Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:07 pm
секркт один длинные тонкие пальцы, а я кронштейн не снимал, только опору и гену, а сейчас без кондея вообще места стало ...........
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:08 pm
Всем привет.
собираюсь вот поменять ремень ГРМ.
перечитал всю ветку и немного озадачился: реально надо купить еще кучку сальников и прокладок? и сорри за глупый вопрос: ролики обычно в комплект с грм не идут?
Toyota Avensis ST220L, sedan black
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:15 pm
Ролики с ремнем не идут. Надо еще три сальника и прокладка масляного насоса. Помпа по желанию и состоянию
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:20 pm
Вот Роман44 делал список того чего надо:
1 Gates 5202 XS Ремень зубчатый ГРМ
2 GMB GWT-77A Насос системы охлаждения
3 Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого
4 Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ
5 Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки
6 Toyota 11328-74010 Прокладка крышки ГРМ
7 Toyota 11329-74050 Прокладка крышки ГРМ
8 Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного
9 Toyota 90311-38046 Сальник распредвала передний
10Toyota 90311-42026 Сальник коленвала передний
в идеале надо купить все это?
кстати по фирмам производителям: для помпы и роликов качество нормальное у койо и гмб ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:38 pm
Прокладки крышек ГРМ в большинстве случаев в хорошем состоянии(при условии что масло не текло,они не маслостойкие почему-то)
 Заголовок сообщения: ухо
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:28 pm
дмитрий Л. писал(а):
Сегодня менял ремень ГРМ, ролики и прокладку клапанной крышки, взяли 3 рубля. Была куплена еще опора правая, но ее не стали менять ввиду того что она с длинным ухом, а у меня старая без уха. Может кто скажет для чего это ухо и куда оно крепится?Спасибо.
мне кааца, что это ухо для коробки автомат, а у тебя мех? мне в свое время тоже меняли опору на "с ухом" хотя у меня "без уха"...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:02 pm
койо и гмб это очень качественные брэнды.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:14 pm
ок. спасибо
тогда закажу такие же, чего выдумывать)
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
а по прокладке масляного насоса, можете плиз подсказать номер для заказа?
Toyota 15197-74040 - оно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
менял себе две недели назад ролики и ремень грм - стояли ролики койо и ремень не знаю какой, прошло 100тыс - поставил ролики гмб и ремень dayco - натяжной ролик старый не очень хорошо крутился и шумел.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:22 pm
15188-63010 вот оно
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:40 pm
Роман44 писал(а):
15188-63010 вот оно
спасибо, и эту тоже заказал)
теперь надеюсь полный комплект всего что понадобиться
кстати на помпу gmb и ролики koyo у Вас с момента установки претензий не возникло?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:25 am
Мне почему-то DAIKO не внушает уважения, на опельке как-то зубья за один день съело, именно не оборвало, а съело, т.е. они все Уже стали раза в два. мож у кого другие мнения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:58 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,напишите,пожалста,точные артикулы прокладок маслонасоса,меняемых при смене ГРМ....если можно киньте в меня схемкой :) :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:18 pm
Посредине предыдущей страницы рисунок из экзиста, так вот на этом рисунке прокладка №1 ,Вторая вроде обычно не течет, а чтоб ее поменять надо поддон снимать
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:28 pm
Машина: matrix
А я вот что заказал в экзисте:
Contitech CT998 Ремень ГРМ
GMB GT80020 Ролик натяжителя
Payen NJ963 Сальник насоса
Toyota 15102-63010 Ротор насоса
Toyota 15188-63010 Прокладка насоса
Toyota 90507-17003 Пружинка ролика
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:31 pm
Вот тут-то я и запутался с этой прокладкой №2 :) SaiD,благодарю!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Помпу не будешь менять?
Последний раз редактировалось Евген27 Чт окт 21, 2010 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:32 pm
А ротор насоса зачем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:34 pm
Машина: matrix
когда ремень снял пошатал рукой за шкив насоса - болтается, разобрал там "выработка" на самом валу
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:36 pm
Евген27 писал(а):
SaiD,благодарю!
Пожалстааа :D
сергей мамыкин
Ага, понял
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:52 pm
а промежуточный ролик? а сальники колена и распредвала?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:55 pm
Машина: matrix
ролик с сальниками я заранее купил в наличии были, все остальное-заказал
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:58 pm
Кстати MerTV, верхняя крышка неплохо заводится без снятия опоры, если одевать ее на шкив повернув градусов на 45 против часовой, а когда оденется - повернуть на место
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:31 pm
никак. кто бы показал,прям поверил бы в чудеса
единственная машина на которой смог так сделать был Хариер с 5S-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:37 pm
Ну не знаю, на днях менял прогнившую заглушку под помпой. Помпу, ну и крышку соответственно снимал и ставил вот таким макаром
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:24 pm
SaiD писал(а):
вот таким макаром
кто бы показал
я б тоже посмотрел
