Текущее время: Вт май 26, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:38 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
otter писал(а):
Сегодня ездил по трассе(в общей сложности 180км), эксперементровал, ни разу на нейтрале не прокатился, расход примерно тот же, что если на нейтрале кататься.
"Примерно" - это не ориентир!!! Как говорит мой "ДРУГ - ADMIN" Мульти-Сет'овского форума - цифры и только цифры!!! А Примерно, это не аргумент для сравнения...
otter писал(а):
Короче последующий разгон авто в гору компенсирует отключающиеся форсы...резюмирую: лично для мойе машинки что так, что так - одинаково, но безопасней конечно на передаче.
А здесь я бы сказал на оборот, отключение форсов при принудительном ХХ, компенсирует потери при разгонах и подъемах.
SaiD писал(а):
Кроме расхода топлива существуют еще расходы на торм диски и колодки. На примусах колодок до 200 тыков хватает
А при чем тут расходы на торм диски и колодки???
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:27 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
У тебя плохая теория. Никакой разницы в тормозящем моменте не будет: просто ли ты газ полностью уберёшь, или выключишь зажигание ключом. Более того: сопротивление двигателя в таком вот варианте вовсе не велико. Даже на первой или задней передаче суммарное сопротивление за цикл мизерно. На месте при нулевой скорости вращения машину "в качестве ручника" удерживает не столько силы трения, сколько компрессия. А она за цикл совершает почти нулевую работу. Вот если затыкать выхлоп или открывать "на постоянку" впускные клапана - другое дело. Эффективность моторного торможения в разы растёт.
Согласен, но мне вот это выражение все покоя не дает, ведь если "открыть на постоянку" любые клапана, то и компрессии будет 0.... че-то я все не могу его понять...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:32 am
zic-zag
Конечно, не полностью открывать (да и нельзя их полностью открывать на постоянку на многих моторах), а приоткрывать. Тогда в клапанной щели будет 4 раза за цикл происходить гидравлическое демпфирование за счёт сопротивления газового потока, сродни тому, как в амортизаторах через калиброванные отверстия в клапанной системе перетекает жидкость. А вот компрессия и не нужна, ибо она при "рабочем ходе" будет отыгрывать обратно, производя механическую работу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:48 am
ездил на море в коблево ехал туда не больше 100 428км потратил 28литров!обратно через фашискую приднестровью топил больше 100 в среднем итого получилось 7,3на 100 на 820 км потрачено 60литров!мотор 2 литра еще раз убеждаюсь что toyota очень экономна!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 3:04 am
6.54 литра на 100км и это на 2-х литровом моторе без ЛБ
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:32 am
на 3sfe не было lean bern никогда ,2 человека + 3сумки весь груз, дорога преимущественно равнинная!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:48 am
Все равно недопонял... Если будет производиться работа, то за счет чего?За счет дополнительного усилия двигателем, которое дополнительно будет тормозить колеса... или нет?Например на дизеле компрессия выше и тормозит мотором он заметно лучше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:53 am
покажите, где я сказал, что 3s бывает с лб?!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:01 am
Не говорил. Просто твоя добавка лишняя. :-)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:29 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ну это он для чайников пояснил)
у меня поездка до Москвы, а точнее немного южнее в область (примерно 820 км) с 4 пассажирами + я и сумками в багажнике вышло ~58л 95 бензина.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
gest0r писал(а):
я слышу "стрекотание" при количестве оборотов выше 1000. И только на 1000 оно перестаёт
У меня кыцыкыцы прекращается на слух на 1200. А вот кыцыкыцы признак износа пары палец-поршень :)
кстати, каковы последствия такого износа?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
:? ну я к тому, что: "Раз на 2-х литровом не ЛБ 6,54л, то уж у меня на 1.8ЛБ вполне могло получиться меньше шести"....ну что то типа того :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 7:42 pm
как уже известно расход зависит от манеры езды!но совокупность факторов таких как исправные свечи, хорошие подшипники ступицы,качество бензина,накаченные больше 2х атмосфер шины,интенсивность движения,и даже температура воздуха,и один большой плюс 3sfe запас тяги,где 1,6 на 3000 об/мин,то 2,0 2200об/мин вот и весь секрет!
сугубо моё личное мнение!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:39 pm
Дизеля вроде вообще двигом не тормозят, чтоб тормозили на дизельных грузовиках горный тормоз стоит - заслонки на впуске и выпуске
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:16 pm
Ну, далеко не все.Современные дизеля с мозгами тоже умеют экономить топливо.А на простых механических ТНВД подача топлива падает до уровня подачи на хх и мотор тормозит неплохо, а вот если совсем перекрыть топливо, то довольно эффективно.На ТНВД даже ставят амортизатор, который не дает резко скинуть газ при резком отпускании педали (видимо для предотвращения заносов и проскальзывания колес зимой)
Если не ошибаюсь на моем VW на педали тормоза 2 концвика.Один на стопы, второй на мозги - как раз для отключения подачи топлива.И никаких заслонок...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:41 pm
Машина: Toyota carina E
а какой VW и какой у него расход?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:29 am
:) Кстати такой вопрос может кто ответит ...... все время даже при плавном нажатии на газ загорается оранжевая лампочка эеонамайзера.... зеленая горит если просто еле дотрунуться до педали ...в чем может быть дело??
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:02 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
а как расход бензина на машине? у меня было такое, когда гавенный бенз залил, машина не ехала, сразу загорался повышенный расход на экономайзере, потом залился на другой заправке, все ол райд... может быть система забилась, насос плохо качает, сетка забилась, фильтр забился...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:10 am
сетка и фильтр стоят новые ... бенз пробывал на разных заправках...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:12 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
расход какой бензина?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:37 am
gest0r писал(а):
Кто-то видел это в виде мгновенного расхода на мультитрониксах?
Евген писал(а):
ДА. Все владельцы данного девайса.
Йес оф кос, при снятии сигнала с форсунки и время впрыска, и расход при вышеозначенных условиях - 0
А в логах ездовых тестов при означенных условиях время впрыска, равное нулю, не встречал. Равно как и нулевого расхода. Плохо смотрел или что с программулиной?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:10 am
Правильно, и не встретишь. Потому что в вышеозначенных Мультитрониках время впрыска снимается непосредственно с форсунок, а в логах - из протокола. Время впрыска мозги считают ВСЕГДА, независимо от IDL-сигнала, и всегда выводят в протокол ненулевое значение. А отсечкой подачи импульса на форсунки занимается, видимо, отдельная подсистема принудительного ХХ, отслеживающая IDL-сигнал и обороты.
Кстати, если Мультитроникс подключать только к ЭБУ, без подключения форсунок, эта ситуация приводит к заметным погрешностям определения расхода топлива при смене режима с трассы на город и обратно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:56 am
где то 10 ка но не тянет ничерта
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:07 pm
Гонял в отпуск. На обратном пути замерял. Трасса М4.
На 620км спалил 50л.
Ехал бодро, скажем даже притапливал. Два пассажира и полный багажник. Вощем доволен расходом :-)
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:42 pm
Tietatter
как-то многовато... хотя у вас автомат... а бензин какой? 92-й или 95-й?
у меня с полной (!!!) загрузкой при средней скорости 100-110 км/ч расход вышел 56-57л на ~850 км.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:55 am
Ездил в отпуск на своей Катьке. За время отпуска наездил 3500 км.
это ок 1450 Дом-Новороссийск
Черноморское побережье и ПриАзовье - 600 км
Голубицкая - дом 1450км
Заправлялся только на Лукойле и 95 бензином
средний расход до Новороссийска - 5.6 л/100км
по побережъю - ок 7.1 л/100км
обратный путь (с полным багажником) - 6.2 л/100км
но обратный путь нужно учесть что 3 часа я двигался со скоростью до 5 км/час (между Ростовом и Воронежем пробка)
По расходу бензина меня машинка очень порадовала.
Ранее ездил на 9ке, так там расход был 7.2 л/100 км и на Нексии там расход вышел 6.5 л/100км.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
