Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:24 pm
futura
У меня такая же трабла. Проверено всё что можно - всё в норме, а трабла осталась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:04 pm
futura
Причину нашёл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:25 am
Репутация: −4 [ ? ]
Прочитал тут все посты и что то голова пошла кругом,выписал все что советуют.По причине Жратия масла на 1000 км литр поменял маслосъемные колпачки ГРМ и ролик,роллик и ГРМ поменял в связи с пробегом 62 тысчячи,мучались 4 часа,поменяли и вроде метки выставляли,как они говорят,завел машину еле едет,повернули до конца зажигание все ок поехала,доехал до дачи на следующий день ,а она на холостых подзвинькивает и работает как хороший дизель,,думаю попробую выключить магнитолу и послушать как на скорости,оказалась звенит еще хуже и не сразу скидывает обороты,а через секунды две три.
Для себя выписал,УОЗ, посмотреть метки на шкифе,может обратиться к мотористам что посмотрели клапана?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:18 am
, для начала пусть проверят
карлсон78 писал(а):
метки на шкифе
, правильность установки ремня ГРМ, а затем уж по описанной выше методике проверь
карлсон78 писал(а):
УОЗ
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:57 pm
когда меняли ГРМ распредвалы снимали?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:58 pm
Репутация: −4 [ ? ]
конечно снимали,мы же сначало маслосъемные колпачки поменяли а потом ГРМ и Ролик
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 2:05 pm
возможно что забыло взвести шестерню, после того как при снятие по незнанию не вкрутили болтик в шестерню.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 2:07 pm
Репутация: −4 [ ? ]
их же там две шестерни большая и маленькая?
Последний раз редактировалось карлсон78 Ср авг 25, 2010 4:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 4:23 pm
Машина: Avensis T22
карлсон78 писал(а):
больная
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:20 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите, при неправильном бозовом УОЗ обороты ХХ в диагностическом режиме будут другими?
седня решил провести диагностику, перемкнул перемычкой в диагностическом разъеме контакты, ошибок не обнаружил, решил завести двиг, завел- обороты ХХ упали чуть ли не в 2 раза от номинальных.
недавно менял ГРМ в 408 боксе. до этого выставляли базовый УОЗ на встрече кариноводов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:07 pm
Alf
Обороты ХХ в диагностическом режиме и при правильном базовом УОЗ падают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:27 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо, а то я уже собрался бежать в магазин за стробоскопом :-)
ЗЫ после замены ГРМ если его правильно установили по меткам то УОЗ не надо выставлять заново ведь?
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
стробоскоп я наверное все такикуплю себе, вот такой пойдет:
http://www.multitronics.ru/products/strob/c1/
Подключение стробоскопа осуществляется к массе и к клемме катушки зажигания соединенной с прерывателем без соблюдения полярности подключения, синхронизация емкостной прищепкой закрепленной на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра двигателя.
не понял вот только куда подключается второй провод на клеме катушки зажигания
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:48 pm
Верно. Старый ремень ГРМ настолько сильно не растягивается, чтоб после замены существенно убегал УОЗ. :-)
Описание жуткое. Да и вообще девайс какой-то дикий. %-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:52 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0% ... 1%EA%EE%EF
выбирал из того что есть в наличии в магазине. посоветуй плизз какой взять
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:56 pm
Alf
Описаний не видать...
Да в принципе-то любой, с задержкой тебе не обязательно. На трамблёрные системы сенсора на провод тоже достаточно, без излишеств. С тахометром может быть удобным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:19 pm
вопрос к спецам. по стробоскопу стал выставлять зажигание и оказалось метка вообще до шкалы не доходит . подскажите что делать.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:54 pm
Перемычку не забыл поставить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:20 pm
Beso писал:
перемычку поставил. сегодня посмотрел метки оказалось не совмещены. совместил метки собрал и бац вообще не зоводиться. решил проверить ВМТ выкрутил свечу и оказалось что метка на шкиве коленвала не совпадает с ВМТ. опустил стержень в первый цилиндр и выставил ВМТ так и новую метку на шкиве . собрал всё и каринка завелась. прогрел и выставил зажигание по новой метке в 10 градусов потом сбросил мозги и теперь всё гут. машинка стала явно резвее.
непонимаю как можно было шкив коленвала поставить неправильно
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:27 pm
На резине внешний обод не провернулся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:57 pm
что за обод? и как мог провернуться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:04 pm
Либо как SaiD говорит, либо ещё опаснее (!): у тебя может быть разбит шпоночный паз, не дай Бог.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:10 pm
Скинь шкив и все понятно станет. шпон паз понятно где, а резиновый слой между внутренней и внешней железякой шкива - типа демпфирования
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 6:10 pm
спосибо друзья! пытался шкив снять не вышло .там какой то специнструмент нужен чтоб держать шкив. как найду попробую снова.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 7:25 pm
Простейщий съемник можно смастерить из конченной передней колодки от копейки и пары шпилек (вроде М8 ) с гайками длиной сантиметров по 10. если шпилек нет - можно с длинными болтами, но погеморней конечно
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 7:29 pm
я пробывал открутиь гайку на шкиве но шкив крутиться вместе с гайкой. нужно что чтобы держать шкив и крутиь .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
