Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подводящие трубки к отопителю
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:40 pm
Здравствуйте, нужен маленький совет.
Я менял подводящие резиновые трубки к отопителю, которые идут от двигателя, но не запомнил какой патрубок от двигателя с каким патрубком отопителя должен соединяться. Кажется они были крест-накрест: верхний патрубок от двигателя соединялся с нижним патрубком отопителя. Так ли это? Что будет, если я соединю по-другому?
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:44 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Думаю разницы нет - там вход и выход, какая разница как будет проходить антифрис с лева направо по радиатору или справа-налево, главное чтоб проходил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:03 pm
Когда-то на Сиерре потёк радиатор печки - при замене перепутал шланги. Зима была. Помёрз пару дней, поменял шланги местами - потом ездил в футболке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:34 am
Спасибо за советы, но мне бы точно знать.
Может кто-нибудь на днях заглянет под капот своей Карины?
А то мало ли что, не хотелось бы потом иметь проблемы с печкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:54 am
Машина: Toyota Picnic
не скажи....а если не справа-налево,а сверху вниз или снизу-вверх? вот тогда будет разница,проверенно!
Сейчас
 Заголовок сообщения: Re: Подводящие трубки к отопителю
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:55 am
А ваще по барабану - когда герметоса какого - нить в радиатор напихают - печка часто греть перестает, так после замены ОЖ несколько раз местами переставлять патрубки приходилось - просто чтоб выбить остаткаи герметика разнонаправленными потоками - греет на тех авто где приходилось такую процедуру проводить (в.т.ч.на моей) практически одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:12 am
Счёт 2-2. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:17 am
Нижний от двигателя к верхнему патрубку печки, верхний от двигателя к кранику и и далее в нижний патрубок печки.
Т.е. крест на крест, подсоединяй.
ТОлько что смотрел :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:06 pm
ToXa писал(а):
Думаю разницы нет -
не правильно.охлаждающая жидкость должна подходить от двигателя к радиатору отопителя именно снизу.проверено опытным путем на многих машинах.хрен знает почему,но так теплее поток воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:49 pm
Какбэ вот
1.jpg [ 212.67 КБ | Просмотров: 41568 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:29 pm
Спасибо всем. Так я и подозревал! :oops: А я уже по-другому поставил. На днях переставлю.
Я думаю может ОЖ должна идти от двигателя к печке снизу потому,
что пузырьки воздуха, которые могут появляться в ОЖ поднимаются к верху печки и ОЖ, поступающая снизу, будет их выносить из печки.
А если ОЖ будет идти сверху, то она будет из заталкивать вглубь печки и она будет завоздушиваться. И почему это я подумал так, а поставил по-другому? :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:57 pm
off.бывали случаи,когда с горящей спичкой смотрели в бак,сколько там бензина.хотя знали что взорвется,а здесь не фатально :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:36 am
Двигатель: 7afe
Добрый день, уважаемые форумчане!
Что то никак я не нашел ответа на свой вопрос в интернете, наверное потому что он слишком глупый :) Нужно было запоминать))
Вопрос заключается в следующем:
Какой патрубок от двигателя к печке идет сверху а какой снизу? Печка замерзла, отсоединял все и прогревал ИК обогревателем, а потом забыл какой шланг сверху был, а какой снизу)) Как сейчас подключил, печка не фурычит, один шланг горячий, второй еле теплый или вообще холодный.. а иногда бывают и оба теплых.
Вообщем двигатель перегревается (он и до этого перегревался, так как крышка радиатора лопнула, потом я её менял, печка работала периодически) и печка сейчас совсем не пашет.
Так вот интересно, это может быть от того, что не правильно патрубки я все таки поставил или что то другое?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:56 am
Машина: Ovensis
pax217
по большому счету не важно, как обратно присоединять патрубки. жижа будет то в одну сторону гнаться, то в другую. С другой стороны, если радиатор печки капитально засран до полной непроходимости антифриза - тут только снимать и чистить.
по идее верхний на подачу, нижний - обратка
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:42 am
pax217
Трубки печки под капотом перекрещиваются, т.е. та, что вышла с двигателя верхней, в печку заходит снизу и наоборот.
Вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=247924&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0#247924
Последний раз редактировалось Fidel Вт фев 14, 2012 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, объединил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:22 am
Fidel писал(а):
Спасибо, объединил.
Вот еще клон http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8810
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 3:07 pm
Двигатель: 7afe
Спасибо за ответы, и за то что объединили темы. Извините, упустил, из-за того что не правильно искал.
Патрубки так и стоят, значит проблема в чем то другом :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:27 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Rash писал(а):
pax217
Было так седня поменял местами трубки радость наступило... печка греет...Но мороз седня только 13. отпишусь потом как хорошие морозы буду.
А так я понимаю с помпы идет на печку и с печки в корпус. Если с корпуса будет идти то я думаю муде получиться...
Вот тут на видео видно что у чела патрубки прямо стоят!1 а не крест накрест.
http://www.youtube.com/watch?v=tKDIV120Tp0
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 4:18 pm
Двигатель: 7AFE
Катаюсь уже какой день все супер.. закрыл морской бриз...теперь замена антифриза в планах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 9:44 pm
По законам физики, горячая ОЖ стремится вверх, поэтому её подают вниз радиатора,чтобы ей было легче пройти через неё отдавая тепло.
Как то у нас дома,лет 25 назад, "мастер" по отоплению подключал бойлер к газовому котлу наоборот, тогда я и задумался, где тут не так...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 7:46 pm
Двигатель: 7AFE
Ну может так и есть. Что с низа но когда перевернул трупки то греет лучше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 8:51 am
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за трубки и с чем они должны стыковаться? У меня вместо них перемычка шлангом сделана.
MAF638G.jpg [ 142.37 КБ | Просмотров: 38090 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 9:13 am
Они должны идти на теплообменник, который под фильтром должен стоять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:07 am
Спасибо, ясно. А может ли моя перемычка отрицательно влиять на теплопроизводительность печки, ведь часть потока антифриза через неё проходит а не через радиатор печки, или пофиг? И ещё, теплообменник под фильтром для чего нужен и плохо ли то, что у меня его нету?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:20 am
DOROFART
На печку не влияет. В Японии вообще не ставили этот теплообменник. Я думаю это не значительно сказаться на тепловом балансе.
