Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:37 am |
pindos писал(а): На сервис как-то не спортивно! Да и денег за этот гемор небось слупят.
На наш сервис - очень даже спортивно. Помочь енотам заработать на кусь - что может быть спортивнее?
Денег возьмём, конечно. Рублей 300 уж точно. Даже ловкие енотские лапы туда залезают с бооольшим трудом. %-)
pindos
Добавлено: Сб сен 04, 2010 2:04 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Это куда? Я может и подъеду, если сам не сниму это долбаное реле. Разумных денег не жалко за труд реальных пацанов!  Просто в сервисах берут приличные деньги, за все, что касается электрики.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
pindos
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:11 am |
Спасибо за наводку. Буду иметь в виду на будущее. Если реле это долбанное не сниму сам, обязательно приеду.
Saman
Добавлено: Сб сен 04, 2010 3:40 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Реле повортников, реле находится со стороны водителя, на левой стороне стойки, очень плохо просматривается, приходится голову класть на педали, чтобы увидеть... фото со стороны педалей, дальнея площадка, реле снято... среднее место у меня под реле свободно, что там должно стоять хз...
разборка реле и ремонт с одаптацией под светодиоды - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=246867#246867 ... кому помогло, ставим + в репу
Комментарий к файлу: вид со стороны тормоза
место устан торм.jpg [ 80.71 КБ | Просмотров: 14526 ]
Комментарий к файлу: вид со стороны сцепления, здесь отчетливо видно дальнее место под реле повортиков
место устан сцепл.jpg [ 67.98 КБ | Просмотров: 14536 ]
Комментарий к файлу: вид с реле поворотников (оно прозрачное)
вид с реле.jpg [ 77.28 КБ | Просмотров: 14530 ]
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
pindos
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:21 pm |
Что не снять все-таки его никак.  Придется ехать к BESO на сервис, похоже
У меня это выглядит так:
IMG_8799_1.jpg [ 321.93 КБ | Просмотров: 14509 ]
pindos
Добавлено: Чт сен 09, 2010 12:23 am |
Сегодня, пользуясь теплой погодой, добил-таки это реле! Вытащил!  Форма у него не стандартная, имеется пластмассовый цоколь с направляющей. Наверное, этот пластик и держит его так прочно. Остальные реле в этом блоке простые кубики с выводами. Разобрал, ничего криминального в нем не обнаружил. Все вроде пропаяно нормально. Единственнй баг - это цвет среднего контакта. Он какой-то с радужным переливом, как-будто перегревается. Причем этот радужный цвет уходит внутрь корпуса реле. Два других контакта идеально блестят. Не пойму, почему оно то работало, то нет?
Воткнул вместо него реле от 9-ки. Вставилось без проблем. Даже работает. Вот только заметил косяк. При включенном зажигании, любые включения электрики (стоп-сигналы, противотуманки, задний ход, фары и т.п.) вызывают кратковременное срабатывание этого реле. Т.е. создается ощущение, что включаются поворотники или аварийка. Реле просто щелкает. Все-таки думаю, поставить туда новый оригинал. Хотя, не плохо бы разобраться, что в старом не так. А то отдавать 1200 руб, против 80 за жигулевское, как-то не особо хочется.  Но схемы нашего реле и тойотовского отличаются как небо и земля. В нашем все просто диоды, резисторы, катушка. А тут еще кондюк, микросхемка стоит.
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
Просмотрев тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7275 и внимательно изучив платку реле вроде бы обнаружил подобие микротрещин в пайке. Пропаял. В ближайщее время попробую вернуть родное реле назад и понаблюдать за работой. Боюсь только, что вставив его назад, в случае чего будет очень геморно его вынимать!
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Вот что пришлось пропаять:
Комментарий к файлу: Вот такое хитрое реле.
IMG_8807_resize.JPG [ 258.66 КБ | Просмотров: 14512 ]
Комментарий к файлу: Реле поворотников в разборе
IMG_8809_resize.JPG [ 274.1 КБ | Просмотров: 14508 ]
Комментарий к файлу: Общий вид платы реле
IMG_1489_resize.JPG [ 244.91 КБ | Просмотров: 14508 ]
Комментарий к файлу: Контакты
contact_1.jpg [ 398.14 КБ | Просмотров: 14514 ]
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 8:12 am |
pindos писал(а): Но схемы нашего реле и тойотовского отличаются как небо и земля. В нашем все просто диоды, резисторы, катушка. А тут еще кондюк, микросхемка стоит.
На штатных девятых реле схема абсолютно идентичная Тойотовскому - тоже восьминогая микруха с частотозадающими цепями - просто ты левак купил - я писал как-то о таких - абсолютно не жизнеспособная гадость
pindos
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:39 am |
SaiD писал(а): просто ты левак купил - я писал как-то о таких - абсолютно не жизнеспособная гадость
Возможно.  У меня 9-ки не было, поэтому не знаю. Купил в перовм попавшемся автомагазине. Заменю его обратно на паянное реле, погляжу.
SwiTRUS
Добавлено: Чт сен 09, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
pindos поздравляю тебя с победой над этим гадким реле
pindos писал(а): Вот только заметил косяк. При включенном зажигании, любые включения электрики (стоп-сигналы, противотуманки, задний ход, фары и т.п.) вызывают кратковременное срабатывание этого реле. Т.е. создается ощущение, что включаются поворотники или аварийка. Реле просто щелкает
ха!!! у меня тоже самое, но только при включении зажигания.
по началу напрягался , но потом забил
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
pindos
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:55 pm |
Вернул паяное реле назад вместо девяточного.  Пока, тьфу-тьфу, полет нормальный. Кстати, вставилось обратно оно вообще без проблем.
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:01 pm |
Т.е. если я правильно понимаю ногой подправлять не пришлось
pindos
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:44 pm |
SaiD
Встало сразу и без проблем. Единственно, пришлось опять снять нижний щиток и фонарем подсветить туда. Если бы оно так легко снималось!  Пока работает вроде нормально.
SaiD
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:48 pm |
И будет нормально работать - японское-же  , насчет ноги я просто для юмора вспомнил
З.Ы. Блин ошибся - HELLA, токо не стеклянное почему-то
pindos
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:28 pm |
Ага, сделано в Германии.  Главное, что бы пайка опять не развалилась.
slk
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:13 pm |
| Летописец |
а какое реле лучше ставить? от 10 таза или 8 ....разница есть?
Saman
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:47 am |
Двигатель: 7AFE
slk писал(а): а какое реле лучше ставить? от 10 таза или 8 ....разница есть?
разницы нет, главное, чтобы начинка на микросхеме была, а не на тразисторах собрана...
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 9:59 pm |
Ты наверное будешь смеяться, но заводские РП от 08, 10, Hella для фольксов и Тойот схемно - одно и тож, отличаются только качеством компонентов и сборки
slk
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:09 pm |
| Летописец |
Saman
SaiD
поставил,усё работает )))
Кирову привет
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:18 pm |
Питеру (в миру Санкт-Петербургу) тож привет!!!
колхоз
Добавлено: Пн окт 18, 2010 12:23 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2007 12:49 am Сообщения: 12 Откуда: Рига Репутация: 0 [ ? ]
Такая проблема: все поворотники и аварийка работают как надо, выхожу из машины, ставлю на сигналку - машина моргает 1 раз аварийкой, но при этом все левые поворотники не погасают. Потом можно врубить аварийку и тогда просто все поворотники горят, но не моргают. Правый поворот моргает как положено.
За неделю уже 3 раза так было. Проходит это как-то само по себе после н-ного нажатия кнопки сигналки.
В чём может быть дело?
_________________ celica 98 7a-fe
SaiD
Добавлено: Пн окт 18, 2010 1:01 pm |
Проблема как раз в сигналке и есть, видимо залипает релюха внутри сигналки. попробуй отцепи провода от сиги на поворотники
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 18, 2010 1:55 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
колхоз писал(а): Такая проблема: все поворотники и аварийка работают как надо, выхожу из машины, ставлю на сигналку - машина моргает 1 раз аварийкой, но при этом все левые поворотники не погасают. Потом можно врубить аварийку и тогда просто все поворотники горят, но не моргают. Правый поворот моргает как положено. За неделю уже 3 раза так было. Проходит это как-то само по себе после н-ного нажатия кнопки сигналки. В чём может быть дело?
StarLine B9? У меня было так раза два
leonid7870
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:13 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 9:23 pm Сообщения: 60 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже самое было прошлой зимой при отрицательной температуре после ночной стоянки , только когда снимаешь с сиги ( загораются все поворотники , через минут пять правая сторона гаснет , а еще через пять и левая гаснет и потом всё норм. до следующей ночной стоянки . Чем ниже температура , тем дольше горят . . При температуре от 0 и выше всё норм . Не лечил ни как . Сига starline B6 .
_________________ TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
Лукомор
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:13 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
[quote="Saman"] среднее место у меня под реле свободно, что там должно стоять хз...
Такая же хрень-что там должно быть?, то что реле, то это понятно,а вот для чего или от чего???????????
Бьюсь уже второй день-не могу вытащить реле поворотников, зараза, блин.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
