ivan899
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Евген
буду думать))))) 555 или делфи)
Silence...
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:32 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
ivan899, лучше CTR
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
ivan899
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:43 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Silence...
ещё одно мнение))))) они же дешевле?"!!!
Silence...
Добавлено: Ср июл 28, 2010 2:55 pm |
насчет дешевле или дороже -тебе подскажет экзист. А я железо этой фирмы ставлю себе уже на третью Тойоту. И доволен. Из неоригинала -это бест в плане цены и качества...
BAGA
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Игорек
вы писали: на любой заглушенной машине с ГУРом будет стук в рулевой рейки ..если рулем туда сюда... вообще главное чтобы на кочках не стучала ..не отдовала в руль ... но это при условии что все остальные элементы рулевой исправны тяги наконечники карданчик...
Вопрос такой: тяги поменял 28.07.10, наконечники в прошлом году, кардан снимал - люфта и т.п. нет, он отличный, но на гребенке подстукивает руль, хотя колеса на движения руля отзываются до микрон. ставил б/у колонку - стук пропадал, но появился скрип при повороте руля. В своей колонке чуть люфтит крестовинка в месте регулировки руля и втулка 45273. Развейте мои сомнения, дело в колонке?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
ivan899
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:29 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Silence...
чем отличается CBT-40 и CBT-43? кроме цены..... что ставить.?
gerzolik
Добавлено: Сб авг 28, 2010 3:38 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Серега974
Добавлено: Сб авг 28, 2010 7:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
ivan899 писал(а): Silence... чем отличается CBT-40 и CBT-43? кроме цены..... что ставить.? Тоже мучался этим вопросом, заказал СВТ-40, а пришли СВТ-43. Их и поставил. Подошли как родные, хотя сход-развал ушел, но это по-видимому из-за того, что до замены стояли шаровые разных производителей. По маркеровке определил, что одна из них была Лимфордер (там эмблема-сова в треугольнике), так вот при абсолютно целом пыльнике она имела огромный люфт, что меня удивило. Сход-развал поправил, полет нормальный.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
ivan899
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:58 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
ясно я в итоге федо купил, могу фоты выкинуть)
gerzolik
Добавлено: Вс авг 29, 2010 1:18 am |
| На доске почета |
ivan899 писал(а): федо купил
Енто чаво?
ivan899
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:20 pm |
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
сори туплю
Febi 12933
Серега974
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:24 pm |
| Наставник |
Febi-это вообще-то упаковщик. У них в коробочках может быть что угодно, сделанное где угодно. Надеюсь, тебе повезет.
Евген
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:36 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
ivan899 писал(а): Серега974 смотри
Чет ничего не видно.
gerzolik
Добавлено: Вс авг 29, 2010 9:41 pm |
| На доске почета |
Серега974 писал(а): Febi-это вообще-то упаковщик
Моя,похоже,тоже из этих будет,но сделана неплохо.Есть одно"но"-палец,похоже,не закален-легко царапается.А может так и нужно?взял тока из-за цены:менее 13 дол.Вообще не теряю надежды,если удачно сниму родную,выбить обломок шпильки и поставить обратно,а эту взял для подстраховки,если что не так пойдёт.Пока сходу открутить гайку не получилось,насилу шплинт вырвал,замочил ВДэхой,зато попутно поменял втулки стаба.
ivan899
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:30 pm |
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
палец- на него гайка накручивается? как он поцарапается?
на вых надеюсь начать операцию...
gerzolik
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:49 pm |
| На доске почета |
ivan899 писал(а): как он поцарапается
Я не к тому,что поцарапается,я проверял степень твёрдости-царапал отвёрткой.Должно ли так быть?Вот в чём вопрос.
ivan899
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:00 pm |
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
аааа)))) интересно как у меня гайка пойдёт)
Серега974
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:52 pm |
| Наставник |
Серега974 писал(а): Febi-это вообще-то упаковщик. У них в коробочках может быть что угодно, сделанное где угодно. Надеюсь, тебе повезет. Мне об этом говорил продавец магазе по Фольц-запчастям, давно еще, когда у меня Пассат был. Купил как-то контактную группу Феби, а на ней заводская маркировка была затерта. Вообще запчастями этой марки я был доволен, на Фольц немало чего покупал. Но на Тоету все же предпочитаю ставить другие варианты.
ivan899
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:54 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
самовнушение))))
Серега974
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:57 pm |
| Наставник |
ivan899 писал(а): gerzolik аааа)))) интересно как у меня гайка пойдёт) Зубило тебе в помощь. У меня на одной стороне даже шплинт не удалось выбить, как ни старался. Взял зубило и просто срубал гайку. В остальном без проблем.
ivan899
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:59 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
зубило, мож болгарка))))) посмотрим) главное выпресовать, жигулёвским съёмником пойдёт?
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:03 pm |
| Человек-легенда |
Кода шплинт не идет, - тупо скручиваешь гайку отшатав концы шплинта - чтоб ключу не мешали. Сам шплинт из мягкого железа, поэтому при отворачивании гайки режется гайкой как ножницами, оч легко , а палец не сильно твердый, закален только шар.
R-tem
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:49 pm |
ivan899 писал(а): Серега974 зубило, мож болгарка))))) посмотрим) главное выпресовать, жигулёвским съёмником пойдёт?
жигулевским сьемником для шаровых опор?)
ты куда его, в ШРУС упирать будешь другой стороной?))
Вообще можно вынуть ШРУС из поворотного кулака, и тогда сверху доступ для удара молотка по пальцу шаровой идет)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
