Иван Д
Добавлено: Чт июн 24, 2010 5:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
futura
У меня такая же трабла. Проверено всё что можно - всё в норме, а трабла осталась.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Иван Д
Добавлено: Вт июл 13, 2010 5:04 pm |
| Инструктор |
futura
Причину нашёл?
карлсон78
Добавлено: Ср авг 25, 2010 9:25 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
Прочитал тут все посты и что то голова пошла кругом,выписал все что советуют.По причине Жратия масла на 1000 км литр поменял маслосъемные колпачки ГРМ и ролик,роллик и ГРМ поменял в связи с пробегом 62 тысчячи,мучались 4 часа,поменяли и вроде метки выставляли,как они говорят,завел машину еле едет,повернули до конца зажигание все ок поехала,доехал до дачи на следующий день ,а она на холостых подзвинькивает и работает как хороший дизель,,думаю попробую выключить магнитолу и послушать как на скорости,оказалась звенит еще хуже и не сразу скидывает обороты,а через секунды две три.
Для себя выписал,УОЗ, посмотреть метки на шкифе,может обратиться к мотористам что посмотрели клапана?
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
deniskra
Добавлено: Ср авг 25, 2010 10:18 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
карлсон78 писал(а): может обратиться к мотористам что посмотрели клапана , для начала пусть проверят карлсон78 писал(а): метки на шкифе , правильность установки ремня ГРМ, а затем уж по описанной выше методике проверь карлсон78 писал(а): УОЗ
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
voldemarik
Добавлено: Ср авг 25, 2010 1:57 pm |
| Человек-легенда |
карлсон78 писал(а): ,а она на холостых подзвинькивает и работает как хороший дизел
когда меняли ГРМ распредвалы снимали?
карлсон78
Добавлено: Ср авг 25, 2010 1:58 pm |
| Состоявшийся |
voldemarik писал(а): карлсон78 писал(а): ,а она на холостых подзвинькивает и работает как хороший дизел когда меняли ГРМ распредвалы снимали?
конечно снимали,мы же сначало маслосъемные колпачки поменяли а потом ГРМ и Ролик
voldemarik
Добавлено: Ср авг 25, 2010 2:05 pm |
| Человек-легенда |
карлсон78 писал(а): конечно снимали,мы же сначало маслосъемные колпачки поменяли а потом ГРМ и Ролик
возможно что забыло взвести шестерню, после того как при снятие по незнанию не вкрутили болтик в шестерню.
карлсон78
Добавлено: Ср авг 25, 2010 2:07 pm |
| Состоявшийся |
их же там две шестерни большая и маленькая?
Последний раз редактировалось карлсон78 Ср авг 25, 2010 4:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр74
Добавлено: Ср авг 25, 2010 4:23 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
карлсон78 писал(а): больная
Alf
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:20 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите, при неправильном бозовом УОЗ обороты ХХ в диагностическом режиме будут другими?
седня решил провести диагностику, перемкнул перемычкой в диагностическом разъеме контакты, ошибок не обнаружил, решил завести двиг, завел- обороты ХХ упали чуть ли не в 2 раза от номинальных.
недавно менял ГРМ в 408 боксе. до этого выставляли базовый УОЗ на встрече кариноводов.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:07 pm |
Alf
Обороты ХХ в диагностическом режиме и при правильном базовом УОЗ падают.
Alf
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:27 pm |
| На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо, а то я уже собрался бежать в магазин за стробоскопом
ЗЫ после замены ГРМ если его правильно установили по меткам то УОЗ не надо выставлять заново ведь?
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
стробоскоп я наверное все такикуплю себе, вот такой пойдет:
http://www.multitronics.ru/products/strob/c1/
Цитата: Подключение стробоскопа осуществляется к массе и к клемме катушки зажигания соединенной с прерывателем без соблюдения полярности подключения, синхронизация емкостной прищепкой закрепленной на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра двигателя.
не понял вот только куда подключается второй провод на клеме катушки зажигания
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:48 pm |
Alf писал(а): после замены ГРМ если его правильно установили по меткам то УОЗ не надо выставлять заново ведь? Верно. Старый ремень ГРМ настолько сильно не растягивается, чтоб после замены существенно убегал УОЗ.  Alf писал(а): куда подключается второй провод на клеме катушки зажигания
Описание жуткое. Да и вообще девайс какой-то дикий. %-)
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:56 pm |
Alf
Описаний не видать...
Да в принципе-то любой, с задержкой тебе не обязательно. На трамблёрные системы сенсора на провод тоже достаточно, без излишеств. С тахометром может быть удобным.
Maxim
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:19 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
вопрос к спецам. по стробоскопу стал выставлять зажигание и оказалось метка вообще до шкалы не доходит . подскажите что делать.
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:54 pm |
Maxim писал(а): оказалось метка вообще до шкалы не доходит . подскажите что делать.
Перемычку не забыл поставить?
Maxim
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:20 pm |
| Бригадир |
Beso писал:
перемычку поставил. сегодня посмотрел метки оказалось не совмещены. совместил метки собрал и бац вообще не зоводиться. решил проверить ВМТ выкрутил свечу и оказалось что метка на шкиве коленвала не совпадает с ВМТ. опустил стержень в первый цилиндр и выставил ВМТ так и новую метку на шкиве . собрал всё и каринка завелась. прогрел и выставил зажигание по новой метке в 10 градусов потом сбросил мозги и теперь всё гут. машинка стала явно резвее.
непонимаю как можно было шкив коленвала поставить неправильно
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:27 pm |
| Человек-легенда |
На резине внешний обод не провернулся?
Maxim
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:57 pm |
| Бригадир |
SaiD писал(а): На резине внешний обод не провернулся?
что за обод? и как мог провернуться?
Добавлено: Пт окт 22, 2010 8:04 pm |
Maxim писал(а): как можно было шкив коленвала поставить неправильно
Либо как SaiD говорит, либо ещё опаснее (!): у тебя может быть разбит шпоночный паз, не дай Бог.
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 8:10 pm |
| Человек-легенда |
Maxim писал(а): SaiD писал(а): На резине внешний обод не провернулся? что за обод? и как мог провернуться?
Скинь шкив и все понятно станет. шпон паз понятно где, а резиновый слой между внутренней и внешней железякой шкива - типа демпфирования
Maxim
Добавлено: Сб окт 23, 2010 6:10 pm |
| Бригадир |
SaiD писал(а): Maxim писал(а): SaiD писал(а): На резине внешний обод не провернулся? что за обод? и как мог провернуться? Скинь шкив и все понятно станет. шпон паз понятно где, а резиновый слой между внутренней и внешней железякой шкива - типа демпфирования
спосибо друзья! пытался шкив снять не вышло .там какой то специнструмент нужен чтоб держать шкив. как найду попробую снова.
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 7:25 pm |
| Человек-легенда |
Простейщий съемник можно смастерить из конченной передней колодки от копейки и пары шпилек (вроде М8 ) с гайками длиной сантиметров по 10. если шпилек нет - можно с длинными болтами, но погеморней конечно
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maxim
Добавлено: Сб окт 23, 2010 7:29 pm |
| Бригадир |
я пробывал открутиь гайку на шкиве но шкив крутиться вместе с гайкой. нужно что чтобы держать шкив и крутиь .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
