Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: ошибка 31.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:00 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста....
У друга Карина Е 3SFE, Японка, седан.
У него случилось следующее: приехал на стоянку, заглушил, поставил на сигнализацию. По утру снял с сигналки, запустил двигатель. Он заглох и загорелся СНЕК. Самодиагностика выдает код 31. В соответствии с этим кодом был заменен датчик. Результат нулевой. Все по прежнему: не заводится и горит чек.
Может ли это быть следствием глюка сигналки (Star Line A6) :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:11 am
denis123567
Может. Надо смотреть питание на датчике и целостность цепи от датчика до мозгов. Может быть, так хитро реализована противоугонная блокировка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:20 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо.
В расшифровки кода написано, что это может быть и краш мозгов.
Какие симптомы могут говорить о поломке компутера еще?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:30 am
В последнюю очередь.
Если датчик исправен (проверка заменой), проводка тоже - мозги под подозрением.
ЗЫ: если мозги, я продам. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:40 am
Двигатель: 3SFE/2,0
А сигналку со счетов скидывать не надо (если проводка исправна)?
ЗЫ:А скока за мозги, есличо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 4:35 pm
denis123567
Я ж говорю: если окажется, что сигналка рвёт цепь от MAP-сенсора на мозги, например, то глюк может быть и у сигналки.
За мозги тысяча семьсот рублей. :-)
Одно "но": если у него не АКПП, потому как мозги с "ручной" машины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 5:05 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо, понЯл...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:01 pm
Карина Е, 3SFE. АКПП.
11 дней простояла в гараже, пока я был в Турции. По приезду при попытке завести сначала долго заводилась - примерно 5-10 секунд- после заводки начала подтраивать и зажгла Чек. Считал код- 31 код - датчик абсолютного давления.
Казалось бы все просто, но -
Датчиков поставлено для проверки уже четыре штуки, все б.у с работающих машин. Шланги все перепроверены.
Проводка проверена- прозвонена сто раз до ЭБУ причем и от датчика абс. давл. и от разъема датчика дроссельной заслонки и от РХХ. Проводку при этом шевелил, изгибал, короче целая она зараза.
Что настораживает- на датчик абсолютного давления приходят три провода- опорное напряжение +5 В. , масса и собственно сигнальный провод на мозги. Так вот на Карине с 4SFE при снятом разъеме с ДАД +5 В не только на опорном проводе но и на сигнальном. проводе разъема. У меня же только на опорном. У кого 3SFE АКПП кто может проверить у себя есть ли +5В на сигнальном проводе при включении зажигания с естественно снятом разъеме?
Машина не едет, жрет бензин как дурная, дергается.
Причин может быть много для такого поведения, но меня интересует в первую очередь как победить 31 ошибку. Может ли ЭБУ при появлении в принципе недиагностируемых проблем - скажем в системе зажигания- с той же катушкой, подставлять код исправного узла?
31 код это пропадание сигнала с ДАД более чем на пол-секунды.
Датчик показания дает На PIM на ЭБУ сигнал приходит. На ХХ примерно 1.6-1.7 В. В том то и прикол, что датчик, проводка исправны. Я блин уже даже глушитель снимал и без него заводил, думал противодавление на выхлопе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:18 pm
misurata
Борис, для начала пропишись на форуме - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
По теме - ты ошибки сбрасывал? И эта ошибка вновь и вновь вылезает?
Добавлено спустя 10 минут:
И вот на эту тему обрати внимание - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Программа позволит увидеть МАП-сенсор в работе :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:29 pm
Ошибку сбрасывал путем вынимания EFI предохранителя много раз. Но- заводишь, пол секунды и чек опять горит. Сам форум за прошедшую неделю изучен вдоль и поперек.
Пока серьезно не диагностировал. Про програмку читал. Буду ноутбук serial портом искать.
Есть ли требования по производительности процессора. Пойдет ли под win95?
Блин до продажи две недели.
Карина Е, 1994, 2.0 GLI, 3SFE, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:57 pm
До продажи Карины? А зачем ты ей про это сказал? Вот она и выкаблучивает :)
Может быть и в мозгах, конечно, дело. Заведомо здоровые бы подкинуть. Но автоматных мозгов, боюсь, быстро не сыскать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 5:14 pm
Да объясняю этой дурочке, что отдаю в хорошие руки, так нет - женский вздорный характер!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 6:00 pm
может она не хочет в эти хорошие руки, а хочет в другие?:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 7:32 pm
Эх, было бы смешно коли не было б так грустно. Провода+ катушка под 5 тысяч. Выдрать бы их у кого для проверки, да есть тольеко одна каринка, а на ней провода и трамьлер трогать страшно, такое все ветхое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 8:03 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
я так понимаю, что от ЛБ движка провода и катушка не подойдут? а то у меня после замены остался комплект старых, но вполне рабочих...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 9:49 pm
Спасибо, но провода точно не пойдут- будут короче в колодце. Вот если бы ты freeman скинул у себя на дад штеккер, включил зажигание и померял есть ли 5 вольт на центральном проводке...javascript:emoticon(':cry:')javascript:emoticon(':?')
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:00 pm
misurata
если честно, ничего не понял из того, что ты написал... :oops:
если провода короче, то как глубоко тогда у вас свечи залегают...? :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:03 pm
катушку я уже пробовал менять на другую б\у. Правда она год пролежала в кладовке в квартире. Я просто надеюсь(правда все меньше и меньше) . что причина в 31 ошибке, а именно в проводке к датчику или соседним датчикам. У ДАД и ДПДЗ общая земля и опорное напряжение. Пока здесь копаю. И надеюсь кто-то с похожим сталкивался.
Если же эта ошибка ложная, то по тем признакам как работает двигатель вариантов поломок штук 8-10. и топливная и система зажигания.
На 3SFE колодец глубже на пару см чем на 7AFE и первый провод длиннее. В любом случае спасибо за преложение. буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:17 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Может быть тут поискать ответ?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3674
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:24 pm
Спасибо. Читал раньше. Послезавтра совершу шоп-тур на Маршала.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:33 pm
Я бы заглянул на плату мозгов. Если до мозгов сигнал доходит, то куда он в мозгах девается?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:41 pm
Да стремно в мозги лезть то. Сейчас поищу в форуме, кто нибудь вскрывал их или нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:12 am
В общем докладываю. Победил. И попутно кое что сломал.
1. Как я писал. после 10 дней одиночества в гараже, мое ведрышко зажгло лампу \Смени двигатель\ При считывании обнаружилась ошибка 31-датчик абсолютного давления.
При этом наблюдались такие симптомы-
а. При пуске холодного двигателя машина в момент мускалась, набирала 1500 оборотов и тут же глохла. Только после 4-6 пусков она наконец самостоятельно начинала держать прогревочные обороты, но они уже к этому времени были около 1000 об.
Если при пуске несильно нажималась педаль газа. то машина не глохла. Значит глохла не по причине слабого давления в топливной системе в момент холодного пуска. В обоих случаях при работе на холостых работала очень нервно, потряхивалась.
б. При езде наблюдался клевок в момент трогания, просадка оборотов до 300-400 с последующим выравниваем оборотов на 600-700 об. при остановке машины (Коробка автомат) Автомобиль потерял резвость - 2 литра 3SFE двигатель. Был очень вонючий выхлоп. Начала даже сечь приемная труба. Расход был 500 руб на 100 км- 23 литра на сотню! Очень черные свечи.
Короче все симптомы четко укладывались в неработающий датчик абсолютного давления.
Но! Датчик исправен! Замена на три других не помогли. Соответственно мой родной датчик прекрасно работал на других тойотах.
Проверил все вакуумные линии и электрические цепи. Целостность проводов. Все было цело. Сигнал с датчика до мозгов доходил. Но мозги на него не реагировали.
Начав думать, что все таки 31 код ошибки это какой-то ложный код ( хотя лампа чека зажигалась через пол-секуды после начала работы двигателя) я начал склоняться. что проблема в топливной системе или в системе зажигания.
Сетка бензонасоса, обратка, топливный фильтр. снятие форсунок с промывкой карбклинером. проверка и замена на всякий случай регулятора давления в рампе. Давление в рампе я так и не проверил- и слава Богу- денег в кармане осталось на 1000 р больше. хотя начал подумывать.
Замена катушки зажигания, свечей, кондера в трамблере, крышки трамблера. Для чистоты эксперимента не поменял свечные провода- и слава Богу - сэкономил 3000 р. за оригинал
Я спрашивал- мне было непонятно- если снять разъем с ДАД, то при включении зажигания на крайних контактах разъема будет +5В и масса. На среднем у меня при этом был ноль Вольт. На других каринах, но с другими двигателями- 4SFE и 7AFE на среднем контакте при этом было тоже + 5 В. Но было неясно, может на 3SFE все по другому. Оказалось-нет.
Благодаря сайту карина-е я снюхал ноутбук и диагностический разем. Ноутбук древний-IBM с COM портом. Пентиум 233! и 98 винда! оказывается вполне достаточно! Правда разрешение экрана всего 800 на 600 точек. А в програмке нельзя растягивать окошки и притягивать к краям экрана. Немного неудобно- некоторая инфа за пределами экрана. Но это мелочи.
Во время диагностики было видно, что не меняется сигнал с ДАД , не меняется опережение зажигания, не реагирует датчик детонации и лямбда зонд.
Короче я решил выдрать ЭБУ. Дома его вскрыл - оказывается очень просто. Вскрытие показало. что потек кондер, видимо подразъел дорожку на плате и она в момент пуска перегорела. Дорожка конечно же вела к ноге разъема сигнального провода ДАД. Плата двухсторонняя , дорожка идет то по одной то подругой стороне. Замена кондера. Припаял перемычку. Собрал. Проверил- при включении зажигания на ноге PIM появляется +5В! Завел. Все ОК!
И 19 дней Е*ЛИ из - за кондера ценой 2 рубля. И 3500 потраченых на запчасти перед продажей. Собака едет, и неплохо едет. при пуске не глохнет Обороты при холодном пуске-1500-1600. Все ровненько.
Один совет - если вы ищете неисправность связанную с работой датчиков, нет смысла мерять сопротивления. Нет смысла мерять напряжения на разъемах. Нет смысла проверять целостность проводов омметром. Дело в том, что наверно везде на датчиках опорное напряжение всего +5 Вольт. И при изменении сопротивления на 1 ОМ. цифровой тестер, особенно в режиме пищалки- он это и не заметит. А напряжение при этом может упасть на 1 Вольт. А например ДАД работает- 1.6 в на холостых и 3.6 В при атм. давлении. Понятно. что такое 1 Вольт. Это очень много.
Сигнальные же напряжения вообще проверять только на входе в ЭБУ. а не на выходе с разъемов под капотом. И шевелить-шевелить проводку. И смотреть напряжения- не меняются ли они.
И просьба к жителям Питера- у кого есть корпус трамблера 3SFE ? Сломал. Катушка. крышка- все это не надо! Куплю!
Ну вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 8:58 am
Молодец :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:12 am
блин красавчик, просто почитал...... слов нет.... +1
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
