Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:48 pm
bender12345 писал(а):
как будто взахлеб набирает обороты
Это при каком зажигании?
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Какие могут быть причины отваливания ОС?
Я бы на данном этапе этим не заморачивался.А вот то,чтоКХХ сильно варежку разевает наводит на мысль о необходимости профилактических действий.Как не банально звучит,но давно ли БДЗ марафетил?Да,и ещё,ошибок часом нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:01 pm
Как купил машинку, за 2 года эксплуатации ни разу не марафетил БДЗ! И бывший хозяин наверное никогда! Буду драить, все равно давно хотел почистить.
Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:31 pm
Ну,вот,для начала и займись.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:43 pm
Все вымерли что ли?
Ну нет у нас газовщиков :)
Здесь ведь вот какая штука. Как я себе представляю, независимо от того, на чем работает двигатель, управляют впрыском все равно газовые мозги. Они перехватывают управляющие сигналы от бензиновых мозгов и транслируют их дальше. И вполне может быть, что транслируют они их по своим понятиям.
Скажем, обычно на форсунки подается бортовое напряжение в качестве опорного, т.е. 13.5-14 вольт. А какое опорное напряжение подают газовые мозги я совершенно не представляю. Если там будет 12 вольт, то на открытие форсунок нужно больше времени, отсюда может быть и увеличенное время впрыска.
Поэтому ответить на твой вопрос заочно просто невозможно :)
ну почти так и работает, у 4го поколения схема проста
перехватывается сигнал с бензиновой форсунки и подается на газовую (вносится своя коррекция, которая прописана в газовых мозгах в карте впрыска.) тоесть открытием форсунки (длительностью) по прежнему управляют бензиновые мозги (газовые дают лишь коррекцию опираясь на показания датчиков вплоть до лямбды, но зажигание естественно не двигают) поэтому при ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОМ ГБО (а автору именно туда надо копать) время впрыска на газу и бензине одинаково по мнению ЭБУ машины, ну а газовая форсунка открывается чуть дольше, у меня скажем на холостых это 4,5 притом что тест показывает 3,0-3,1 на бензиновой форсунке (при работе на газу и бензине) тоесть все верно настроено.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:09 pm
В данный момент человек газ вырубил и борется с бензином,а 3.8мс. на бензе-аномалия.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:54 am
Я вам про это и пытался сказать, а вы зациклились на ГБО (оно то тут при чем) если бензин льет. Забудьте про ГБО, речь идет про бенз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:55 am
Компрессия не мерилась? Метки ГРМ не проверялись?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:01 am
НЕТ. НЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:46 pm
НЕТ. НЕТ.
Может стОит проверить? Проблема может быть механического характера (прогорели клапана от познего зажигания и газа, сбиты фазы ГРМ), а Вы пытаетесь найти проблему в электрике.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:31 pm
Этож какой угол должен быть чтоб клапана прогорели?
Буду смотреть механику.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:19 pm
я бы на твоем месте начал с фильтров и чистки форсунок бензиновых (ибо на газу они не работают и я тоже замечаю что на бензине машина хуже едет чем на газу)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 4:30 am
На бензине у меня здорово ездит, очень хорошо. Фильтра новые все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:16 pm
Если импульс увеличен, то компьютер думает, что смесь бедная и пытается добавить топлива. Вы, кстати уверены, что у Вас лямда зонд, а не анализатор смеси, как на LB ?
Мне кажется, что у Вас просто забились форсунки...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:21 pm
Долго же меня не было. Но проблема не исчезла. Отдраил БДЗ все было в саже. Теперь блестит как новенький. И все равно на холостом ходу время 3,8 мс. Что за ерунда? Может форсунки еще промыть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 53
