Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:02 am
Всем доброго времени суток!
Пропал звуковой сигнал. Обнаружил я это очень неожиданно - именно в тот момент, когда он понадобился. :) Сразу залез в блок предохранителей - все цело. У кого какие мысли? Придется менять сами сигналы круглые? Дорого ли встанет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:06 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
TroY
я купил Вазовские 140 рублей штука, и сам нахимичил и подсоединил =)
родные надо искать на разборках мне кажется...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
TroY
Попробуй провэдэшить! Часто помогает. Сами ревуны, он стояния, закисают, и поэтому иногда нужно их пробибикивать! Едешь в тёмный лес и клаксонишь от души :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:26 am
У меня тоже пропадал но только один который на низкие идёт! Проводочек от него отошёл... крепление там слабенькое :(
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:31 am
Проверь сам гудок!...кидаешь на кузов одну клему гудка(-), вторую на аккуму(+)...если гудеть будет, значит проблема не в гудке, а допустим, в кольце, которое внутри руля, оно может стереться....
У меня так просто гудок накрылся, так как был каким-то китайским, хреновым. Так я себе от Волги поставил, и нормуль, гудит!)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:33 am
Двигатель: 4a-сток
grindos писал(а):
родные надо искать
Спрашивацца, нахрена???
Dmitry писал(а):
от Волги поставил
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:37 am
а я се вместо уже стоявших от 6-ки поставил компрессорный со здоровой дудкой аля тепловоз - отлично! сам каждый раз радуюсь, когда бибикаю :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:58 am
Недавно видел Камри последнюю с гудком как у парохода. Впечатлило. :) Тоже, если уж и ставить - ВАЗовские буду.
Dmitry, я там всего одну клемму увидел, если честно. :)
Вот еще любопытное совпадение: катаюсь сейчас без решетки радиатора (снял для "тюнинга") - по-моему, действительно совпадение. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:41 am
Двигатель: 4a-сток
Хм, вероятно +вую :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:00 am
Skif1980 писал(а):
Хм, вероятно +вую
По всей видимости. ;) Поэтому, на массу-то уже нечего кидать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 8:23 am
Если на гудок один провод идет, значит в системе обязательно есть реле. Аккуратно нажимаем на кнопку руля, и слушаем, щелкает где, или нет. Если не щелкает - дело как правило к контактах руля, - если щелкает, обычно проблема с самим гудком, хотя могут и контакты реле подгореть, но явление это редкое довольно. По качеству звука, мне больше нравятся Волговские сигналы, но они громоздки довольно, можно поставить шестые, оригинальные и девятые - десятые издают звуки не оч интересные
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 8:45 am
Mitsuba aerohorn оченно хорошо гудят 114db. Но стоят не бюджетно. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 8:57 am
на массу они привернуты , ибо как правило корпус гудка это и есть второй контакт (-)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:53 am
во во, все зависит от корпуса гудка, у меня прошлый был пластиковый, поэтому было две клеммы, а посколько от Волги - железный, то естественно контакт только на +
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:36 pm
Просто в руле обычно провод сигнала замыкается на массу, поэтому впрямую одноконтактный сигнал не установить, нужно либо корпус его изолировать, либо реле ставить. Заводы изготовители естественно устанавливают реле.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:37 pm
и это абсолютно правильно, так как ток через дуделку большой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:51 pm
Реле не щелкает. Почему-то я думаю, что проблема именно в нем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:00 pm
Переставь для начала местами с аналогичным исправным, Реле и предохранитель д.б. подписаны HORN
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:02 pm
а я думаю поставить гудки от "шестерки" 140= за пару в магазине "Русь" они то же однокантактные. знакомый поставил и очень даволен...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:11 pm
Если с завода стоит одноконтактный - поставить можно любой, если 2х контактный - либо только 2х контактный и ставить, либо колбасить с реле или изолирующими прокладками прийдется. Но пока проблема вроде не в гудке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:34 pm
TroY
+1. Далее. Отсоедини провод от сигналов и проверь напругу на нем, проверь качество массы на сигналах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:36 pm
попробуй зачистить контакты к гуделкам-тоже перестали сигналить-причем обе сразу-мне помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:55 am
Короче, разобрался. Ничего не докупал. У меня клаксон на кнопках (четырехспицевый руль с кнопками). Так вот оно все оказывается гудело, но только если давить в нижние наружние углы кнопок (о как!).
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:29 am
По этому поводу есть оч старый анекдот - мужик звонит в полицию и громко кричит уукрали ! в моей машине украли все - руль, педали, щиток приборов... приезжайте быстреее...
Через пару минут он же - это я вам сейчас звонил, насчет украли все из машины, извините, ехать не надо, я просто сел на заднее сиденье :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:07 pm
SaiD, не ну так все равно ведь что-то изменилось. :) На кнопках контакт плохой теперь - буду снимать, что-нить да придумаю. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
