Текущее время: Вт май 26, 2026 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:37 am
pindos писал(а):
На сервис как-то не спортивно! Да и денег за этот гемор небось слупят.
На наш сервис - очень даже спортивно. Помочь енотам заработать на кусь - что может быть спортивнее? ;-)
Денег возьмём, конечно. Рублей 300 уж точно. Даже ловкие енотские лапы туда залезают с бооольшим трудом. %-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 2:04 am
Это куда? Я может и подъеду, если сам не сниму это долбаное реле. Разумных денег не жалко за труд реальных пацанов! :D Просто в сервисах берут приличные деньги, за все, что касается электрики.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:30 am
pindos писал(а):
Это куда?
Ого...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5884
Оказывается, не всё ещё знают. %-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:11 am
Спасибо за наводку. Буду иметь в виду на будущее. Если реле это долбанное не сниму сам, обязательно приеду. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 3:40 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Реле повортников, реле находится со стороны водителя, на левой стороне стойки, очень плохо просматривается, приходится голову класть на педали, чтобы увидеть... фото со стороны педалей, дальнея площадка, реле снято... среднее место у меня под реле свободно, что там должно стоять хз...
разборка реле и ремонт с одаптацией под светодиоды - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=246867#246867 ... кому помогло, ставим + в репу :wink:
Комментарий к файлу: вид со стороны тормоза
место устан торм.jpg [ 80.71 КБ | Просмотров: 14528 ]
Комментарий к файлу: вид со стороны сцепления, здесь отчетливо видно дальнее место под реле повортиков
место устан сцепл.jpg [ 67.98 КБ | Просмотров: 14538 ]
Комментарий к файлу: вид с реле поворотников (оно прозрачное)
вид с реле.jpg [ 77.28 КБ | Просмотров: 14532 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:21 pm
Что не снять все-таки его никак. :( Придется ехать к BESO на сервис, похоже :)
У меня это выглядит так:
IMG_8799_1.jpg [ 321.93 КБ | Просмотров: 14511 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:23 am
Сегодня, пользуясь теплой погодой, добил-таки это реле! Вытащил! :roll: Форма у него не стандартная, имеется пластмассовый цоколь с направляющей. Наверное, этот пластик и держит его так прочно. Остальные реле в этом блоке простые кубики с выводами. Разобрал, ничего криминального в нем не обнаружил. Все вроде пропаяно нормально. Единственнй баг - это цвет среднего контакта. Он какой-то с радужным переливом, как-будто перегревается. Причем этот радужный цвет уходит внутрь корпуса реле. Два других контакта идеально блестят. Не пойму, почему оно то работало, то нет?
Воткнул вместо него реле от 9-ки. Вставилось без проблем. Даже работает. Вот только заметил косяк. При включенном зажигании, любые включения электрики (стоп-сигналы, противотуманки, задний ход, фары и т.п.) вызывают кратковременное срабатывание этого реле. Т.е. создается ощущение, что включаются поворотники или аварийка. Реле просто щелкает. Все-таки думаю, поставить туда новый оригинал. Хотя, не плохо бы разобраться, что в старом не так. А то отдавать 1200 руб, против 80 за жигулевское, как-то не особо хочется. :) Но схемы нашего реле и тойотовского отличаются как небо и земля. В нашем все просто диоды, резисторы, катушка. А тут еще кондюк, микросхемка стоит.
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
Просмотрев тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7275 и внимательно изучив платку реле вроде бы обнаружил подобие микротрещин в пайке. Пропаял. В ближайщее время попробую вернуть родное реле назад и понаблюдать за работой. Боюсь только, что вставив его назад, в случае чего будет очень геморно его вынимать! :D
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Вот что пришлось пропаять:
Комментарий к файлу: Вот такое хитрое реле.
IMG_8807_resize.JPG [ 258.66 КБ | Просмотров: 14514 ]
Комментарий к файлу: Реле поворотников в разборе
IMG_8809_resize.JPG [ 274.1 КБ | Просмотров: 14510 ]
Комментарий к файлу: Общий вид платы реле
IMG_1489_resize.JPG [ 244.91 КБ | Просмотров: 14510 ]
Комментарий к файлу: Контакты
contact_1.jpg [ 398.14 КБ | Просмотров: 14516 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:12 am
На штатных девятых реле схема абсолютно идентичная Тойотовскому - тоже восьминогая микруха с частотозадающими цепями - просто ты левак купил - я писал как-то о таких - абсолютно не жизнеспособная гадость
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:39 am
Возможно. :( У меня 9-ки не было, поэтому не знаю. Купил в перовм попавшемся автомагазине. Заменю его обратно на паянное реле, погляжу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 4:16 pm
pindos поздравляю тебя с победой над этим гадким реле :)
ха!!! у меня тоже самое, но только при включении зажигания.
по началу напрягался , но потом забил :)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:55 pm
Вернул паяное реле назад вместо девяточного. :) Пока, тьфу-тьфу, полет нормальный. Кстати, вставилось обратно оно вообще без проблем. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:01 pm
Т.е. если я правильно понимаю ногой подправлять не пришлось :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:44 pm
SaiD
Встало сразу и без проблем. Единственно, пришлось опять снять нижний щиток и фонарем подсветить туда. Если бы оно так легко снималось! :D Пока работает вроде нормально. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:48 pm
И будет нормально работать - японское-же :D , насчет ноги я просто для юмора вспомнил :)
З.Ы. Блин ошибся - HELLA, токо не стеклянное почему-то
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:28 pm
Ага, сделано в Германии. :) Главное, что бы пайка опять не развалилась.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:13 pm
а какое реле лучше ставить? от 10 таза или 8 ....разница есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:47 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
разницы нет, главное, чтобы начинка на микросхеме была, а не на тразисторах собрана...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:59 pm
Ты наверное будешь смеяться, но заводские РП от 08, 10, Hella для фольксов и Тойот схемно - одно и тож, отличаются только качеством компонентов и сборки
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:09 pm
Saman
SaiD
поставил,усё работает )))
г.Вятка (в миру Киров)
Кирову привет :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:18 pm
Питеру (в миру Санкт-Петербургу) тож привет!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:23 pm
Такая проблема: все поворотники и аварийка работают как надо, выхожу из машины, ставлю на сигналку - машина моргает 1 раз аварийкой, но при этом все левые поворотники не погасают. Потом можно врубить аварийку и тогда просто все поворотники горят, но не моргают. Правый поворот моргает как положено.
За неделю уже 3 раза так было. Проходит это как-то само по себе после н-ного нажатия кнопки сигналки.
В чём может быть дело?
celica 98 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:01 pm
Проблема как раз в сигналке и есть, видимо залипает релюха внутри сигналки. попробуй отцепи провода от сиги на поворотники
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:55 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
StarLine B9? У меня было так раза два
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:13 pm
У меня тоже самое было прошлой зимой при отрицательной температуре после ночной стоянки , только когда снимаешь с сиги ( загораются все поворотники , через минут пять правая сторона гаснет , а еще через пять и левая гаснет и потом всё норм. до следующей ночной стоянки . Чем ниже температура , тем дольше горят . . При температуре от 0 и выше всё норм . Не лечил ни как . Сига starline B6 .
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
[quote="Saman"] среднее место у меня под реле свободно, что там должно стоять хз...
Такая же хрень-что там должно быть?, то что реле, то это понятно,а вот для чего или от чего???????????
Бьюсь уже второй день-не могу вытащить реле поворотников, зараза, блин.
http://www.incorproof.ru/
