Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 7:40 pm
angel.ural
У нас ведь форумчанин двигателями торгует)))
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:28 pm
как двигатель сдернуть не снимая коробки? если нет то как? я все отвинтил двигатель приснялся немного (3см) но потом остановился и не снимается что за херь? насиловать (применять силу) не стал
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:35 pm
Если коробас не отодвинуть - двиг в лонжерон упрется однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:08 am
коробка вниз наклонена место появляется двигатель вытолкать под лонжерон но он упирается именно на валу или все же набраться смелости и применить силу?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:40 am
лучше сними коробку или выдергивай вместе с ней
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:57 am
Ставить тоже всборе легче, так- что каробас наверное скинуть лучше, чем корячиться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:34 pm
Машина: Ovensis
офф-вопрос: имеется двигатель с корозийным номером. Экспертиза сделана, заключение на руках.
Действительно ли при его замене на контрактный не требуется оформлять никакие документы, или все-таки придется с гаи замарачиваться в той или иной степени?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 2:23 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Нуно заморачивться. Т.к. на контрактнике у тя будет номер двига или ты его спилить хочешь? гайцы увидят при ТО или снятии с учета.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 3:18 pm
ToXa
тока у нас в питере на такие машины номера никто не ищет))
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 3:32 pm
Просто тебе везло. Мне - не настолько. :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 6:58 am
снял
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 8:38 am
Николаи4 писал(а):
снял
Мужик!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 8:05 pm
одна беда появила шатун понадобился.. .может есть у кого в заначке? и как их вообще подбирать
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:43 pm
и еще решил вал шлифовать... ремонтные вкладыши какие посоветуете? (как коренные так и шатунные)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:44 pm
Тайхо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:50 pm
ах да и еще совсем забыл по поводу шатуна... как считаете другой новый\бу поставить реально без замены остальных трех?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:57 pm
Реально. Если он от той же версии мотора (по форме, массе).
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:00 pm
еще раз повторюсь может есть у кого в загаснике шатун от 4афе? или там маркировку с шатуна нужно смотреть?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:02 pm
У меня найдётся, наверняка. Но надо смотреть визуально на шатун. Маркировка не спасает.
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мне в своё время ставили новый шатун, но он по чему то оказался дешевле чем с разборки, хотя как мне сейчас кажется развели меня по полной и еслиб я тогда знал сколько знаю сейчас, послал бы того мастера и того менеджера магазина далеко, далеко. Просто нужно взвесить все шатуны с поршнями, разброс в граммах не знаю, но думаю должОн быть минимален. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:05 pm
Обычно в букварях рекомендовали взвешивать отдельно верхнюю и нижнюю головки шатунов
Есть от 4A-FE "круглого" (Карина II), не знаю одинаковые они или нет - не сравнивал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:17 pm
Там палец 18 миллиметров может быть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:20 pm
Точно - так и есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:40 pm
взвешивать без поршней я так понимаю...
предлагаешь в гости слётать до питера? :wink:
пусто пусто
