Текущее время: Вт май 26, 2026 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:34 am
Евген писал(а):
Вот что нашел
http://www.bergab.ru/img/koyobb1.jpg - это фото - "радиальный шариковый подшипник" KOYO
http://www.bergab.ru/img/koyoangular.jpg . Это - "радиально-упорный шариковый подшипник" KOYO
Упорный - закрытый, получается?
У меня просто нет времени и Adobe 6.0, чтобы посмотреть каталоги Койо.
Кстати у тебя на коробочке маркировка KOYO 6302 СМ, вроде, а у меня на убитой RBI опоре KOYO 6302 Z. Хотя м.б. это и не играет роли.
Мне кажется оба подшипника в ссылках - радиальные - просто сепараторы разные. У опорно -радиальных обоймы несимметричные - ну как вариант - обычный ступичный подшипник - это 2 поставленных навстречу опорно - радиальных. Т.е. если распилить наружную обойму на 2 одинаковых кольца - получим 2 опорно-радиальных подшипника. По характеру нагрузки в опорах стоек такой и нужен.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Мer TV писал(а):
Евген писал(а):
NACHI 6302
держи: http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.a ... 022RS&ar=1
а вот и цена упорно-радиального с нашими размерами: http://www.bergab.ru/price/4/7302__BEP.html
Блин предубеждение какое-то к SKF - на Приорвах опорные стоек оч быстро помирают - с завода тож SKFы идут, хотя в генераторах 10х работают отлично :( . Кстати MerTV в предыдущем твоем посте - пропилы ИМХО заваривать нужно, мне кажется грязь снизу через них пойдет в подшипник
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:16 am
Машина: Avensis T22
Подшипники такого типа ставить в опору нельзя, поскольку они воспринимают осевую нагрузку только в одном направлении. Соответственно при некоторых условиях (довольно редко возникающих при эксплуатации автомобиля), подшипник может разобраться на две части - наружное кольцо останется в опоре, а внутреннее вместе с шариками и сепаратором - на штоке стойки. Поэтому лучше не экспериментировать с такими вещами. :)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Присоединяюсь. Или надо использовать закрытый подшипник. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:27 am
Там кольцо идет для защиты от пыли и влаги. И пропилы не столь страшны коли в оригинале весь подшипник открытый.
Это пробный образец к тому же. Есть еще две гелевые опоры от Короны под восстановление,там закрытые буду ставить,или упорно-радиальный закрытый попробую в качестве эксперемента.
Вобщем пока не решил,то что на фото это отработка технологии :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 3:02 pm
MerTV +1
Респект тебе. С Эмексом работать - вариантов нет. Вчера появилась возможность заказывать ч/з интернет-магазин, который открыл мой однокурсник :) На базе Автодока, как я понял по интерфейсу. Очень многие товары дешевле Экзиста процентов на 25 :!: Правда, есть и дороже, а чего-то вообще нет. Но подшипник Nachi, на который ты ссылку кинул, таки есть, только из Эмиратов ждать очень долго. Но я и не тороплюсь. До этого полгода ездил, сейчас новую опору поставил и ещё поезжу... К этому времени найду м.б. грамотного токаря, который мне перевальцует этот подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:30 pm
Лада Калина, Лада Приорва, Ауди 100 - на всех этих, и на куче других драндулетов стоят чисто опорные подшипники, правда только над пружиной, а вот на старых Гольфах и Ауди 80 - опорники на штоке - и ничего - ездиют не разваливаются - просто опорно радиальный нужен либо с какой-то фиксацией - как на гольфах тех-же, либо конструктивно не разбирающийся при знакопеременных нагрузках , либо такой как на восьмых - десятых ТАЗах - однорядный с двумя внутренними обоймами
З.Ы. А условия когда подшипник "врастяг" работает не редки - это всегда бывает когда машина пролетает над любой ямкой - амортизатор не позволяет распрямиться пружине и соответственно колесу опуститься - и стойка всборе под своим весом должна выпадывать из опоры - т.е. на подшипник действует сила - обратная обычному нагружению, ну и когда машину подъемник поднимает - стабилизатор в этом случае не работает и оба колеса тянут стойки вниз
Последний раз редактировалось SaiD Чт сен 09, 2010 11:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:30 pm
подскажите, на задних должен быть подшипник или нет? вроде нет, а на передних? купил какие то на задние (пр-во Тайвань), поставлю, посмотрю как будут ходить...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:40 pm
Задние стойки не рулят - зачем там подшипник?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:50 pm
я тоже так подумал *)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:42 am
ОФФтопик: но существуют машины с 4WS... %-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:28 am
Карины?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:58 am
Машина: Avensis T22
MerTV писал(а): а вот и цена упорно-радиального с нашими размерами: http://www.bergab.ru/price/4/7302__BEP.html
По этой ссылке, которую я обсуждал, идет как раз разбирающийся подшипник.
Ауди-80 у меня была еще буквально год назад. Там и сама опора не крепится жестко к кузову, а чтобы вся эта конструкция не выпадала вниз, сверху прикручивается ударный ограничитель в виде чашки. Т. е. подшипник на растяжение не работает вовсе. Думаю сравнивать эту конструкцию с нашей не стоит - принципиально разный конструктив.
А вот поставить такой подшипник, как на десятках, представляется вполне возможным.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:15 pm
Карины?
ED. :-)
http://japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Mo ... Group=4507
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:36 pm
Карины?
ED. :-)
Да хорошая машинка - ЕDха - в наших краях встречается правда редко совсем :(
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
В Ауди опора держится за счет резинового конуса, когда конус не ушатан, на домкрате стойка не проваливается до чашки, да и пластиковое кольцо на чашке разлеталось бы на бездорожье влет, а восьмой - десятый подшипник диаметром больше -Я намерял 52*14,5*14
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:45 pm
Машина: Avensis T22
Блин, ну тебе лишь бы поспорить! :D
На домкрате стойка не проваливается, потому что ее держит стабилизатор плюс усилие от скрученных сайлентблоков. Резиновый конус хотя и сидит на месте плотно, но усилия при вытаскивании стойки не создает абсолютно. При поднятии на подъемнике это особенно заметно - не помню точно, висит ли на чашке (усилие с/б), но то что шевелится свободно вверх - вниз, это точно. Ну а про восьмой - десятый подшипник, конечно имелся ввиду конструктив. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:19 pm
По лодшипнику конечно согласен - нужно просто как- то наковырять вариантов, а затем выбирать из них оптимальный - мож и с ТАЗовским прокатит - токо как опору переделать? кстати вариант подложить снизу опорный подшипник - ну например как на Волговских шкворнях - у Волги внутр диам вроде 20мм, наружный не помню А по Аудевым опорам - приходилось их менять на новые - новые держатся довольно не плохо, и если вываливаются при подъеме морды, то далеко не сразу. Старые , ушатанные опоры вываливаются конечно легко - подвеска стучит. Встречалось на Гольфике как-то подложена резина была - между опорой и чашкой - чтоб конус потуже сидел
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:59 pm
Машина: Avensis T22
Скорее всего, это следствие борьбы со стуком. Дело в том, что неоригинальные опоры (обычно FEBI) достаточно быстро проседают и среднее стальное кольцо опоры (на пальцах сложно объяснить) начинает снизу стучать по чашке, в которую ставится опора. Соответственно, подкладки из резины устраняют стук. Впрочем, эта тема ушла от наших опор. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:07 am
да уж точно уехали куда-то не туда....
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:53 pm
Вариант восстановления опоры номер 2:
Т.к. вариант номер один не особо понравился Alex310584,показался ему ненадежным,была сделана вторая попытка перепрессовать подшипник в опоре,уже с помощью токаря. Развальцевать токарь не смог,играет резина,поэтому лишь снял резцом завальцовку. Выточил по подшипнику кольцо,и с помощью сварки СО приварили подобие новой завальцовки. Подшипник уже Nachi, уже закрытый. Получилось без люфтов,в отличии от первого варианта с Koyo. Причем у Koyo люфт чувствовался и до запрессовки у нового.
Alex310584у второй вариант понравился больше,ему его и пробовать придется(уже пробует :) ). Себе позже менять буду. Цена вопроса переделки одной опоры: 125руб. за подшипник+200руб. токарю и сварщику.
Ну и фото:
Комментарий к файлу: С помощью сварки СО соединили вместе
DSC01331.JPG [ 203.68 КБ | Просмотров: 12876 ]
Комментарий к файлу: Готовый результат
DSC01330.JPG [ 170.28 КБ | Просмотров: 12875 ]
Комментарий к файлу: Без подшипника
DSC01329.JPG [ 217.08 КБ | Просмотров: 12869 ]
Комментарий к файлу: Выточили кольцо
DSC01328.JPG [ 193.97 КБ | Просмотров: 12870 ]
Комментарий к файлу: Сняли завальцовку
DSC01327.JPG [ 150.91 КБ | Просмотров: 12868 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:26 pm
Что -то опоры разные на фотках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:50 pm
Машина: Carina E Wagon
Это чтоб понятнее было, на завод фоткать не пустили.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
ему его и пробовать придется(уже пробует ).
Серег, первые рельсы прошли тихо. Но пока только до дома добрался. Завтра поеду на работу, там рельсы посерьезнее будут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 6:13 pm
задние опоры на седане у 4а и 3с моторов одинаковые ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 9:13 pm
И задние и передние одинаковые.
По каталогу легко ж пробить
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:49 pm
вот блин... я то себе не оригинал купил..ну да ладно ))) старые сниму, у меня как раз и токаря и сварщики есть ))) так что восстановлю и до следующей замены пусть лежат )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:44 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа подскажите про опоры стоек задних, симптомы такие:
наблюдается глухой стук в подвеске сзади справа, при езде по неровностям (втулки и стойки стабилизатора уже поменял), при раскачивании вверх-вниз стук прослушивается, снял обшивку полки проверил затянута ли гайка штока - затянута, но отрутил и затянул по новой на всякий случай, так вот если положить руку на гайку штока и покачать машину то ощущается люфт, гайка со втулкой люфтит , так дожно быть или опоре настает конец или дело не в опоре ?
стойки менял недавно, стоят новые
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:53 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Alf
Может при сборке, неправильно совместил опору со штоком. Поторопился может. Или же, если опора не оригинал, то отверстие на опоре не совсем нужной формы, а ты при сборке не обратил внимание. Тогда надо напильником доработать опору. У меня так было на RBI. В любом случае тебе надо снять стойку и разобрать-собрать. Делов на пару часов. С полкой задней только возня...
С уважением к форуму
