voice
Добавлено: Пн мар 22, 2010 9:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2009 3:39 pm Сообщения: 80 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Комрады, всем привет!
На вых. проходил ТО.
Ну косяков просто масса.. видимо в связи с реформой МВД начали проверять все досконально, в прошлом году такого не было
Но это общие впечатления, теперь про сабж: мне сказали, что CO у меня в норме (чему я немало удивился - катализатора то у меня нет, а вот CH завышен - озвучили цифру 600 вроде бы...). И сказали, что лямбда бедная. Возможности расспрашивать их особо не было - там очередь стояла. Вот с CO мне вроде все понятно, продукт сжигания топлива, дожигается в катализаторе и не засирает окружающую среду. А вот про CH я ничего на форуме не нашел
_________________ CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB МКПП, сарай
koljamba
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
ЦЕ-АШ это как правило сгоревшее масло.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
voice
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:51 am |
| Наставник |
Странно, масло вроде бы не "ест". Где то грамм 700 - 800 на десятку уходит..
koljamba
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:15 pm |
ну прибор то точнее чем "гдето"  и ябы сказал что 800 грам от замены до замены, это слегка поджирает уже. но не крити4но
voice
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:06 pm |
| Наставник |
 Да мне то что +- 300 грамм. Я же за экологию!
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:35 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Сорри за флуд!
Мой напарник Вован вёз как то давно свою сестру Женю, лет 10ти.
И попалась им будка с той самой надписью ( их в то время великое множество было, чуть не на каждом перекрёстке )!
Женя возьми и спроси у Вована - Воооф! А что такое СОСН?!!
А Вован еле удержался, чтобы не брякнуть в ответ: Подрастешь - узнаешь!
Успел прикусить язык!
voice
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:34 pm |
| Наставник |
Crazy-Frog
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:00 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
А кстать вопрос есть ли разница CO-Ch на 92 и 95 бензине или для техосмотра вообще 98 залить?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
koljamba
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:16 pm |
Crazy-Frog писал(а): А кстать вопрос есть ли разница CO-Ch на 92 и 95 бензине или для техосмотра вообще 98 залить?
ЦеО определённо, а ЦеаШ хз
dmitr-29
Добавлено: Чт сен 02, 2010 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Вот как раз у меня вопрос по поводу высокого СО на 2.500 оборотах?
что влияет? бензин 92 , воздушный фильтр новый.Что надо сделать для уменьшения СО?
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
koljamba
Добавлено: Чт сен 02, 2010 6:48 pm |
прогрев катализатора непосредственно перед ТО говорят уменьшает ЦеО. Прокатись на 3 скорости 90 около 10км... но тоже не гарантия. Может у тя всётаки мотор невпорядке?
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 02, 2010 7:36 pm |
dmitr-29 писал(а): Что надо сделать для уменьшения СО? Тебе для ТО? Тогда вылей на полный бак бутылку ТОТЕК УМТ, минимум за 300 км до техосмотра. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=88426#88426dmitr-29 писал(а): по поводу высокого СО на 2.500 оборотах?
высокий, это сколько?
dmitr-29
Добавлено: Чт сен 02, 2010 9:41 pm |
Щас ТО прошёл. Показывало 0,6-0,64
при норме не более 0,6
ТОТЕК УМТ- что такое,как работает?
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 02, 2010 9:49 pm |
dmitr-29 писал(а): ТОТЕК УМТ- что такое
А по ссылке сходить никак?
dmitr-29
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:22 pm |
Dmitry_R писал(а): dmitr-29 писал(а): ТОТЕК УМТ- что такое А по ссылке сходить никак? спасибо!
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:34 pm |
dmitr-29
У тебя катализатор есть, живой?
Если вырезан, то 0,6 довольно нормально
dmitr-29
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:37 pm |
что влияет? бензин 92 , воздушный фильтр новый.Что надо сделать для уменьшения СО, какие методы и действия,помимо присадок в топливо?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Dmitry_R писал(а): dmitr-29 У тебя катализатор есть, живой? Если вырезан, то 0,6 довольно нормально
катализатор стоит, но вот живой или нет вопрос , в этом не бум-бум.
на ТО требуют чтоб, СО было не выше 0,6 !!!
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:51 pm |
dmitr-29 писал(а): какие методы и действия,помимо присадок в топливо?
Исправный двигатель, хорошие свечи, 100% исправная система зажигания, 100% рабочий лямбда зонд, исправные и чистые форсунки, качественный бензин, и т.д...
ну и исправный катализатор естественно
Я бы тебе порекомендовал, найти ТОТЕК УМТ, и выкатай 2-3 бутылки, он подчистит форсунки, камеру сгорания и катализатор. А потом снова CO померяй, если не поможет, каталик возможно менять придется.
Кстати свечи у тебя какого цвета?
И подпись заполни!!!!!
gerzolik
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:03 pm |
dmitr-29 писал(а): вопрос по поводу высокого СО на 2.500 оборотах?
что влияет? Dmitry_R писал(а): 100% рабочий лямбда зонд А насчёт катализатора-у половины клубней он вырезан и СО не превышает 0.3 Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:dmitr-29 писал(а): на ТО требуют чтоб, СО было не выше 0,6
Мне казалось,что в России нормы по-либеральней.Нет?
dmitr-29
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:50 pm |
Dmitry_R писал(а): 100% рабочий лямбда зонд Лямбда зонд вроде как на CH ВЛИЕТ , а СН у меня на много ниже требуемых параметров. Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:gerzolik писал(а): Мне казалось,что в России нормы по-либеральней.Нет?
Возможно где-то, у нас самые жёсткий тех.осмотр, я имею ввиду в городе.
SaiD
Добавлено: Пт сен 03, 2010 7:59 am |
СО и СН вещи взаимосвязанные, точнее сказать взаимоисключающие - топлива много - СО велик, мало - велИк СН, так, что зонд вполне может. Если под СН подразумеваются окислы Азота конечно
ToXa
Добавлено: Пт сен 03, 2010 9:43 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вчера проходил ТО, СО показало 0,3 (катализатора нету), у проверяльщика спросил - он сказал что макс допустимо 3,0...вот
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 03, 2010 10:46 am |
SaiD писал(а): топлива много - СО велик, мало - велИк СН
Если вместо СH? имелось ввиду NO, то согласен.
Еще CO повышает горящее в горшках масло, если мотор его хавает.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт сен 03, 2010 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
koljamba
Добавлено: Пт сен 03, 2010 11:44 am |
Dmitry_R писал(а): SaiD писал(а): топлива много - СО велик, мало - велИк СН согласен. Еще CO повышает горящее в горшках масло, если мотор его хавает.
CH
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 03, 2010 12:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
SaiD писал(а): Если под СН подразумеваются окислы Азота конечно
Под СН подразумевают обычно несгоревшие углеводороды.
31 августа тоже поехал на линию.
СО на оборотах 2500 уложил в 0,5 с чем-то после второго замера, так что прогрев катализатора влияет сильно. При первом замере на глазах СО падал, но не хватило. На холостом ходу ваще чудесно все, СН на всех режимах очень низкий (лямбда относительно новая)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
