gerzolik
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
bender12345 писал(а): как будто взахлеб набирает обороты Это при каком зажигании? Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:bender12345 писал(а): Какие могут быть причины отваливания ОС?
Я бы на данном этапе этим не заморачивался.А вот то,чтоКХХ сильно варежку разевает наводит на мысль о необходимости профилактических действий.Как не банально звучит,но давно ли БДЗ марафетил?Да,и ещё,ошибок часом нет?
bender12345
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:01 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 9:33 am Сообщения: 53 Репутация: 0 [ ? ]
gerzolik писал(а): Как не банально звучит,но давно ли БДЗ марафетил?
Как купил машинку, за 2 года эксплуатации ни разу не марафетил БДЗ! И бывший хозяин наверное никогда! Буду драить, все равно давно хотел почистить.
_________________ Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
gerzolik
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:31 pm |
На доске почета |
Ну,вот,для начала и займись.
Flylo
Добавлено: Пн авг 30, 2010 10:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): bender12345 писал(а): Все вымерли что ли? Ну нет у нас газовщиков  Здесь ведь вот какая штука. Как я себе представляю, независимо от того, на чем работает двигатель, управляют впрыском все равно газовые мозги. Они перехватывают управляющие сигналы от бензиновых мозгов и транслируют их дальше. И вполне может быть, что транслируют они их по своим понятиям. Скажем, обычно на форсунки подается бортовое напряжение в качестве опорного, т.е. 13.5-14 вольт. А какое опорное напряжение подают газовые мозги я совершенно не представляю. Если там будет 12 вольт, то на открытие форсунок нужно больше времени, отсюда может быть и увеличенное время впрыска. Поэтому ответить на твой вопрос заочно просто невозможно
ну почти так и работает, у 4го поколения схема проста
перехватывается сигнал с бензиновой форсунки и подается на газовую (вносится своя коррекция, которая прописана в газовых мозгах в карте впрыска.) тоесть открытием форсунки (длительностью) по прежнему управляют бензиновые мозги (газовые дают лишь коррекцию опираясь на показания датчиков вплоть до лямбды, но зажигание естественно не двигают) поэтому при ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОМ ГБО (а автору именно туда надо копать) время впрыска на газу и бензине одинаково по мнению ЭБУ машины, ну а газовая форсунка открывается чуть дольше, у меня скажем на холостых это 4,5 притом что тест показывает 3,0-3,1 на бензиновой форсунке (при работе на газу и бензине) тоесть все верно настроено.
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
gerzolik
Добавлено: Пн авг 30, 2010 11:09 pm |
На доске почета |
В данный момент человек газ вырубил и борется с бензином,а 3.8мс. на бензе-аномалия.
bender12345
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:54 am |
Состоявшийся |
gerzolik писал(а): В данный момент человек газ вырубил и борется с бензином,а 3.8мс. на бензе-аномалия.
Я вам про это и пытался сказать, а вы зациклились на ГБО (оно то тут при чем) если бензин льет. Забудьте про ГБО, речь идет про бенз.
chem407
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:55 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Компрессия не мерилась? Метки ГРМ не проверялись?
bender12345
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:01 am |
Состоявшийся |
chem407 писал(а): Компрессия не мерилась? Метки ГРМ не проверялись?
НЕТ. НЕТ.
chem407
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:46 pm |
Состоявшийся |
bender12345 писал(а): НЕТ. НЕТ.
Может стОит проверить? Проблема может быть механического характера (прогорели клапана от познего зажигания и газа, сбиты фазы ГРМ), а Вы пытаетесь найти проблему в электрике.
bender12345
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:31 pm |
Состоявшийся |
Этож какой угол должен быть чтоб клапана прогорели?
Буду смотреть механику.
Flylo
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:19 pm |
Инструктор |
я бы на твоем месте начал с фильтров и чистки форсунок бензиновых (ибо на газу они не работают и я тоже замечаю что на бензине машина хуже едет чем на газу)
bender12345
Добавлено: Ср сен 01, 2010 4:30 am |
Состоявшийся |
Flylo писал(а): что на бензине машина хуже едет чем на газу
На бензине у меня здорово ездит, очень хорошо. Фильтра новые все.
SergeyOd
Добавлено: Чт сен 16, 2010 11:16 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 3:57 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Если импульс увеличен, то компьютер думает, что смесь бедная и пытается добавить топлива. Вы, кстати уверены, что у Вас лямда зонд, а не анализатор смеси, как на LB ?
Мне кажется, что у Вас просто забились форсунки...
bender12345
Добавлено: Вт дек 07, 2010 8:21 pm |
Состоявшийся |
Долго же меня не было. Но проблема не исчезла. Отдраил БДЗ все было в саже. Теперь блестит как новенький. И все равно на холостом ходу время 3,8 мс. Что за ерунда? Может форсунки еще промыть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
