Даня
Добавлено: Вт авг 31, 2010 7:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
angel.ural
У нас ведь форумчанин двигателями торгует)))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Николаи4
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:28 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
как двигатель сдернуть не снимая коробки? если нет то как? я все отвинтил двигатель приснялся немного (3см) но потом остановился и не снимается что за херь? насиловать (применять силу) не стал
_________________ пусто пусто
SaiD
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:35 pm |
| Человек-легенда |
Если коробас не отодвинуть - двиг в лонжерон упрется однозначно.
Николаи4
Добавлено: Чт сен 02, 2010 6:08 am |
| На доске почета |
коробка вниз наклонена место появляется двигатель вытолкать под лонжерон но он упирается именно на валу или все же набраться смелости и применить силу?
atl
Добавлено: Чт сен 02, 2010 7:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
лучше сними коробку или выдергивай вместе с ней
SaiD
Добавлено: Чт сен 02, 2010 7:57 am |
| Человек-легенда |
Ставить тоже всборе легче, так- что каробас наверное скинуть лучше, чем корячиться.
Вася Макаров
Добавлено: Чт сен 02, 2010 1:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
офф-вопрос: имеется двигатель с корозийным номером. Экспертиза сделана, заключение на руках.
Действительно ли при его замене на контрактный не требуется оформлять никакие документы, или все-таки придется с гаи замарачиваться в той или иной степени?
ToXa
Добавлено: Чт сен 02, 2010 2:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Нуно заморачивться. Т.к. на контрактнике у тя будет номер двига или ты его спилить хочешь? гайцы увидят при ТО или снятии с учета.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Лев
Добавлено: Чт сен 02, 2010 3:18 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
ToXa
тока у нас в питере на такие машины номера никто не ищет))
Добавлено: Чт сен 02, 2010 3:32 pm |
Лев писал(а): у нас в питере на такие машины номера никто не ищет))
Просто тебе везло. Мне - не настолько.
Николаи4
Добавлено: Пт сен 03, 2010 6:58 am |
| На доске почета |
снял
SaiD
Добавлено: Пт сен 03, 2010 8:38 am |
| Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): снял
Мужик!!!
Николаи4
Добавлено: Пт сен 03, 2010 8:05 pm |
| На доске почета |
одна беда появила шатун понадобился.. .может есть у кого в заначке? и как их вообще подбирать
Николаи4
Добавлено: Сб сен 04, 2010 10:43 pm |
| На доске почета |
и еще решил вал шлифовать... ремонтные вкладыши какие посоветуете? (как коренные так и шатунные)
Виктор77
Добавлено: Сб сен 04, 2010 10:44 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Николаи4 писал(а): ремонтные вкладыши какие посоветуете?
Тайхо.
Николаи4
Добавлено: Сб сен 04, 2010 10:50 pm |
| На доске почета |
ах да и еще совсем забыл по поводу шатуна... как считаете другой новый\бу поставить реально без замены остальных трех?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 10:57 pm |
Николаи4 писал(а): другой новый\бу поставить реально без замены остальных трех?
Реально. Если он от той же версии мотора (по форме, массе).
Николаи4
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:00 pm |
| На доске почета |
еще раз повторюсь может есть у кого в загаснике шатун от 4афе? или там маркировку с шатуна нужно смотреть?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:02 pm |
Николаи4 писал(а): есть у кого в загаснике шатун от 4афе? или там маркировку с шатуна нужно смотреть?
У меня найдётся, наверняка. Но надо смотреть визуально на шатун. Маркировка не спасает.
Alex27104
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Николаи4 писал(а): ах да и еще совсем забыл по поводу шатуна... как считаете другой новый\бу поставить реально без замены остальных трех?
Мне в своё время ставили новый шатун, но он по чему то оказался дешевле чем с разборки, хотя как мне сейчас кажется развели меня по полной и еслиб я тогда знал сколько знаю сейчас, послал бы того мастера и того менеджера магазина далеко, далеко. Просто нужно взвесить все шатуны с поршнями, разброс в граммах не знаю, но думаю должОн быть минимален.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
SaiD
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:05 pm |
| Человек-легенда |
Обычно в букварях рекомендовали взвешивать отдельно верхнюю и нижнюю головки шатунов
Виктор77
| Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): может есть у кого в загаснике шатун от 4афе?
Есть от 4A-FE "круглого" (Карина II), не знаю одинаковые они или нет - не сравнивал.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:17 pm |
Виктор77 писал(а): от 4A-FE "круглого" (Карина II), не знаю одинаковые они или нет - не сравнивал.
Там палец 18 миллиметров может быть.
Виктор77
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:20 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): палец 18 миллиметров может быть
Точно - так и есть.
Николаи4
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:40 pm |
| На доске почета |
взвешивать без поршней я так понимаю...
Beso писал(а): У меня найдётся, наверняка. Но надо смотреть визуально на шатун. Маркировка не спасает
предлагаешь в гости слётать до питера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
