[ Сообщений: 10 ] |
voron
Добавлено: Сб авг 14, 2010 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30 АМПЕР 2АМ
_________________ Александр.
[SoniC]
Добавлено: Сб авг 14, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
когда горит? в каком положении ключа в замке? может дело как раз в замке зажигания?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
voron
Добавлено: Пн авг 23, 2010 7:13 pm |
Горит проводка и предохранители при заводке автомобиля.После замены двигателя.
Saman
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:03 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
voron писал(а): Горит проводка и предохранители при заводке автомобиля.После замены двигателя.
смотри стартер... начать лучше с фишки на страртере, с которой подается напряжение для втигивающего, снять провод, повернуть ключ и посмотреть как ведет себя предохранитель, если все ок, не перегорит, смотри стартер, что с проводами на него...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
voron
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:22 pm |
Проблема оказалась в том,что при замене мотора неправильно проложили шину спроводами,и они начали плавиться,в итоге коротыш.
Saman
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:38 pm |
Двигатель: 7AFE
voron писал(а): Проблема оказалась в том,что при замене мотора неправильно проложили шину спроводами,и они начали плавиться,в итоге коротыш.
 О как, Михалыч... это как ее так проложили, между блоком и головкой?
voron
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:51 pm |
Вот так,понадеялся на сервис,самому надо было делать,незнаю как на пальцах объяснить,надо показывать Saman писал(а): это как ее так проложили, между блоком и головкой?
Saman
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:53 pm |
Двигатель: 7AFE
voron писал(а): Вот так,понадеялся на сервис,самому надо было делать,незнаю как на пальцах объяснить,надо показывать Saman писал(а): это как ее так проложили, между блоком и головкой?
ошибку нашли, устранили, исправили?
voron
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:21 am |
Saman писал(а): ошибку нашли, устранили, исправили?
да всё сделалали, провода заизолировали ,шину проложили как положено,сегодня целый день под дождём ездил-всё пучком!!!!
Saman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 9:04 am |
Двигатель: 7AFE
voron писал(а): Saman писал(а): ошибку нашли, устранили, исправили? да всё сделалали, провода заизолировали ,шину проложили как положено,сегодня целый день под дождём ездил-всё пучком!!!!
ну и слава богу...
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
