Atoll74
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
otter писал(а): Сегодня ездил по трассе(в общей сложности 180км), эксперементровал, ни разу на нейтрале не прокатился, расход примерно тот же, что если на нейтрале кататься. "Примерно" - это не ориентир!!! Как говорит мой "ДРУГ - ADMIN" Мульти-Сет'овского форума - цифры и только цифры!!! А Примерно, это не аргумент для сравнения... otter писал(а): Короче последующий разгон авто в гору компенсирует отключающиеся форсы...резюмирую: лично для мойе машинки что так, что так - одинаково, но безопасней конечно на передаче.
А здесь я бы сказал на оборот, отключение форсов при принудительном ХХ, компенсирует потери при разгонах и подъемах. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:SaiD писал(а): Кроме расхода топлива существуют еще расходы на торм диски и колодки. На примусах колодок до 200 тыков хватает
А при чем тут расходы на торм диски и колодки???
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
zic-zag
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:27 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Beso писал(а): У тебя плохая теория. Никакой разницы в тормозящем моменте не будет: просто ли ты газ полностью уберёшь, или выключишь зажигание ключом. Более того: сопротивление двигателя в таком вот варианте вовсе не велико. Даже на первой или задней передаче суммарное сопротивление за цикл мизерно. На месте при нулевой скорости вращения машину "в качестве ручника" удерживает не столько силы трения, сколько компрессия. А она за цикл совершает почти нулевую работу. Вот если затыкать выхлоп или открывать "на постоянку" впускные клапана - другое дело. Эффективность моторного торможения в разы растёт. Согласен, но мне вот это выражение все покоя не дает, ведь если "открыть на постоянку" любые клапана, то и компрессии будет 0.... че-то я все не могу его понять...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 12:32 am |
zic-zag
Конечно, не полностью открывать (да и нельзя их полностью открывать на постоянку на многих моторах), а приоткрывать. Тогда в клапанной щели будет 4 раза за цикл происходить гидравлическое демпфирование за счёт сопротивления газового потока, сродни тому, как в амортизаторах через калиброванные отверстия в клапанной системе перетекает жидкость. А вот компрессия и не нужна, ибо она при "рабочем ходе" будет отыгрывать обратно, производя механическую работу.
вадикмд
Добавлено: Сб авг 21, 2010 12:48 am |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
ездил на море в коблево ехал туда не больше 100 428км потратил 28литров!обратно через фашискую приднестровью топил больше 100 в среднем итого получилось 7,3на 100 на 820 км потрачено 60литров!мотор 2 литра еще раз убеждаюсь что toyota очень экономна!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
otter
Добавлено: Сб авг 21, 2010 3:04 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
вадикмд писал(а): ездил на море в коблево ехал туда не больше 100 428км потратил 28литров 6.54 литра на 100км и это на 2-х литровом моторе без ЛБ
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
вадикмд
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:32 am |
на 3sfe не было lean bern никогда ,2 человека + 3сумки весь груз, дорога преимущественно равнинная!
zic-zag
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:48 am |
Beso писал(а): Конечно, не полностью открывать (да и нельзя их полностью открывать на постоянку на многих моторах), а приоткрывать. Тогда в клапанной щели будет 4 раза за цикл происходить гидравлическое демпфирование за счёт сопротивления газового потока, сродни тому, как в амортизаторах через калиброванные отверстия в клапанной системе перетекает жидкость. А вот компрессия и не нужна, ибо она при "рабочем ходе" будет отыгрывать обратно, производя механическую работу.
Все равно недопонял... Если будет производиться работа, то за счет чего?За счет дополнительного усилия двигателем, которое дополнительно будет тормозить колеса... или нет?Например на дизеле компрессия выше и тормозит мотором он заметно лучше.
otter
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:53 am |
вадикмд писал(а): на 3sfe не было lean bern никогда ,2 человека + 3сумки весь груз, дорога преимущественно равнинная!
покажите, где я сказал, что 3s бывает с лб?!
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:01 am |
otter писал(а): это на 2-х литровом моторе без ЛБ
Не говорил. Просто твоя добавка лишняя.
Freeman
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:29 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
ну это он для чайников пояснил)
у меня поездка до Москвы, а точнее немного южнее в область (примерно 820 км) с 4 пассажирами + я и сумками в багажнике вышло ~58л 95 бензина.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
БелыйГусь писал(а): gest0r писал(а): я слышу "стрекотание" при количестве оборотов выше 1000. И только на 1000 оно перестаёт У меня кыцыкыцы прекращается на слух на 1200. А вот кыцыкыцы признак износа пары палец-поршень
кстати, каковы последствия такого износа?
otter
Добавлено: Сб авг 21, 2010 1:19 pm |
Beso писал(а): otter писал(а): это на 2-х литровом моторе без ЛБ Не говорил. Просто твоя добавка лишняя.   ну я к тому, что: "Раз на 2-х литровом не ЛБ 6,54л, то уж у меня на 1.8ЛБ вполне могло получиться меньше шести"....ну что то типа того
вадикмд
Добавлено: Сб авг 21, 2010 7:42 pm |
как уже известно расход зависит от манеры езды!но совокупность факторов таких как исправные свечи, хорошие подшипники ступицы,качество бензина,накаченные больше 2х атмосфер шины,интенсивность движения,и даже температура воздуха,и один большой плюс 3sfe запас тяги,где 1,6 на 3000 об/мин,то 2,0 2200об/мин вот и весь секрет!
сугубо моё личное мнение!
SaiD
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:39 pm |
zic-zag писал(а): Все равно недопонял... Если будет производиться работа, то за счет чего?За счет дополнительного усилия двигателем, которое дополнительно будет тормозить колеса... или нет?Например на дизеле компрессия выше и тормозит мотором он заметно лучше.
Дизеля вроде вообще двигом не тормозят, чтоб тормозили на дизельных грузовиках горный тормоз стоит - заслонки на впуске и выпуске
zic-zag
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:16 pm |
Ну, далеко не все.Современные дизеля с мозгами тоже умеют экономить топливо.А на простых механических ТНВД подача топлива падает до уровня подачи на хх и мотор тормозит неплохо, а вот если совсем перекрыть топливо, то довольно эффективно.На ТНВД даже ставят амортизатор, который не дает резко скинуть газ при резком отпускании педали (видимо для предотвращения заносов и проскальзывания колес зимой)
Если не ошибаюсь на моем VW на педали тормоза 2 концвика.Один на стопы, второй на мозги - как раз для отключения подачи топлива.И никаких заслонок...
gest0r
Добавлено: Вс авг 22, 2010 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
а какой VW и какой у него расход?
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Neo-N06
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:29 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
 Кстати такой вопрос может кто ответит ...... все время даже при плавном нажатии на газ загорается оранжевая лампочка эеонамайзера.... зеленая горит если просто еле дотрунуться до педали ...в чем может быть дело??
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Saman
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:02 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Neo-N06 писал(а): :) Кстати такой вопрос может кто ответит ...... все время даже при плавном нажатии на газ загорается оранжевая лампочка эеонамайзера.... зеленая горит если просто еле дотрунуться до педали ...в чем может быть дело??
а как расход бензина на машине? у меня было такое, когда гавенный бенз залил, машина не ехала, сразу загорался повышенный расход на экономайзере, потом залился на другой заправке, все ол райд... может быть система забилась, насос плохо качает, сетка забилась, фильтр забился...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Neo-N06
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:10 am |
| Наставник |
сетка и фильтр стоят новые ... бенз пробывал на разных заправках...
Saman
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:12 am |
Двигатель: 7AFE
Neo-N06 писал(а): сетка и фильтр стоят новые ... бенз пробывал на разных заправках...
расход какой бензина?
Mister ToCaE
Добавлено: Вт авг 24, 2010 9:37 am |
gest0r писал(а): Кто-то видел это в виде мгновенного расхода на мультитрониксах? Евген писал(а): ДА. Все владельцы данного девайса. БелыйГусь писал(а): Йес оф кос, при снятии сигнала с форсунки и время впрыска, и расход при вышеозначенных условиях - 0
А в логах ездовых тестов при означенных условиях время впрыска, равное нулю, не встречал. Равно как и нулевого расхода. Плохо смотрел или что с программулиной?
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:10 am |
Mister ToCaE писал(а): А в логах ездовых тестов при означенных условиях время впрыска, равное нулю, не встречал Правильно, и не встретишь. Потому что в вышеозначенных Мультитрониках время впрыска снимается непосредственно с форсунок, а в логах - из протокола. Время впрыска мозги считают ВСЕГДА, независимо от IDL-сигнала, и всегда выводят в протокол ненулевое значение. А отсечкой подачи импульса на форсунки занимается, видимо, отдельная подсистема принудительного ХХ, отслеживающая IDL-сигнал и обороты.
Кстати, если Мультитроникс подключать только к ЭБУ, без подключения форсунок, эта ситуация приводит к заметным погрешностям определения расхода топлива при смене режима с трассы на город и обратно
Neo-N06
Добавлено: Ср авг 25, 2010 10:56 am |
| Наставник |
Saman писал(а): Neo-N06 писал(а): сетка и фильтр стоят новые ... бенз пробывал на разных заправках... расход какой бензина?
где то 10 ка но не тянет ничерта
Tietatter
Добавлено: Ср авг 25, 2010 1:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 21, 2010 9:05 pm Сообщения: 85 Откуда: Масква ЮЗАО Репутация: 3 [ ? ]
Гонял в отпуск. На обратном пути замерял. Трасса М4.
На 620км спалил 50л.
Ехал бодро, скажем даже притапливал. Два пассажира и полный багажник. Вощем доволен расходом
_________________ Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
Freeman
Добавлено: Ср авг 25, 2010 3:42 pm |
Tietatter
как-то многовато... хотя у вас автомат... а бензин какой? 92-й или 95-й?
у меня с полной (!!!) загрузкой при средней скорости 100-110 км/ч расход вышел 56-57л на ~850 км.
LMA74
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:55 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Ездил в отпуск на своей Катьке. За время отпуска наездил 3500 км.
это ок 1450 Дом-Новороссийск
Черноморское побережье и ПриАзовье - 600 км
Голубицкая - дом 1450км
Заправлялся только на Лукойле и 95 бензином
средний расход до Новороссийска - 5.6 л/100км
по побережъю - ок 7.1 л/100км
обратный путь (с полным багажником) - 6.2 л/100км
но обратный путь нужно учесть что 3 часа я двигался со скоростью до 5 км/час (между Ростовом и Воронежем пробка)
По расходу бензина меня машинка очень порадовала.
Ранее ездил на 9ке, так там расход был 7.2 л/100 км и на Нексии там расход вышел 6.5 л/100км.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
