Текущее время: Чт фев 19, 2026 6:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:15 pm
Машина: Седан, англ.
У меня сейчас стоит Варта на 74Ah? Насколько я понял подойдет на 55-60?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 5:43 pm
Лучше 60-65
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 8:47 pm
Была похожая ситуация с запуском. Но у меня плохо заводилась только на горячую, а на холодную более-менее. Тоже замерял напряжение на АКБ, зарядка была в норме, поменял аккумулятор. В конце концов причина оказалась в изношенных щетках стартера. Снимал его и отдавал специализированную мастерскую. Стартер-Бош на моей, так что я не удивился.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:09 pm
Да нормально все - больше 10 лет машине - первый раз щетки стартера поменяли, На ТАЗиках за год можно пару стартеров всборе укачать легко
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:28 pm
Взял 62 Ah, проблема улетучилась, полсекунды и вперёд))) теперь надо смотреть будет ли новый норм работать. Смутила инструкция к аккуму, столько всего понаписано) На деле как? Купил, поставил и забыл??? или махинации нужны какие?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:36 pm
Хвирма какая?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:09 am
взял рашн производителя АкТех, поскольку это все что было на моё посадочное место в наличии, да и "не на года" брал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:33 am
следуй инмтрукции, там плохого не напишут!
Кстати, спасибо, что напомнил, надоть свой на подзаряд поставить :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:23 pm
Вроде АкТех не плохая батарейка, Хуже всего (ИМХО) саратовские, чуть лучше- подольские, была еще ИСТА украинская когда-то не очень - хотя ТАЗ их с конвейера ставил
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:31 am
вроде норм пашет батарейка) вот только не могу понять, как в одночасье умер старый аккум??? разом взял и помер...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:09 am
Репутация: −1 [ ? ]
Rash писал(а):
Лучше 60-65
конечно лучше, но помоиму ет перебор, я на газель максимум 62 ставлю
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:11 am
Решетки отгнили. Такие процессы идут как снежный ком - сначала отваливается одна, через остальные ток увеличивается, и они отваливаются почти сразу друг за другом - банка перестает работать, Одна банка сдохла - вся батарея встает - соединение-же последовательное. В батареях с неконвертированными сепараторами внизу банок сваливается и потихоньку копится осыпающийся шлам, пока в один прекрасный момент снизу не замыкаются через этот шлам + и - пластины - результат - КЗ и смерть батареи максимум за неделю, Ну и наконец, любимая болячка саратовских изделий - непропай перемычек межбаночных. Так же как любая плохая сварка отваливается за один раз - так и тут - вчера работал - сегодня нет.
З.Ы. первое и второе чаще происходит с незакрепленными и подпрыгивающими на всех ухабах батарейками
Последний раз редактировалось SaiD Вт авг 31, 2010 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. ты за батарейкой ухаживал как за родной, проверял уровень, доливал дистиллят по необходимости, в жару раз в неделю, весной/осенью чистил клеммы/контакты до блеска, регулярно подзаряжал батарейку до полного, зимой раз в один/два месяца, проверял зарядное напряжение генератора на клеммах, а аккум разом взял и помер? Тогда это не аккум, а падла! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:14 pm
БелыйГусь
:D :D :D
