Роман44
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:07 pm |
секркт один длинные тонкие пальцы, а я кронштейн не снимал, только опору и гену, а сейчас без кондея вообще места стало ...........
Dave
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 62 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.
собираюсь вот поменять ремень ГРМ.
перечитал всю ветку и немного озадачился: реально надо купить еще кучку сальников и прокладок? и сорри за глупый вопрос: ролики обычно в комплект с грм не идут?
_________________ Toyota Avensis ST220L, sedan black
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:15 pm |
Ролики с ремнем не идут. Надо еще три сальника и прокладка масляного насоса. Помпа по желанию и состоянию
Dave
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:20 pm |
MerTV писал(а): Ролики с ремнем не идут. Надо еще три сальника и прокладка масляного насоса. Помпа по желанию и состоянию
Вот Роман44 делал список того чего надо:
1 Gates 5202 XS Ремень зубчатый ГРМ
2 GMB GWT-77A Насос системы охлаждения
3 Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого
4 Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ
5 Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки
6 Toyota 11328-74010 Прокладка крышки ГРМ
7 Toyota 11329-74050 Прокладка крышки ГРМ
8 Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного
9 Toyota 90311-38046 Сальник распредвала передний
10Toyota 90311-42026 Сальник коленвала передний
в идеале надо купить все это?
кстати по фирмам производителям: для помпы и роликов качество нормальное у койо и гмб ?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:38 pm |
Прокладки крышек ГРМ в большинстве случаев в хорошем состоянии(при условии что масло не текло,они не маслостойкие почему-то)
Kentavr
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:28 pm |
| Kentavr форума |
дмитрий Л. писал(а): Сегодня менял ремень ГРМ, ролики и прокладку клапанной крышки, взяли 3 рубля. Была куплена еще опора правая, но ее не стали менять ввиду того что она с длинным ухом, а у меня старая без уха. Может кто скажет для чего это ухо и куда оно крепится?Спасибо.
мне кааца, что это ухо для коробки автомат, а у тебя мех? мне в свое время тоже меняли опору на "с ухом" хотя у меня "без уха"...
R-tem
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:02 pm |
Dave писал(а): кстати по фирмам производителям: для помпы и роликов качество нормальное у койо и гмб ?
койо и гмб это очень качественные брэнды.
Dave
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:14 pm |
R-tem писал(а): койо и гмб это очень качественные брэнды. ок. спасибо тогда закажу такие же, чего выдумывать) Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:MerTV писал(а): Ролики с ремнем не идут. Надо еще три сальника и прокладка масляного насоса. Помпа по желанию и состоянию а по прокладке масляного насоса, можете плиз подсказать номер для заказа? Toyota 15197-74040 - оно?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:18 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
менял себе две недели назад ролики и ремень грм - стояли ролики койо и ремень не знаю какой, прошло 100тыс - поставил ролики гмб и ремень dayco - натяжной ролик старый не очень хорошо крутился и шумел.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Роман44
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:22 pm |
15188-63010 вот оно
Dave
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:40 pm |
Роман44 писал(а): 15188-63010 вот оно
спасибо, и эту тоже заказал)
теперь надеюсь полный комплект всего что понадобиться
кстати на помпу gmb и ролики koyo у Вас с момента установки претензий не возникло?
SaiD
Добавлено: Вт авг 24, 2010 8:25 am |
MAKCbIMKA писал(а): ремень dayco - натяжной ролик старый не очень хорошо крутился и шумел.
Мне почему-то DAIKO не внушает уважения, на опельке как-то зубья за один день съело, именно не оборвало, а съело, т.е. они все Уже стали раза в два. мож у кого другие мнения?
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:18 pm |
Евген27 писал(а): Ребят,напишите,пожалста,точные артикулы прокладок маслонасоса,меняемых при смене ГРМ....если можно киньте в меня схемкой
Посредине предыдущей страницы рисунок из экзиста, так вот на этом рисунке прокладка №1 ,Вторая вроде обычно не течет, а чтоб ее поменять надо поддон снимать
сергей мамыкин
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 271 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
А я вот что заказал в экзисте:
Contitech CT998 Ремень ГРМ
GMB GT80020 Ролик натяжителя
Payen NJ963 Сальник насоса
Toyota 15102-63010 Ротор насоса
Toyota 15188-63010 Прокладка насоса
Toyota 90507-17003 Пружинка ролика
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
Евген27
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Вот тут-то я и запутался с этой прокладкой №2  SaiD,благодарю!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
сергей мамыкин писал(а): А я вот что заказал в экзисте:
Помпу не будешь менять?
Последний раз редактировалось Евген27 Чт окт 21, 2010 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:32 pm |
сергей мамыкин писал(а): А я вот что заказал в экзисте: Contitech CT998 Ремень ГРМ GMB GT80020 Ролик натяжителя Payen NJ963 Сальник насоса Toyota 15102-63010 Ротор насоса Toyota 15188-63010 Прокладка насоса Toyota 90507-17003 Пружинка ролика
А ротор насоса зачем?
сергей мамыкин
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:34 pm |
Машина: matrix
когда ремень снял пошатал рукой за шкив насоса - болтается, разобрал там "выработка" на самом валу
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:36 pm |
Евген27 писал(а): SaiD,благодарю!
Пожалстааа
сергей мамыкин
Ага, понял
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:52 pm |
а промежуточный ролик? а сальники колена и распредвала?
сергей мамыкин
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:55 pm |
Машина: matrix
ролик с сальниками я заранее купил в наличии были, все остальное-заказал
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:58 pm |
Кстати MerTV, верхняя крышка неплохо заводится без снятия опоры, если одевать ее на шкив повернув градусов на 45 против часовой, а когда оденется - повернуть на место
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:31 pm |
SaiD писал(а): Кстати MerTV, верхняя крышка неплохо заводится без снятия опоры, если одевать ее на шкив повернув градусов на 45 против часовой, а когда оденется - повернуть на место
никак. кто бы показал,прям поверил бы в чудеса
единственная машина на которой смог так сделать был Хариер с 5S-FE
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:37 pm |
Ну не знаю, на днях менял прогнившую заглушку под помпой. Помпу, ну и крышку соответственно снимал и ставил вот таким макаром
Роман44
Добавлено: Пт окт 22, 2010 9:24 pm |
SaiD писал(а): вот таким макаром MerTV писал(а): кто бы показал
я б тоже посмотрел
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
