LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 3:53 pm Сообщения: 284 Откуда: Питер,Гражданка Репутация: 7 [ ? ]
Привет.Подскажите.Машина,если заводится бывает сразу глохнет.Либо заводится тока с третьего раза.И вся аж перетрясывается.Что может быть?Свечи относительно новые.Масло недавно поменяли.Только почему-то после замены масла,уровень его только половина на щупе.Должно так быть?Спасибо
_________________ Toyota Carina E 1993г. 4A-FE LB Продана
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:23 pm |
LizaT писал(а): Только почему-то после замены масла,уровень его только половина на щупе
Видимо сколько залили столько и показывается. Я тоже держу на середине уровня.
Умничать по поводу неисправности не буду, но предположу следующее (может попаду в точку). Свечи даже относительно новые, могут быть нерабочими - надо бы проверить заменив на другие (у меня для этого случая сохранены старые рабочие в багажнике), ну как вариант в худшем случае может даже вода быть в бензине (гадкий сосед или детишки), может еще много чего быть, но об этом расскажут более грамотные в этом деле люди, а я повторюсь умничать не буду.
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:26 pm |
DenChugun
Спасибо большое))По поводу свечей поняла.А масло разве ненадо,чтобы уровень был полный??
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:27 pm |
Надо, что бы было не ниже нижнего (MIN) и не вывше верхнего (MAX) уровней. Я повторюсь ставлю середину.
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:28 pm |
DenChugun
Ясно.Хорошо.Спасибо за информацию!
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:29 pm |
LizaT писал(а): Спасибо большое))
Пока не за что. Попробуй свечи, а сейчас тебе других еще советов дадут нормальных. Кстати это у тебя всегда происходит, не зависимо от того заводилась машина или стояла, или поколбасит и перестает? Что происходит при добавлении газа? Опиши подробнее что происходит, но думаю с маслом это вряд ли связанно.
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:37 pm |
DenChugun
Не заводится,когда стоит.Иногда проблем не возникает.Потом,когда решает завестись потрясывает.При добавлении газа, вроде выравнивается.Обороты ещё плавют после того,как завелась.Потом выравниваются.Может со стартером проблемы?
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:41 pm |
Нееее, стартер тоже не причем. Это либо электропитание, либо топливопитание.
А есть еще такое тупое понятие как УТТ. Утренний трабл тойоты. Но это имхо для тех кто просто не может разобраться с проблемой.
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Freeman
Машина: Toyota Carina E GTI
Бензонасос? Свечи? Фильтры? Трамблёр и ВВ-провода?
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:43 pm |
Freeman
А например форсунки или катушка зажигания может быть?
Про УТТ можно тут почитать
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1012
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
LizaT
DenChugun
У меня ключ вынимается из зажигания,а машина продолжает работать.И когда заводишь, он как будто не попадает( не знаю в зубчики)или как по другому назвать.И не срабатывает.Потом вроде нормально.А воздушный фильтр может влиять?)
Freeman
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:44 pm |
SaiD
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:46 pm |
Стартер вообще не при чем, эт точно, что-то с топливом скорей всего. Для начала нужно попробовать перед запуском включить насос кратковременно щелкнуть стартером, но не заводить, оставив зажигание включенным, после того как насос отжужится пробовать заводить. Если запустится нормально, просто уходит топливо пока машина стоит.
БелыйГусь
LizaT, в Подписи тип двигателя укажи, вдруг по тебе "волшебная коробочка" плачет?
Freeman
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:47 pm |
DenChugun
форсунки тут не причём, раз машина даже не заводится... а вот катушка зажигания как раз может.
Ну кстати почёму то я больше склоняюсь к версии бензонасоса...
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:49 pm |
Как много всего))С чего ж начать?[/i]
DenChugun
LizaT
Ключ тоже не причем, просто у тебя раздолбана личинка замка, поищи здесь на форуме была такая тема.
По теме: может даже на аккуме или на генераторе плохой контакт быть. См. ссылку выше, там описано.
Воздушный может, но для этого его надо в усмерть забить. Ну его продуть 10 секунд, а вот топливный может.
А со второго-третьего раза не сразу лучше заводится?
Freeman писал(а): форсунки тут не причём
ну так ведь они бувают глючат на сколько я знаю.
Начни со свечей, возд фильтра (что вряд ли), контактов, и все таки мне не понятно, если машина все таки завелась и поработала, если ее заглушить и через минуту завести, опять колбасит или нет?
Последний раз редактировалось DenChugun Ср авг 18, 2010 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:50 pm |
DenChugun
Со второго третьего,сразу лучше заводится в секунду
Freeman
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:52 pm |
DenChugun
у меня форсунка глючит, но машина отлично заводится
глючные форсунки глючат на горячем движке, а тут двигатель только запустить пытаются...
дядя
БелыйГусь писал(а): LizaT, в Подписи тип двигателя укажи, вдруг по тебе "волшебная коробочка" плачет?
Да моторчик у неё насколько я помню,был "бедный",коробочка не помешала-бы. Да и помыть-бы там всё,дросельную,форсунки.
Freeman
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:53 pm |
LizaT
похоже, что топливо уходит из системы
DenChugun
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:56 pm |
Freeman писал(а): похоже, что топливо уходит из системы
А что оно должно быть в системе постоянно? Из какой системы?
Я и через неделю стоянки тфу 3 раза с первого раза запускаю.
дядя
Добавлено: Ср авг 18, 2010 5:01 pm |
LizaT писал(а): Со второго третьего,сразу лучше заводится в секунду Freeman писал(а): форсунки тут не причём, раз машина даже не заводится Форсунки могут пропускать и тогда нужно какое-то время насосу качать,что бы создать нужное давление в рампе.А может и насос уже дохленький. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:LizaT писал(а): С чего ж начать?[/
Заказать чудо-коробочку,а пока всё помыть,дроссельную,форсы.
Freeman
Добавлено: Ср авг 18, 2010 5:06 pm |
дядя писал(а): Форсунки могут пропускать и тогда нужно какое-то время насосу качать,что бы создать нужное давление в рампе.А может и насос уже дохленький.
ну только если так)
LizaT
Добавлено: Ср авг 18, 2010 5:19 pm |
Да у меня по ходу всё дохленькое))И пробег 300000 с чем то уже
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
дядя
А что за чудо коробочка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
