Aludi
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Хочу приобрести и внедрить автокорректоры на свое авто...
Уважемые форумчане, подскажите кто уже это делал.
Исходные данные:
- Есть проводка под корректоры.
- Есть регулятор корректоров в машине.
- Фары под корректоры буду приобретать после приобретения корректоров (или переделывать обычные если это возможно. Пока нет корректоров - непонятно что и как переделывать).
Вопрос:
1. Нужны корректоры только от Карины?
Или кто ставил от других моделей тойот (прочих иномарок).
Вопрос связан с тем, что брать придется скорее всего с разборок... Карины в красноярске - вообще редкость. Так что найти родные - большая проблема. Реальнее найти от какой-нибудь короллы.
2. Если есть фотографии снятого корректора - то можно их увидеть?
3. Есть у кого-нибудь характеристики данного устройства (чтобы подбирать можно было по параметрам...)?
4. Если у кого есть корректоры (по причине неиспользования) - могу купить по сходной цене.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 08, 2010 11:09 am |
Aludi, вот интересно, ты на форуме уже с мая. Неужели не встречал призывов от старожилов заполни Подпись?
Патамушта на разных КаринахЕ могут стоять разные корректоры - восьми- или трехконтактные.
Кстати, проводка с фишками под корректор у тебя под капотом должна быть, посмотри
Aludi
Добавлено: Ср сен 08, 2010 11:26 am |
Извиняюсь.
Профиль давно был заполнен.
Сделал чтобы он выводился в профиль.
Щас я в Москве до 16 сентября. Посмотреть контакты не могу.
Но насколько я помню фишка не трехконтактная. Значит восьмиконтактная.
В любом случае спасибо:
тепеь уже знаю что они бывают разные по контактам.
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 08, 2010 2:45 pm |
Aludi писал(а): Но насколько я помню фишка не трехконтактная. Значит восьмиконтактная Англичанка'96 - скорее всего трехконтактный корректор. Разъем идентичен разъему на генератор
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:46 am |
БелыйГусь
Добрался - сфотографировал.
Судя по всему ты прав - разъем трехконтактный...
Комментарий к файлу: Судя по всему это разъем корректора...
Разъем корректора.jpg [ 257.79 КБ | Просмотров: 9685 ]
Комментарий к файлу: Там есть еще какой-то разъем (в районе левой фары)... Закрыт крышечкой с завода - еще не использовался.
Разъем.jpg [ 241.35 КБ | Просмотров: 9684 ]
СергейS
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:07 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни а кто нибудь снимал корректор с фары без разбора самой фары??? Это фообще реально или нет?
Ash
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:28 am |
| Реставратор ведерка |
СергейS
конечно. Ты регулировочный винт до конца выкрути. А дальше его повернуть надо.
СергейS
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:03 am |
Двигатель: 2500
Ash
СпасиБо, буду пробовать в выходные
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 16, 2011 1:59 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Aludi писал(а): Хочу приобрести и внедрить автокорректоры на свое авто...
Вопрос: 1. Нужны корректоры только от Карины? Или кто ставил от других моделей тойот (прочих иномарок). /////////////////////////////// 4. Если у кого есть корректоры (по причине неиспользования) - могу купить по сходной цене.
Так ты чтО ставить собрался? АВТОкорректор или родные корректоры с крутилкой в салоне?
СергейS
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:01 am |
Двигатель: 2500
Ash
Как я понимаю, при снятии корректора, регулировка фары сбиваеться?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:11 am |
СергейS писал(а): при снятии корректора, регулировка фары сбиваеться Да. Aludi писал(а): Там есть еще какой-то разъем (в районе левой фары)... Закрыт крышечкой с завода - еще не использовался.
Да,у меня тоже такой есть,для чего он?
Gregoryman
Добавлено: Вс июн 12, 2011 9:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
А как работает эта крутилка то
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
d-sble
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:09 am |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
Доброго времени суток!
народ подскажите поставил себе хрустали!как мне вместо регулировочного винта посавить коректор!проводка,коректоры штатные есть!можно ли это как нть сделать без снятия стекла?
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 7:14 am |
Двигатель: 2500
d-sble писал(а): поставил себе хрустали
какие хрустали, чьё производство?
По хорошему нужно снимать стекло, потому что мусор в процессе внедрения полюбому будет присутствовать.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:06 pm |
Двигатель: 2500
Vilf писал(а): и ничего разбирать не придется
это если у него DEPO, и руки нормально заточены.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:20 pm |
Двигатель: 2500
balboni писал(а): вообще то эта тема на форуме уже присутствовала страниц на 50 советую поискать и почитать
+1
d-sble
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:09 am |
СергейS
Пасибо!почитал,вроде ничего сложного)))буду пробовать)
у меня как раз DEPO))
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:35 pm |
Двигатель: 2500
d-sble
да пжалста.
Vilf
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
СергейS
Спасибо тебе
_________________ Виль
sergei!
Добавлено: Ср авг 03, 2011 4:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Есть вопрос, у меня карина Е 1993 леворукая механика. Ставились ли на нее авто корректоры, что бы без переделок. Штатная оптика простая. Если ставились подскажите пожалуйста номер этих фар с автокорректором. Заранее благодарен.
p.s. Прошу не пинать если эта тема уже поднималась
Vilf
Добавлено: Ср авг 03, 2011 5:03 pm |
под капотом есть разъемы. либо 5 контактов, либо 3. В зависимости от количества контактов внедряется один из двух типов эл. корректоров ( с трех- или пятиконтактной соединительной колодкой.
еще понадобится специальная кнопка в виде барабанчика , она устанавливается взамен заглушки слева от руля. нужны ли релюшки еще- не уверен. может кто дополнит.
придется еще фары дорабатывать. об этом уже не раз писалось выше. это дешевле чем покупать новые фары)
и , пожалуйста, заполните подпись так как у других участников форума)
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 03, 2011 5:14 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sergei! что ты понимаешь под автокорретором?
если то что фары самостоятельно регулируются то такие на карины вохсе не ставились. А если речь идет о электрическом корректоре с управлением из салона, то у тебя вся проводка должна быть для 8-ми контактных корректоров. Надо только их и крутилку, можно и в твои фары установить их с доработкой фары.
AXELKOX
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Я тут тоже озадачился установкой комплекта именно Автокорректоров, т.к. уж очень хочется установить биксеноновые модули 1G, а следовательно и омывалок и впоследствии попробовать легализовать это изменение в конструкции, где то читал что это в принципе возможно ) У меня хрусталь Depo, кстати электрокорректоры на них успешно поставил: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 9124/#post ) Так вот, возникли такие вопросы: 1) какие комплекты бывают, может кто какие ставил уже? 2) возможно ли использование штатных электрокорректоров в комплекте с автокорректировкой? 3) Как быть с маркировкой стекла фары, на котором есть штамп под использование галогеновых ламп? (может его тупо заполировать, что бы пройти процедуру легализации) P.S. Жёсткие позиции местных властей не позволяют просто поставить биксеноновый модуль, думаю местные дэпсы не оставят без внимания..))
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
