пока не за что. Попробуй свечи, а сейчас тебе других еще советов дадут нормальных. Кстати это у тебя всегда происходит, не зависимо от того заводилась машина или стояла, или поколбасит и перестает? Что происходит при добавлении газа? Опиши подробнее что происходит, но думаю с маслом это вряд ли связанно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:37 pm
DenChugun
Не заводится,когда стоит.Иногда проблем не возникает.Потом,когда решает завестись потрясывает.При добавлении газа, вроде выравнивается.Обороты ещё плавют после того,как завелась.Потом выравниваются.Может со стартером проблемы?
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Нееее, стартер тоже не причем. Это либо электропитание, либо топливопитание.
А есть еще такое тупое понятие как УТТ. Утренний трабл тойоты. Но это имхо для тех кто просто не может разобраться с проблемой.
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Машина: Toyota Carina E GTI
Бензонасос? Свечи? Фильтры? Трамблёр и ВВ-провода?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:43 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Freeman
А например форсунки или катушка зажигания может быть?
Про УТТ можно тут почитать
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1012
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
DenChugun
У меня ключ вынимается из зажигания,а машина продолжает работать.И когда заводишь, он как будто не попадает( не знаю в зубчики)или как по другому назвать.И не срабатывает.Потом вроде нормально.А воздушный фильтр может влиять?)
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:44 pm
:o :shock:
да там похоже проводке настал конец... или замок зажигания какой0то "левый"... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:46 pm
Стартер вообще не при чем, эт точно, что-то с топливом скорей всего. Для начала нужно попробовать перед запуском включить насос кратковременно щелкнуть стартером, но не заводить, оставив зажигание включенным, после того как насос отжужится пробовать заводить. Если запустится нормально, просто уходит топливо пока машина стоит.
LizaT, в Подписи тип двигателя укажи, вдруг по тебе "волшебная коробочка" плачет? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:47 pm
DenChugun
форсунки тут не причём, раз машина даже не заводится... а вот катушка зажигания как раз может.
Ну кстати почёму то я больше склоняюсь к версии бензонасоса...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:49 pm
Как много всего))С чего ж начать?[/i]
4A-FE LB
Продана
Репутация: 38 [ ? ]
LizaT
Ключ тоже не причем, просто у тебя раздолбана личинка замка, поищи здесь на форуме была такая тема.
По теме: может даже на аккуме или на генераторе плохой контакт быть. См. ссылку выше, там описано.
Воздушный может, но для этого его надо в усмерть забить. Ну его продуть 10 секунд, а вот топливный может.
А со второго-третьего раза не сразу лучше заводится?
ну так ведь они бувают глючат на сколько я знаю.
Начни со свечей, возд фильтра (что вряд ли), контактов, и все таки мне не понятно, если машина все таки завелась и поработала, если ее заглушить и через минуту завести, опять колбасит или нет?
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:50 pm
DenChugun
Со второго третьего,сразу лучше заводится в секунду
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:52 pm
DenChugun
у меня форсунка глючит, но машина отлично заводится :!:
глючные форсунки глючат на горячем движке, а тут двигатель только запустить пытаются...
Репутация: 101 [ ? ]
Да моторчик у неё насколько я помню,был "бедный",коробочка не помешала-бы. Да и помыть-бы там всё,дросельную,форсунки. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:53 pm
LizaT
похоже, что топливо уходит из системы
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А что оно должно быть в системе постоянно? Из какой системы?
Я и через неделю стоянки тфу 3 раза с первого раза запускаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:01 pm
Форсунки могут пропускать и тогда нужно какое-то время насосу качать,что бы создать нужное давление в рампе.А может и насос уже дохленький.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
LizaT писал(а):
С чего ж начать?[/
Заказать чудо-коробочку,а пока всё помыть,дроссельную,форсы. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:06 pm
ну только если так)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:19 pm
Да у меня по ходу всё дохленькое))И пробег 300000 с чем то уже
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
дядя
А что за чудо коробочка?
4A-FE LB
Продана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
