Текущее время: Ср май 27, 2026 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Не заводиться Carina E
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 1:46 pm
Всем доброго дня.
На 5 минут оставил машину, прихожу назад - и бац не заводиться. В первые секунды проворота стартера - как-то неуверенно крутил двигатель. Со второго раза так же. Третий раз обороты стартера быстрей пошли, но совсем в холостую, как будто бензина нету. В салоне немного запахло палёным бензином (совсем немного, едкий запах такой).
Логики никакой нету, единственное я заехал передним колесом (пассажирским) на небольшой выступ из земли градусов 15-20.
На буксире на 2 передаче не заводиться.
При открытии крышки бака (несколько раз проделал) - воздух туда шумно всасывается как обычно на заправке - значит насос пашет?
На землю и на кузов жидкости не протекали.
Все предохранители целые.
Машина простояла ещё сутки.
Пробовал заводить - не получается.
Самое последнее что я сделал вчера ночью - проверил на корпус искру - нету!
Вынул провод от распределителя(трамлёра? Откуда провода в свечи идут) начал на нём проверять питание лампочкой 12 в (минус от корпуса) - нету ничего во всех режимах (аккумулятор, старт, прокрутка стартера).
Всегда заводилась с первого раза, мощность в тот день не падала, перебоев и других странностей не было. Куда можно было достать рукой я проверил контакты, провода - все в норме.
Carina E, 3fse 2.0. 92г. Хатчбэк, 217 тыщ пробег, ГУР работает (задней передачей проверял)
Уважаемый эксперты куда копать подскажите пожалуйста?
Carina E 3SFE 2.0. Mod. ST191L-ALMNKW GLI LiftBack 04.92 Color 8G2 Japan product parts
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:07 pm
noszone
Ремень ГРМ жив?
Не "зная броду" - не тычь никуда лампочкой для проверки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:10 pm
Ничего афтар про самодиагностику не рассказал :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:25 pm
Если я ставлю передачу на задний ход и начинаю крутить стартер и машина едет, то разве это не означает что ГРМ жив?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:28 pm
Нет, это говорит о хорошем урожае в Чуйской долине.
При каких делах тут ремень ГРМ? Привод на колёса идёт явно не через распредвал.
Либо скинь верхний кожух ремня и посмотри/покрути стартером, либо просто сними крышку трамблёра и тоже покрути стартером, глядя на бегунок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:38 pm
Спасибо, попробую.
А как сделать самодиагностику? Нужны ли дополнительный приборы?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А если не будет крутиться, то что это будет значить? Простите, но я нуб в двигателях.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:06 pm
это чбудет значить что порвался ремень ГРМ
Да, нужен прибор под названием скрепка.
Тут подробнее.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
И вообще пора было изучить
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:41 pm
Большое спасибо++!
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
Вот я попутал ГУР с ГРМ!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
У меня масло было пролилось грамм 400 на двигатель из-за плохо прикрученной крышки. Это можеть быть причиной того что ремень ГРМ порвался? Недели 2-3 назад это было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:43 pm
:o
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:00 pm
noszone писал(а):
попутал ГУР с ГРМ!
Ну, через ремень ГУР тоже не осуществляется передача на колёса от двигателя, никак. ;-)))
Если масло протекло под кожух ремня - запросто из-за этого мог гавкнуть ремень. Он не маслостойкий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:12 pm
Я тут хотел ГРМ написать. Так всё таки если ГРМ порвался, то будет ли машина на передаче (при прокрутке стартером крутиться?) ехать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:14 pm
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:25 pm
Разумеется! Стартер крутит напрямую маховик, с которого через сцепление вращение передаётся на коробку передач и далее на колёса.
Так что, это никоим образом не связано с приводом распредвалов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 8:43 pm
Разобрали трамлер и вал крутиться. Искры с пластинки трамлера нету. Питание там где два провода подходят есть. А там где четыре приходят на трамлер так и нету. Это получается управляющие провода с блока управлением двигателя? Что делать дальще? Я собираюсь снять трамлер. А можно его как нибудь проверить? Кстати, код ошибки 22.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:56 pm
Нет толку его снимать, раз ты всё равно не умеешь его проверять. Да и крайне редко проблема бывает в нём. Вернее, если не иметь в виду куда более частую проблему с катушкой, которая как раз внутри трамблёра у тебя. На неё два провода и идут: 12 вольт питания и импульсы от коммутатора. который на левой чашке рядом с возушным фильтром. 4 провода - это от датчиков положения коленвала и распредвала на мозг. Там и не должно быть никаких питаний, они индуктивные. Не надо лезть к ним с лампочкой, разве что с омметром. Но он может показать если только беду в случае обрыва, а так то сопротивление у некоторого количества витков медного провода не слишком велико.
22 ошибка - это вы провод с датчика температуры антифриза отломали, небось. Или уже был отломан. Или снят когда-то, а после зажигание включено, так и записалась ошибка...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 7:50 am
Измерял сопротивление на катушке (внутри трамлёра) на первичной 0.7, на вторичной 4 кОм. Это нормально?
А коммутатор можно как нибудь проверить? Вроде начал проверять, а он вроде как в две стороны проводит, так не должно же быть.
Приходил чел с компьютером, тоже 22 ошибку показывает. Говорит, что пока ошибка не уйдет - машина не заведется. Провода которые идут в антифризный датчик перемыкали перемычкой, сбрасывал клеммы и всё равно 22 сохраняется. Значит это ещё КЗ в цепи датчика?
Странно, что сигнал когда до этого нажимал - тухли фары - где то КЗ значит? Всё из-за масла по-ходу которое на двигатель пролилось, до этого проблем не было, а масло то ведь ток проводит?
С финансами пока туговато, б.у. коммутатор за 60 баксов продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:47 am
Всё завелась!
Оказалась катушка в трамлёре (первичная). Спасибо всем!
