Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трамблёр
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:24 pm
Столкнулся с проблемой покупки трамблёра б/у - двигатель 3S, не получается найти, вот вроде говорят что такой же стоит на двигателях 4А, посмотрел очень похожи но меня там смущает только выходы такое ощущение что они другие немного возможно ли перепаять их, может кто подскажет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 8:38 pm
jekson
От 4А даже не заморачивайся - не походит. Что тебя интересует в трамблёре? Если катушка и датчики то подходит и от японских 3S-FE, т.е. Corona, Caldina, и тд. Крышка, бегунок, в/в провода у нас свои, от праворуких не подходят.
Заполни профиль, а то х.з. какая у тебя тележка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:33 pm
Меня терзают смутные сомнения.(c) :shock: Откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:29 pm
Из личного опыта. У меня сгорал кондёр. С трамблёра от Висты 3S-FE я переставил себе кондёр и катушку, хотел ещё и датчики - но они уже убиты до меня механически. Крышка не совпадает по креплению - один болтик мимо, контакты внутри крышки тонкие, а у нас толстые, соответственно разница в бегунках. По поводу в\в проводов - защёлки разные и контакты по толщине. Одинаковые только потроха: датчики, кондёр, вал, катушка. Возможен вариант установки трамблёра от праворукой целиком с проводами - посадочное одинаковое, но по проушинам крепления точно не помню, надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:39 pm
Есть трамблёр от 3S-ge
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:46 pm
Это вопрос или предложение продажи?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:50 pm
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:53 pm
Знак вопроса не стоит, значит не вопрос.
Это для информации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:55 pm
При всём уважении. Что я свом глазам и рукам не вёрю? Сам лично снимал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:56 pm
Иван Д
Можешь верить. Только не надо обобщать. ОДИН случай несовпадения - не система.
Какого года Виста была? Есть вариации трамблёров.
Корона, Калдина, все праворульные "близняшки" Карины Е сто девяностой серии - с идентичными трамблёрами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:08 pm
Не единичный случай. Виста какого года не знаю, не спрашивал. По моему 94-го. Честно говоря в тот момент не до того было.
Причём я про разницу между японкой и англичанкой.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251793436&pid=6F601434 Бил по ВИНу, Висты нет. Но спорить не буду. Всё может быть. jekson так и не обозначил своё авто.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:58 pm
Угу. Висты нет. Зато есть Едэха, Куррен, Эксив и прочие сугубо англичанские леворульные автомобили. ;-)
Ещё раз: не ВСЁ может быть. Бывает и такое, чего не бывает. %-)))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:23 pm
В нашем регионе проще с япами и запчастей на них больше, отсюда и моё мнение. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:00 pm
Иван Д
И ты целыми днями в порядке хобби перебираешь эти запчасти и сравниваешь, сравниваешь, сравниваешь? Дружище, Е-бург ведь к Питеру куда ближе, чем к Владику... И Питер - вовсе не захолустная деревенька, в которой единственным "Жигулям" удивляются, прям как звездолёту. А посылки с Дальнего Востока с этими самыми запчастями я получаю с удрущающей регулярностью... И моторы на моих машинах вовсе не "европейские". И машины, на которых ездят мои знакомые (и под капотами которых мне вряме от времени доводится ковыряться) - тоже.
Так что, послушай моего совета, всё же, прекращай бубнить: НЕ надо торопиться и бросать на форуме безапеляционные заявления, которые на самом деле не являются достоверными. И даже если у тебя есть досвольно приличный личный опыт, не следует его выдавать за единственную истину, не проверив другие источники...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 2:43 pm
Исправлюсь. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 5:58 pm
Машина моя вот, вроде в подписи поставил - но почему то не показывает:( CARINA E 2.0, 1993 год, двигатель 3S
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Спасибо но мне к сожалению нужен от 3S-FE:(
CARINA E 2.0, 1993 год, двигатель 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:01 am
А что это за бегунки для бывшего СССР? :? :shock:
ussr.jpg [ 58.79 КБ | Просмотров: 11312 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:31 am
На форуме продавалась машинка без тахометра и лямбды,писали комплектация для России.Наверно для таких как она.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:17 am
посоветуйте что делать. провода необходимо заменить. так как машинка двоит троит короче никудышные уже. почему довел до такого состояния ответ банальный. не могу найти провода высокого напряжения.
причины. на трамблере папки. мне провода нужны где мамки. проводов с мамкам нет в городе. продаются бу провода и то надо хорошо поискать.
можно заменить крышку трамблера где мамки. и соответственно поставить провода с папками. но что делать с центральным проводом. я его сейчас присоединил чтобы контакт был. как можно плотнее. но это не дело.
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:19 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Бахтияр
мой мозг попячен тобою. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:27 am
Бахтияр
если у тебя черный трамблер с 5 проводами
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034&start=0
может проблема с форсунками?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:01 am
Бахтияр
именно это мне и надо. аж завидно стало чуть чуть...
с форсунками все в порядке. это провода железно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:29 am
А их сопротивление мерял? Или шьют?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:11 am
че завидно? бери и заказывай.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:18 pm
Привет всем! Если не трудно помогите советом.В трамблере катушку верхнего датчика намотало на вал.Номер на трамблера 19020-дальше две цыфры стерты 250,катушка внутри дв.4a-fe CARINA E 1993г.В exist есть такой но сколько проводов выходят с датчиков не видно а у моего их 6. Может можно этот датчик поставить с другого трамблера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
