Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:08 pm
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:43 pm
Буду менять прокладку клапанной крышки, в букваре написано что в некоторых местах нужно наносить герметик, на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:27 pm
Для новой, совершенно верно, только на острые углы, на головке.
Старая прокладка, если так вышло, мажется вся, тонким слоем, и в уголки на головку тоже само собой.
Типа так:
Или так
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:53 pm
так:
Или так
Второе, конечно же, раз речь о прокладке. :-)
Нет, именно с новой прокладкой по технологии "подмазываются" уголочки. 201-ый оригинальный герметик лучше всего. %-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:18 pm
Это да, но пойдет и любой качественный моторный герметик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:24 pm
Всем привет! А я вот буквально вчера заменил эту самую прокладку и заодно сальники свечных колодцев. герметик положил по всей прокладке, думаю хуже не будет. Но речь не о том. Все собрал на место...поехал...а ласточка моя закапризничила :oops: При разгоне провал и очень неохотный разгон. Холостой вроде в норме, но иногда падает до200-300. Что я мог задеть? Снимал только трос дроселя и вынимал провода свечные и все... Ну еще пытался маслецо вытереть с коллектора и с косы, но все аккуратно и нежно...Подскажите куда копнуть-то ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:02 pm
Несколько раз снимал клапанную крышку и ставил на место со старой прокладкой без герметика - ничего не течёт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:28 pm
Вобщем поменял я прокладку и сальники свечных колодцев, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки.
Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:53 am
Скорее всего комп обнулил, у меня тоже всегда после обнуления сначала тупит неслабо, и холостой плавает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:01 pm
Машина: Avensis T22
Подскажите номер оригинального герметика!
Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г
http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:35 pm
08826-00080
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:16 pm
Во , точно, головку крутил рукой, без трещетки. Да и аккум был отключен минут так 40. Ну что, подожду, авось" придет в себя"
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:07 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Хочу поменять прокладку клап. крышки, что еще заодно (какие-нибудь прокладки) можно поменять для профилактики? Снимать буду только крышку. Прокладку лучше взять оригинал?
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:11 pm
Вообще, да.
У нас еще можно и сальники свечных колодцев махнуть заодно. 11193-15010
Гайки КК 90176-06028, 4 шт; шайбы крепления КК 90210-06010, 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:34 pm
Евген
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 4:36 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
прокладка клапанной крышки victor reinz 155280901
идёт вместе с сальниками свечными 4шт и шайбами 6 шт
цена 420
был приятно удивлён))
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:38 pm
Двигатель: 1800 lb
потекла у меня эта прокладка.... буду брать оригинал, предыдущий раз ставил оригинал ничего не текло, делал уже не первый раз, накосячить не мог
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:47 pm
Два с половиной года назад (в конце февраля 2015-го) ставил
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... E6E&sr=-36
Теперь немного поддубела, на 100 т.км хватило.
Клапанную крышку снимал за всё время 3-4 раза.
Герметиком мазал в местах шкива и трамблёра?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 4:23 pm
Неоригинальных прокладок надолго не хватает, особенно если применяется масло с улучшенными моющими свойствами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 6:47 pm
У меня тоже вроде как потекла прокладка (не оригинал ставил в декабре 2015). Ещё точно не разбирался, но подтеки масла есть, в верхней части двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 7:10 pm
Двигатель: 1800 lb
Azamat_630 делал всё по технологии, герметик наносил, затягивал правильно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:38 pm
Многократно ставил не оригинальные прокладки. И пришел в выводу,что лучше один раз поставить оригинальную :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:49 pm
На сколько хватило оригинальную?
Я просто, после покупки авто вынужден был очень много позиций купить,без опыта и подсказок,хотя в первом же магазине сразу сказали-если поставить не оригинал,смысла нет- потечёт :). Но я исходил из имеющейся наличности :) .
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:58 pm
Правильно сказали. Ставил в 15 году неоригинальную прокладку. Учитывая, что езжу немного, с тех пор может тыщ 15 проехал, а прокладка уже хорошо так потекла. Герметик не помогает, тк масло мало того для дизелей, так еще и с улучшенными моющими свойствами. Короче, масло растворяет герметик. :o
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:00 pm
Я такую ставил больше 2 лет прошло.после установки два раза скидывал крышку,не меняя прокладку.
"Elring"ELRING 707.961 Прокладка крышки клапанной
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:40 pm
Машина: Carina E, Liftback
я ставил Nipparts летом 2015г., стоила 161р. :) , есть в моих архивах заказов. Тоже как-то скидывал крышку раз или два, точно не помню. Ничего не течет, тысяч 40 с лишним прошла.
