Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:22 pm
 Заголовок сообщения: CO и CH
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:38 am
Комрады, всем привет!
На вых. проходил ТО.
Ну косяков просто масса.. видимо в связи с реформой МВД начали проверять все досконально, в прошлом году такого не было :o
Но это общие впечатления, теперь про сабж: мне сказали, что CO у меня в норме (чему я немало удивился - катализатора то у меня нет, а вот CH завышен - озвучили цифру 600 вроде бы...). И сказали, что лямбда бедная. Возможности расспрашивать их особо не было - там очередь стояла. Вот с CO мне вроде все понятно, продукт сжигания топлива, дожигается в катализаторе и не засирает окружающую среду. А вот про CH я ничего на форуме не нашел 8)
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:46 am
ЦЕ-АШ это как правило сгоревшее масло.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:51 am
Странно, масло вроде бы не "ест". Где то грамм 700 - 800 на десятку уходит..
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:15 pm
ну прибор то точнее чем "гдето" :) и ябы сказал что 800 грам от замены до замены, это слегка поджирает уже. но не крити4но
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:06 pm
:D Да мне то что +- 300 грамм. Я же за экологию! :twisted:
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:35 pm
Сорри за флуд! :?
Мой напарник Вован вёз как то давно свою сестру Женю, лет 10ти.
И попалась им будка с той самой надписью ( их в то время великое множество было, чуть не на каждом перекрёстке )!
Женя возьми и спроси у Вована - Воооф! А что такое СОСН?!! :shock:
А Вован еле удержался, чтобы не брякнуть в ответ: Подрастешь - узнаешь!
Успел прикусить язык! :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:34 pm
:D :D :D Я вот только автоматы с газировкой из СССР помню. И как классно было у бабушки на украине :roll:
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:00 pm
А кстать вопрос есть ли разница CO-Ch на 92 и 95 бензине или для техосмотра вообще 98 залить? :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:16 pm
ЦеО определённо, а ЦеаШ хз
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:12 pm
Вот как раз у меня вопрос по поводу высокого СО на 2.500 оборотах?
что влияет? бензин 92 , воздушный фильтр новый.Что надо сделать для уменьшения СО? :?
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:48 pm
прогрев катализатора непосредственно перед ТО говорят уменьшает ЦеО. Прокатись на 3 скорости 90 около 10км... но тоже не гарантия. Может у тя всётаки мотор невпорядке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:36 pm
Тебе для ТО?
Тогда вылей на полный бак бутылку ТОТЕК УМТ, минимум за 300 км до техосмотра.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=88426#88426
высокий, это сколько?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:41 pm
Щас ТО прошёл. Показывало 0,6-0,64
при норме не более 0,6
ТОТЕК УМТ- что такое,как работает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:49 pm
А по ссылке сходить никак?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:22 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:34 pm
dmitr-29
У тебя катализатор есть, живой?
Если вырезан, то 0,6 довольно нормально
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:37 pm
что влияет? бензин 92 , воздушный фильтр новый.Что надо сделать для уменьшения СО, какие методы и действия,помимо присадок в топливо?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
dmitr-29
катализатор стоит, но вот живой или нет вопрос , в этом не бум-бум.
на ТО требуют чтоб, СО было не выше 0,6 !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:51 pm
Исправный двигатель, хорошие свечи, 100% исправная система зажигания, 100% рабочий лямбда зонд, исправные и чистые форсунки, качественный бензин, и т.д...
ну и исправный катализатор естественно
Я бы тебе порекомендовал, найти ТОТЕК УМТ, и выкатай 2-3 бутылки, он подчистит форсунки, камеру сгорания и катализатор. А потом снова CO померяй, если не поможет, каталик возможно менять придется.
Кстати свечи у тебя какого цвета?
И подпись заполни!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:03 pm
что влияет?
А насчёт катализатора-у половины клубней он вырезан и СО не превышает 0.3
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Мне казалось,что в России нормы по-либеральней.Нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:50 pm
Лямбда зонд вроде как на CH ВЛИЕТ , а СН у меня на много ниже требуемых параметров.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Возможно где-то, у нас самые жёсткий тех.осмотр, я имею ввиду в городе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 7:59 am
СО и СН вещи взаимосвязанные, точнее сказать взаимоисключающие - топлива много - СО велик, мало - велИк СН, так, что зонд вполне может. Если под СН подразумеваются окислы Азота конечно
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 9:43 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вчера проходил ТО, СО показало 0,3 (катализатора нету), у проверяльщика спросил - он сказал что макс допустимо 3,0...вот
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:46 am
Если вместо СH? имелось ввиду NO, то согласен.
Еще CO повышает горящее в горшках масло, если мотор его хавает.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт сен 03, 2010 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:44 am
согласен.
CH
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:29 pm
Под СН подразумевают обычно несгоревшие углеводороды.
31 августа тоже поехал на линию.
СО на оборотах 2500 уложил в 0,5 с чем-то после второго замера, так что прогрев катализатора влияет сильно. При первом замере на глазах СО падал, но не хватило. На холостом ходу ваще чудесно все, СН на всех режимах очень низкий (лямбда относительно новая)
